AlNik54 написал : мощность еще и на подброс земли тратится
Мощи то хватает, так что не критично. Но самое главное в том и смысл полольника, вырывать. подбрасывать, рыхлить.
09.04.2009 в 21:17:38
09.04.2009 в 21:21:51
Shihan написал : Ну один раз то должно, а вот потом и подрезать будет и земли не хватит нагрести.
Наверно и раза не получится. На малых колесах на узком ходу 30см. По 10см на сторону не получается. Это шумахером надо быть. А одной рукой...
09.04.2009 в 21:23:29
sarpa написал : можно поподробнее?
Вы сказали что если делать междурядья 70см, то придётся расширять огород. Я сказал. что если с междурядьем в 70см сделать так как сказал AlNik54:" чаще в рядке накидать (20-25см)", то и без расширения вы посадите то же количество картохи, как и когда сажали под лопату.
09.04.2009 в 21:24:05
Shihan написал : Мощи то хватает, так что не критично. Но самое главное в том и смысл полольника, вырывать. подбрасывать, рыхлить.
Ну может и так
09.04.2009 в 21:45:53
AlNik54 написал : Мне еще это не понятно. После фрезеровки земля хорошо выравнивается, следов от вспашки не видно.
Я как шел за мк когда рыхлил фрезами остается тропка, так вот фрезы ловят этот краешек тропки и тут же все мото тащит туда (а культивировал я как сами понимаете, что называется"бык поссал"), а когда окучник пускаю поперек то этого эффекта нет.
09.04.2009 в 21:52:01
Из за следов от ног, врят ли, а вот если есть пропуски(огрехи), то вполне возможно.
09.04.2009 в 21:56:29
sarpa написал : так вот фрезы ловят этот краешек тропки и тут же все мото тащит туда
Попробуйте на колесах. Они меньше должны на плотность грунта реагировать. Я вообще придерживаюсь того, что фрезеровать надо фрезами, а тянуть колесами (грунтозацепами). Да и на счет огрехов скорее всего так.
09.04.2009 в 22:02:04
AlNik54 написал : Я вообще придерживаюсь того, что фрезеровать надо фрезами, а тянуть колесами (грунтозацепами).
Оно может и так, но у меня небыло выбора или скажем так: небыло грунтозацепов на тот момент и пришлось сажать на фрезах. Да вроде и ни чего, нормально. Вариант приемлем.
09.04.2009 в 22:19:35
Shihan написал : Вариант приемлем.
Конечно. И я ж об этом. Для sarpa. Не зарывайте картошку глубоко, не глубже 10-12см, если собираетесь мотиком копать. Лучше сверху больше насыпать.
09.04.2009 в 23:02:00
Shihan написал : а вот если есть пропуски(огрехи)
Скорей всего они как раз вдоль окучника и пробегают - буду тщательней пушить землю
AlNik54 написал : если собираетесь мотиком копать
Капалки нет, буду лопатить осенью.
10.04.2009 в 00:25:09
sarpa написал : Капалки нет, буду лопатить осенью.
"Лопатить" - это в смысле копать лопатой, или делать копалку?... Лучше сделайте копалку(или купите, она ведь самая дешевая из навесного)... накрайняк можно окучиватель приспособить, но только не лопатой:clapping ... Мотиком можно осилить 5-6 соток за час, а лопатой?....:(
