2Sdik_S для того, чтоб насос реже включался, вам надо подключить паралельно этому маленькому синенькому бачку еще один такой синенький, просто сделать отвод от имеющегося бачка к дополнительному. Труба может быть с диаметром сечения 20 мм, хватит. Подключите такой же синенький - насос будет в два раза реже включаться, подключите три бачка - в три раза реже, и т. д. Найдете синенький бачек в два раза большего размера - подключите вместо штатного - тоже в два раза реже будет включаться насос, но, как следствие, в обоих случаях он будет в два раза дольше работать. Вообще-то можно строить батарею таких бачков до бесконечности (главное чтоб воды хватило их заполнять). Главное в этой батарее - полноценно использовать все эти установленные бачки, иначе зачем их ставить.. Для полноценного использования надо чтоб давление в воздушной части всех бачков было одинаково при отсутствии воды в водяной части и соответствовало половине рабочего давления водяной системы (максимум давления (нас.выключается) минус минимум давления (нас. включается) поделить на 2). Я у себя в доме так настроил. Если у кого есть замечания по такой настройке - прошу поделиться, буду благодарен. А слово "гидроаккумулятор" имеет более емкое значение, есть гидроаккумуляторы и просто как бак, без мембраны (на чердаке, например). Это так, для пользы. :)
