Shihan
Shihan
Самара
12.05.2009 в 21:42:48
2aab-2008 , а вы с сошником длали нарезку борозд? Использовали его как противовилятель.:)
sarpa
sarpa
Волгоград
12.05.2009 в 22:15:55
Shihan как я не старался на 6 фрезах нарезать борозду окучником, все равно где нибудь да уводит в сторону. Но сохраняется старая закономерность, а то есть окучник идет ровно по моим следам и борозде от сошника- после фрезеровки почвы. Выцыганил сегодня 2 полольника от трактора и если я их в паре поставлю через 70 см. сделаю 2 бороздки и потом пойду окучником – меньше будет уводить? Междурядье потом получится 70см.?-после окучника. Хотелось бы собрать, что-то полезное к 10 июня (будем картоху сажать)
sarpa
sarpa
Волгоград
12.05.2009 в 22:34:09
Shihan можно окучнику выставить угол так, чтобы мк шел без пробуксовки, а то приходится держать культиватор все время в приподнятом состоянии, или это у всех так. Угол атаки ему навинчивать дальше уже некуда, может упор глубже выдвинуть?
Shihan
Shihan
Самара
12.05.2009 в 22:35:36
sarpa написал : поставлю через 70 см. сделаю 2 бороздки и потом пойду окучником – меньше будет уводить? Междурядье потом получится 70см.?-после окучника
70см и получится, а вот про уводтить ничего сказать не могу.
2sarpa , попробуй нарезать на грунтозацепах. Пы.Сы. Я нарезаю по фрезерованой почве.
Shihan
Shihan
Самара
12.05.2009 в 22:40:50
sarpa написал : можно окучнику выставить угол
Выставить то можно, но пробуксовки, хоть и небольшие, но всё равно присутствовать будут.
sarpa написал : может упор глубже выдвинуть?
Это про "пятку" на окучивателе? У меня "пятка" не регулируется, настраиваю только углом атаки(заглубления).
sarpa
sarpa
Волгоград
12.05.2009 в 22:56:39
Shihan написал : попробуй нарезать на грунтозацепах.
Я их так и не сделал. Сегодня пробовал на 6 фрезах+ уголки по краям.
Shihan написал : Выставить то можно, но пробуксовки, хоть и небольшие, но всё равно присутствовать будут. Цитата:
Так Вы держите мк в приподнятом состоянии?
Shihan написал : Это про "пятку" на окучивателе?
Да
Shihan
Shihan
Самара
12.05.2009 в 22:59:40
sarpa написал : приходится держать культиватор все время в приподнятом состоянии
Это конечно не правильно, да и тяжело. Может быть стои попробовать приподнять весь окучиватель повыше. Переставить на нижние отверстия.
Shihan
Shihan
Самара
12.05.2009 в 23:00:53
sarpa написал : Так Вы держите мк в приподнятом состоянии?
Нет, мне хватает регулировки.
Shihan
Shihan
Самара
12.05.2009 в 23:07:55
2sarpa , посмотри здесь вложение(фотку), там видно на каких отверстиях установлена сцепка на окучивателе. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=760604&postcount=111
sarpa
sarpa
Волгоград
12.05.2009 в 23:08:57
Shihan написал : Переставить на нижние отверстия.
Есть еще одна дырка, но она на окучнике ниже положенного, надо сам окучник прорезать вниз см. 3-4, как считаете после поднятия поможет? Может все из-за того, что сцепка не родная и угол у нее другой, то есть вниз сильно уходит.
sarpa
sarpa
Волгоград
12.05.2009 в 23:14:20
Shihan написал : посмотри здесь вложение(фотку)
У меня эти фотки сохранены и многие друге, как пособие пользую, но еще повторяюсь я не могу поднять из-за упирания сцепки в уши окучника.
