#1631077
urax написал :
Caiman ECO 50 SC2 либо Нева МК 100-07р
оба с реверсом, оба Subaru-Robin 5лс. Цена одинакова
не знаю, честное слово. Колонка у обоих поворотная? Наверное неву бы взял. В случае чего редуктор легче по-обслуживать. Но не уверен до конца...
AlNik54 написал :
По мне эта пластмаска чугуний переживет если правильно пользоваться реверсом.
А реверсом можно пользоваться не правильно??
Че подводный камень есть как на 360м сангардене?
Caiman ECO 50 SC2
Регулировка ручек только по вертикали
umnyi написал :
За сангарден не знаю. А регулировку реверса перед эксплуатацией желательно проверить. У меня изначально было выставлено как в инструкции. Но всяко бывает, хоть оно и пуберт.
AliBaba написал :
Caiman ECO 50 SC2
Это минус. Надо брать правильный пуберт со всеми регулировками. И еще на движки обратить внимание. Субары разные бывают.
AliBaba написал :
А насколько нужны два верхние болта упирающиеся в раму?
Точнее возникает ли необходимость ими что-либо регулировать или можно сделать чтобы сцепка была всегда параллельна движению(жесткие упоры вместо болтов) а регулировался только угол наклона обозначенный красными стрелками?
Регулировка нужна. Инструмент может тянуть аппарат в сторону. Этими болтами и компенсируется увод. Так же можно вообще расслабить и пустить инструмент свободно. Новые веяния при вспашке надо учитывать. Но я не пробовал. Пахал на жесткой сцепке.
aab-2008 написал :
А какая сложность в обслуживании редуктора пуберта. Он много проще сделан и по инструкции вообще не обслуживается, хоть и разборной.
urax написал :
Уважаемые форумчане! Помогите определиться с выбором
оба с реверсом, оба Subaru-Robin 5лс. Цена одинакова. А предпочтение в огороде кому?
А Много вам земли надо обрабатывать и под что?
AlNik54 А на пубертах задняя передача в редуктор заложена?
Или как на первых мотоблоках за счет вращенния ремней в ругую сторону?
umnyi Ремень один.
Редуктор простейшей системы, две звездочки с подшипниками конечно. Стоит отдельный реверс-редуктор между ведомым шкивом и ведущим валом редуктора. В нем одна пластмассовая шестерня работающая на реверс. Все остальное с настоящего железа сделано. У человека, именно из за неправильной регулировки, съело как раз железную муфту, а пластмасска жива осталась. Вот какие дела.
AlNik54 А тогда все пучком!
Caiman ECO 50 SC2
Четырехтактный двигатель Subaru-Robin EP 16;
На моторе лейбл типа гарантия 3 года
AliBaba написал :
Что такое ЕР, к сожалению, никто толком не знает. Я слышал даже такой бред, что этот двигатель специально для пуберта выпускается. На сайте субару такого двигателя не нашел. За лейбл не скажу. Клей не дифецитен, можно клеить.
umnyi написал :
2-х такт. кротом восновном культивировал в стесненых условия садовоогородных, набирается 3 сотки.
15лет в дыму и пыли одной рукой вдавливал фрезу на max. -соседи плакали, наблюдая, но помаленьку
обзаводятся современными аппаратами, и я сдался (но не Крот-конечно компрессия упала)
извените не потеме
urax Может на крот движек купить субаровский, и все?! Там железо говорят не убиваемое, а вот движки г...
на три сотки отваливать ~ 23000.....
Хотя конечно если у человека реально тяга к земле, то ни каких денег не жалко
urax написал :
извените не потеме
3 сотки не много. Тем более знаете что такое крот. Хотя 15 лет назад это был КРОТ. Пересядьте на мерс, тем более цена одинакова. И работа будет в удовольствие и другой раз просто захочется подойти и погладить своего мерса. Но есть и альтернатива. Поставьте на крота 4х тактник и жизнь покажется милей. Вот реверс только не лишний.
Пока писал уже ответили.
urax написал :
Что то не понятно. Крот отлично фрезерует. Мог бы допустить что что то не правильно делали. Но 15 лет это стаж. Можно и научится.
umnyi написал :
однозначно нет -хоть и железо неубиваемое, но цт смещен от вых. вала назад итд...
кстати цена
Caiman ECO 50 за 27000
Нева МК 100-07р 26700
urax написал :
Я считаю это достоинством. Пубертом, без переделки сошника, фрезеровать тяжелее.
Был у меня крот. Знаю.
urax написал :
Чушь какая-то. Кротом могут и женщины работать. Зачем на всю давить? Так бывает когда фрезы задом ставят или собраны не правильно. А сошник регулировали? Я специально крота снова брал. Только теперь не с 2-х тактником, с хондой. Она потяжелее и масса кстати больше вперёд смещена. На 3-х парах фрез идёт прекрасно.
aab-2008 написал :
Ту весну тоже Кротом культивировал, хотя уже Салют был. На 3-х парах фрез великолепно. Причём с 2-х тактником.
