Вариант одновременного пропалывания,рыхления и окучивания мне тоже импонирует.Будем пробовать его осуществить с помощью самодельных ГЗ.
27.06.2015 в 11:40:11
29.06.2015 в 11:51:41
я в етом году первый раз использовал для окучивания Активный Окучник (чертеж брал на одной из веток). при испытаниях оказалось, что действительно нужна повышеная передача ( на моем одна). но удлиннив наружную часть пропеллера на 40мм - дело пошло. проходил 2а раза с очередностью в неделю. моя довольна. получились АО с коротким внутренним лепестком и длинным наружным
29.06.2015 в 13:19:53
За окном вторые сутки не отстаёт дождь с разной интенсивностью.Решил покопаться с МК.Другая техника вроде обслужена. Снял белую заглушку на редукторе и с помощью фонарика ,с удивлением для себя сделал открытие,что цепь в редукторе сухая. Приподнял МК за тр.колесо и крутанул за полольники.Звук лязгающей цепи совсем не порадовал.Под рукой была смазка с "соском-удлинителем",иначе до цепи не дотянуться.Смазка Оле-Мак для редукторов и подшипников с молибденом.Фото вставить не могу.Ещё можно использовать смазку в аэрозольных балонах.Литиевая или графитовая.У них есть шланги-удлинители.В следующий раз использую графитовую.После смазки лязг ес-но ушёл.Цепь покрыта ровным слоем смазки.Если помазать ещё хотя бы раз,то должно хватить на долго.Но проверять всё же нужно.
ПыСы Нужна консультация по вопросу доп.фрез.Странная картинка вырисовывается.Комплект доп.фрез для Пуберт стоит почти 4000,а для Хуски в два раза меньше.Это такой маркетинговый ход.Или что то другое? С учётом,что на Украине это одно и то же:
08.07.2015 в 12:09:20
Добрый день! Приобрел неделю назад Пуберта Варио. Сразу же взялса за активное изучение навесного, ну и так как сейчас середина лета и близится процес выкопки картофеля, то в первую очередь хотелось бы подобрать все для этого процесса. Нашол Вашу ветку на форуме, вот несколько дней уже читаю, нашол много полезной информации.
Из всего перелопаченного мной за неделю с лишним нашол у нас в Украине производителя качественного (не дешевого) навесного оборудования
В связи с тем что не имею никакого опыта работ с данной техникой кроме изученных мной материалов, хотел бы посоветоватся с опытными форумчанами, а именно:
для копки картофеля присмотрел себе -
грунтозацепы
картофелекопатель
ну и сцепку (грядиль+кронштейн) /
Имел ли кто дело с оборудованием этого производителя и правильно ли я подобрал комплект?
Может нужны будут еще утяжелители на колеса?
Подскажите буду очень благодарен.
(навесное вроде как делают внушительное по качеству, один грядиль весит порядка 5кг. аж страшно, потянет ли все это мой Пуберт
ну и руководство по эксплуатации цветное илюстрированное идет с навеской, детально розписаны моменты монтирования, настройки, правильной работы).
09.07.2015 в 04:40:54
gravia29 написал : ....Имел ли кто дело с оборудованием этого производителя и правильно ли я подобрал комплект?
Может нужны будут еще утяжелители на колеса?.....
Вопрос первый- сколько соток Вы собираетесь копать картохи? Если соток 20 и более то смысл есть заморачиваться с оборудованием для копки. У меня под картохой 5 соток, поэтому я с удовольствием копаю лопатой. Хотя этот этап я тоже прошёл. Имеется и копалка типа лапа и ГЗ (грунтозацепы) с утяжелителями по 20кг на каждое колесо. Но копать на Пуберте без ХУ (ходоуменьшителя ) будет проблематично. У меня копать Teхasом не получалось. А вот Угрой легко, даже на резиновых колёсах. Потому как тяжёлый он. Так что утяжелять надо и сам МК и резиновые колёса тоже утяжелил 2х14 кг. Про это в этой ветке много написано. Но навесное надо готовить и на вёсну- для посадки и окучивания. Потому как не успеешь обернуться, а уже надо садить ;)
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
09.07.2015 в 14:40:27
Навесное у этого производителя - нормальное. Дороговато, конечно. Я там брал такие-же колеса, дельфина и активные роторы. Обратите внимание, что колеса имеют ступицу с диаметром 35мм, а у МК диаметр вала 25мм, поэтому нужны, еще, полуоси .Колеса можно не утяжелять. Я, сначала, копал без утяжелителей. В-принципе, нормально. Потом немного утяжелил - кг по 7 на каждое колесо. Получше стало. Сцепку можно и попроще, типа, такой - ,но к ней и дельфин нужен немного другой - с дырками на стойке.
09.07.2015 в 14:42:16
Peter_Pen написал : Но копать на Пуберте без ХУ (ходоуменьшителя ) будет проблематично. У меня копать Teхasом не получалось.
Это - Vario, у него есть пониженная передача.
09.07.2015 в 15:19:13
Peter_Pen написал :
Ну не 20, не 5, а соток 10 будет. Поэтому имея такого агрегата вручную не хотелосьбы.
09.07.2015 в 15:24:04
ch_cat_ru написал : Обратите внимание, что колеса имеют ступицу с диаметром 35мм, а у МК диаметр вала 25мм, поэтому нужны, еще, полуоси
Большое спасибо за подсказку, внимание обратил, даже консультировался с их менеджером, в итоге заказал: грунтозацепы 560+полуоси (о которых вы упомянули); грядиль+кронштейн (из описанных мной выше); ну и Дельфин-1 копатель.
09.07.2015 в 15:29:06
ch_cat_ru написал : Я там брал такие-же колеса, дельфина и активные роторы.
Активные роторы меня также очень заинтересовали, думаю очень полезная вещь. Работали на них, как они? А еще на будущее, думаю активный окучник тоже не помешал бы.
09.07.2015 в 15:33:01
ch_cat_ru написал :
С этим пока не попробую, не разберусь. Одни пишут что с Варио на первой можно копать, другие что на большом диаметре колес и первая будет бежать очень быстро, сложно разобраться...
