Voyutichi написал : p1*V1=p2*V2
ага, только р=Ризб+Ратм
28.05.2008 в 16:17:07
28.05.2008 в 19:20:22
2Пижон да, согласен. И для воздуха
29.05.2008 в 01:42:51
DODG написал : Подскажите пожалуйста,при каком минимальном давлении в системе водопровода, насосная станция включиться?Или ей всё равно,хоть по нитке но чтоб было?И какую станцию лучше брать,в связи с частыми вкл.выкл.?Давление воды уже достало,как начинаеться полив-его нет.Вот я присмотрел станцию Грундфос JP5,что можете за неё сказать?
Давление должно быть хотя бы 0,5 атм и это при включеном насосе. Дорогие системы имеют защиту от сухого хода. Вода необходима в насосе для смазывания и охлаждения подшипников или сальника (взависимости от конструкции насоса). Ваша система по всей видимости работать не будет т. к. при включении насоса в питающем трубопроводе давление будет меньше нуля. Проблему можно решить применяя накопительную ёмкость. Есть некоторые практические решения вопроса с учётом назначения и места установки.
По поводу эксплуатации водоповысительных станций - неплохо зарекомендовала схема с редуктором на разборе воды и с регулировкой на включение - давление равно или чуть больше давления после редуктора, а на отключение - максимально возможное, исходя из экспл. данных компенсатора, насоса. В этом случае максимально используется объём компенсатора, насос включается реже, но на дольше, давление в сети стабильно. Компенсатор максимально большой.
29.05.2008 в 01:57:30
2Пижон
2Voyutichi
Вы о чем, господа?
Вы собираетесь оспорить, что эффективный объем (между вкл-выкл насоса) больше 1\4 емкости в описанном мною примере?
Хорошо, приведите другой пример, разумной дельта пэ, что бы (рабочий) объем был принципиально больше.
29.05.2008 в 11:22:01
2Пъ сорри, никто ваш пример не оспаривает, все будет именно так, как Вы описали. Но если вы заметили, 1\2 объема в вашем примере постоянно занята водой, т.е. не используется эффективно.
29.05.2008 в 13:07:28
2Пъ В вашем примере:
29.05.2008 в 14:04:07
Voyutichi написал : 1\2 объема в вашем примере постоянно занята водой
Для умозрительного восприятия я упростил пример. От упрощения суть не должна была поменяться, но скорее всего это произошло. Попробую еще раз.
Пустой бак, давление воздуха 2атм, для того, что бы бак опорожнялся к моменту включения насоса. Насос поднимает давление до 4 атм, бак наполняется наполовину водой. В таком случае эффективный объем будет равен половине емкости ГА.
2Пижон
Согласен.
30.05.2008 в 12:10:44
Пъ написал : Пустой бак, давление воздуха 2атм, для того, что бы бак опорожнялся к моменту включения насоса. Насос поднимает давление до 4 атм, бак наполняется наполовину водой. В таком случае эффективный объем будет равен половине емкости ГА.
вот это более-менее вариант для практики. Я у себя дома поставил миним 1.1, макс - 2.2 по воде,в бак накачал воздуха до 1. Вот и половина бачка у меня с водой. Поставил бы по воде макс 3 - было бы 2\3 бачка с водой. Или не так я считаю?..
30.05.2008 в 18:22:26
2Voyutichi
Я себе сделал вообще по другому.
Мин давление - 2.5, макс 5.5, и после ГА стоит редуктор на 2атм.
1.1 все-таки маловато, особенно если три этажа - вода еле-еле вытекать из крана будет а душем вообще грустно пользоваться.
И еще одно наблюдение.
Цена ГА находится в арифметической зависимости от объема. Когда я покупал - примерно доллар литр. 100 долларов столитровый или 300 долларов трехсотлитровый и тп. Методом почесывания за правым ухом я пришел к выводу, что самое оно - несколько небольших ГА, висят себе в рядок под потолком, места не занимают. А через четыре года эксплуатации один уже пришлось заменить - проржавела(!) насквозь круглая железяка, к которой приварен дюймовый сосок.
Оказывается это распространенная болезнь.
15.06.2008 в 22:18:15
Пъ написал : Методом почесывания за правым ухом я пришел к выводу
не врубился :help
доп.ГА нужно включать:
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
15.06.2008 в 22:55:02
2Sdik_S
Без разницы, куда удобнее - туда и врезайте.
