19.09.2014 в 15:50:20
STN написал : Может поделитесь правилами? И что есть обычный дельфин? Видел не то три, не то четыре разновидности, отличающиеся размерами, да и формой...
Да, правила здесь часто фигурируют. Копать через ряд, сначала - нечетные, собрать выкопанную, потом - четные. Каждый ряд проходить по два раза - первый раз, собрать, второй раз. После такого картошки в земле, почти, не остается, во всяком случае, не больше, чем под лопату. Ну, и часто описываемые здесь регулировки.
19.09.2014 в 16:20:23
ch_cat_ru написал : Да, правила здесь часто фигурируют.
Ну, такие правила ни как не имеют отношения к виду/модели палки-копалки... Можно и 5 раз проходить, и 25, а фреза свою картофелину все равно найдет... Регулировка как бы предусматривается по умолчанию в любом устройстве. Другое дело, что сорняк, да и остатки ботвы часто не дают пройти и пол грядки с одного захода, или искривляют траекторию движения. Грохотным в этом плане легче, поскольку центральный штырь у нее отсутствует, а боковые идут в минимуме земли, да и по не раз окученному. Там и травы/корней по менее будет, и сама себя в гряде поддерживает. Каждый дополнительный проход копалкой несет и дополнительное повреждение "нашедшихся клубней". Я уж не говорю о том, что грохотные ну раза в полтора больше на поверхность выкладывают картохи и искать клубни редко приходится. Поэтому, грохот всегда предпочтительнее. Единственное, места требует больше для разворотов.
19.09.2014 в 22:35:49
ДмитрийК написал : А какая скорость с телегой и ХУ с резиновыми колесами 400 мм
3.14х0,4хкол-во оборотовх60/1000
22.09.2014 в 08:58:20
Ну, и я отмечусь. Огород в порядок привожу перед зимой. Тут картошку копал по-новому, впервые культиватором. В прошлом году пытался, но не получилось. Хотел использовать два комплекта грунтозацепов из "гагаринского" комплекта, соединив их по ширине. Не пошел агрегат - на месте топтался. В этом году взял колеса с дисками от жигулей, разобрал две фрезы, соединил оси с дисками и попробовал. Нормально так вышло. Копать пришлось в "окошке" между дождей. землю сильно промочило. Может влага и помогла. Скорость-то возросла, но с пробуксовкой Кайман потянул нормально, хотя картофелекопалка бала заглублена по максимуму. Ряд проходил за один раз, вот только разгон брать приходилось, чтобы с места не заглохнуть. Сейчас вот прочитал, что народ по два захода делает, так что-то сомнение гложет - а может половину в земле оставил? Хотя после первого прохода лопатой "проверял", но - пусто. В будущие выходные, если погода побалует, заведу, да пройду пару рядков, ради интереса. Тут у меня другой вопрос возник - не очень понравился сам картофелекопатель. Дубовый какой-то. Может быть стоит другой прикупить, но вот какой именно? Может посоветуете... У нас в магазине есть 6 видов, но у всех ширина разная. Вот и задумался.
22.09.2014 в 12:29:26
Аркан написал : не очень понравился сам картофелекопатель. ... У нас в магазине есть 6 видов, но у всех ширина разная. Вот и задумался.
Если гагаринский не понравился - то это закономерно, это худший вариант палок-копалок. Единственное, что я ему сделал - это раздвинул прутья, чтоб шире брал... Выбирать из продажных - по ширине Ваших грядок/междурядий, чтоб хватило расковырять всю гряду. Вообще, они, в глубокой теории, размеры подбирают в зависимости от тяжести почвы, дабы культиватор смог сдвинуться с места.
22.09.2014 в 12:42:03
Caiman написал :
STN написал : Грубо втулка: внешний диаметр 28мм, внутренний 14,5мм, высота 60мм.
Как-то странно, что у официального представителя размеры втулки под сей узел столь сильно разнятся от действительных... Я уж не говорю от самом "чертеже"... Не верь глазам своим? Втулка гагаринской сцепки:, размер на "теле":
22.09.2014 в 22:31:35
STN написал : Поэтому, грохот всегда предпочтительнее. Единственное, места требует больше для разворотов.
Я бы сказал - "почти всегда". В случае с очень сырым грунтом, так же, как и в случае с пересушенным черноземом или глинистым грунтом грохотная копалка будет превращаться в бульдозер.
23.09.2014 в 11:10:27
ch_cat_ru написал : В случае с очень сырым грунтом, так же, как и в случае с пересушенным черноземом или глинистым грунтом грохотная копалка будет превращаться в бульдозер.
А дельфин нет? В наших местах в сельских хозяйствах всегда применялась копалка грохотного типа, причем по качеству уборки лучше была у которой грохот был длинный. А земелька у нас еще та - нечерноземье. Ну и естественно кто полезет в очень сырую землю? Так легко и трактор "утопить".
24.09.2014 в 14:19:38
Камрады! В связи с полным пересмотром своих технологий механического "землепользования" задам вопрос по Активным (ленточным) Фрезам. На каких размерах все же остановиться??? Пора заготавливать метал, да мож до холодов еще и сварить сумею...
24.09.2014 в 14:35:49
STN написал : На каких размерах все же остановиться???
ИМХО. Пересмотрите труды АлНика и примите его размеры, да и технология изготовления, у него есть.
24.09.2014 в 16:45:50
STN, себе сделал радиус описанной окружности 130 мм, длина 400 мм. По радиусу кажется немного промахнулся - на сырой плотной почве более 1,5 -3 см не берет-редуктор мешает. Но это визуально, точно не мерил, было некогда. Когда проводил испытания на сухой почве глубина была больше, но тоже визуально. По времени заняло в сумме не более 3 дней, делал урывками.
