16.05.2008 в 11:59:46
Стиральная машина, Electrolux EW 1063S, возраст 6 лет, с недавнего времени стала во время отжима сильно шуметь, стирает и отжимает хорошо. Что это может быть посоветуйте?
tvmaster
tvmaster
16.05.2008 в 13:18:39
Вызвать мастера.
тупая блонди
тупая блонди
16.05.2008 в 13:33:32
может полетел подшибник барабана. я бы очень советовала вам больше не стирать на ней и срочно вызвать мастера.
у моей ардо так было. едва спасли.((( щас на пенсии у бабушки. но мастер работал , работа тяжелая и грязная, часа 4. выбивал разлетевшийся подшибник. этого мастьера я искала почти неделю. никто не соглашался, все диагностировали по этому шуму подшибник, и не ехали(( в утиль, говорили.
бак не потерял центровку? нет такого, чтобы он как бы болтался внутри машины? посмотрите!
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.05.2008 в 14:08:20
У меня недавно была похожая проблема. Проверил на выключенной машине покрутить барабан - нормально крутится, без стуков. Заглянул под машину - на полу лежат ошметки какого-то пористого промасленного материала. Оказалось, рассыпалисть кольца в одном из амортизаторов. Вырезал из старой фетровой шляпы жены (хорошо, что не выбросили) две полоски, вставил - уже почти месяц работает нормально.
16.05.2008 в 16:00:10
Судя по всему это действительно подшипник, барабан туго проворачивается, возникает следующий вопрос, насколько необходимо везти машину с СЦ, или это может сделать мастер на дому?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.05.2008 в 16:37:20
Обычно такую технику ремонтируют на дому. Если с техникой дружите, то можете попытаться отремонтировать самостоятельно. У меня родственник сам заменил подшипник на Индезите - уже несколько лет работает.
тупая блонди
тупая блонди
17.05.2008 в 06:21:56
SonDer написал : насколько необходимо везти машину с СЦ, или это может сделать мастер на дому?
только дома. замениять было реально сложно. я б не взялась. более того, Електролюкс в отличии от Ардо я даже не слишком и разобрать смогла.
18.05.2008 в 12:37:08
Вот и все, вызвал мастера из расположенного неподалеку Дома быта, он её разобрал, часть бака с барабаном отнес в мастерскую, сказал что заменять подшипник удобнее в мастерской - есть специальные приспособления, и часа через два вернулся, машинку собрал и теперь по звуку работает как новая. Поскольку я теперь стал прислушиваться к тому как машина работает мне теперь кажется, что довольно громко стал работать насос который гоняет воду внутри и поливает белье водой сверху, боюсь что скоро придется его менять.
