15.01.2011 в 22:53:53
Правильнее пришить. В крайнем случае хотя бы прихватить посередине каждой из четырёх сторон. Иначе со временем может сползти, и будете жалеть что не потратили 20 мин на пришивание.
10.02.2011 в 12:47:04
Добрый день! Столкнулись с необходимостью ремонта дивана(ну или замены, чего не хотелось бы). Раскладывается вперед и на средней части пружины сначала ослабли, а потом одна из них уперлась вбок чем-то колючим...видимо лопнула?... Думаем попробовать разобрать и попробовать перевернуть пружинный блок или это утопия?
10.02.2011 в 14:46:49
Aya Все зависит от желания и возможностей. Было бы желание - а возможности - найдутся. Если разобрать и получится починить - это хорошо и полезно. Если разобрать и не получится починить - то выкидывать по частям - всяко легче чем целиком ;).
Пока что мало информации - надо бы аккуратно вскрыть и посмотреть, что сломалось, какое общее состояние. Закрыть обратно как было - это всегда можно.
10.02.2011 в 17:26:01
Мистер_Пэ, спасибо за ответ:)
Желание починить есть, возможности изыскиваются. Начали осторожно, с самого простого, на сиденье тоже требуется небольшой тюнинг: отлетели две пуговицы на стяжках. Разобрали, все пока несложно и понятно.
где у него кнопка где взять новый пружинный блок? Здесь некоторым с возможностью юр.лиц. по секрету явки сдавали :o Поделитесь и с нами, пжлста...
Средняя часть по ходу двухстороняя, откуда начинать крутить:cool:
Может кто знает лыжню?
10.02.2011 в 17:37:52
А сломаную пружину можно сфотографировать так же как и первая картинка - без обивки? Надо ждать wal73, а то я только один диван изнутри видел. Хотя вроде пружины выглядят живенько... Может локальный брак? Одна дефектная пружина, или край пружины плохо был закреплен - вылетел и проткнул обивку. А на обивку - заплатку изнутри поставить, пришить нитками нужного цвета - по крайней мере глаза мозолить сильно не будет...
10.02.2011 в 17:59:28
Мистер_Пэ написал : ... Может локальный брак?
Трудно сказать. Но тогда это раньше бы вылезло, дивану пять лет в апреле будет. А до сломанной пружины мы пока не добрались, она как раз на средней секции, которая в собранном положении переворачивается и служит спинкой.
10.02.2011 в 20:47:03
2Aya Сколько у Вас сломанных пружин? И какой высоты? Если 3 - 5 штук, то проще поменять сломанные, чем с поиском блока заморачиваться.
10.02.2011 в 20:54:06
A.O., да я тоже поняла, что это реальнее будет. Погорячилась :) Да и по деньгам...хм... Сломана скорее всего одна пружина. Не знаете где эту запчасть поискать. Я сейчас гуглю, но пока не нашла ничего
10.02.2011 в 21:09:14
Знаю. Но в Москве:
Называется ПРУЖИНА ДЛЯ ДИВАНА биконическая
10.02.2011 в 22:02:58
Aya написал : Но тогда это раньше бы вылезло, дивану пять лет в апреле будет.
Локальный брак, т.е. брак отдельной пружины как раз и подразумевает то что вы описываете - одна пружина сломалась через 5 лет, а все остальные - почему-то не взяли и не сломались. Я по работе имею дело с престарелым оборудованием - когда нет брака, то от старости помирает все довольно кучно. За полгода горит примерно 10 блоков из 30 т.е. 1/3, 33%. А у вас - одна пружина на 50. Перевести в проценты можете сами. Показатель получится как раз похожий на типичный процент брака процент. Пружины ж наверняка автомат вьет. А кто там за ним следит? Мало ли проволока закончилась - получилась неполноценная пружина, а ее всунули...
11.02.2011 в 00:59:59
Диваны такого типа разбираются очень геморройно. Нужна сила, желательно 2 человека и инструмент. Во первых, отсоеденить сиденье, отвинтив металлические дуги, обтянутые тканью. Обязательно зарисовать/сфотографировать где с какой стороны болта какие шайбы в каком порядке-это важно. У спинки внизу слева и справа есть два металлических уголка-шарнира, которые крепятся к подлокотникам и к спинке. Эти шарниры разъёмные. У них где-то есть маленький винтик-фиксатор с маленьким шлицом под плоскую отвёртку. Он не даёт шарниру разделиться самопроизвольно. Если его максимально выкрутить, это позволит вынуть спинку, потянув её вверх, возможно под углом. Вытащив спинку, надо искать и вытаскивать скобы , крепящие ткань, в такой конструкции они часто скрыты. Бывают забиты под кант, бывают под деревянными лакированными планками, или боковыми деталями-заглушками, которые прибиваются через ткань финишными гвоздями и шляпки прячутся. Готового ответа нет, потому что разновидностей диванов с таким типом раскладывания полно, их клепали сотни фирм, и каждая вносила свои изменения. Сняв обивку откроется доступ к поролону и пружинам. Заменять только ломаную или весь блок-не знаю. Нет гарантии,что через какое-то время не поломается ещё несколько пружин, и нет гарантии что новый блок окажется хорошим. И в старых и в новых пружинах могут быть микротрещины или перекаливание, и это не проверишь пока не сломается. Вероятно если действительно только 1-2 пружины сломались это случайный брак и можно надеяться что остальные хорошие, а если куча ломаных-значит вся партия пружин плохая и надо заменять весь блок. Добравшись до пружин, посжимайте-поломайте руками соседние с ломаной-вдруг они частично треснуты и тогда эту трещину можно почувствовать. Заменяются пружины теоретически просто-вывинтил спиральки, вынул плохую пружину, поставил хорошую, ввинтил спиральки. Практически-руки поцарапаете и запачкаете о металл. Спиральки обычно крутятся туго-надо их ухватывать плоскогубцами. Концы у спиралек сплющены чтобы самопроизвольно не выкручивались, надо их разогнуть, самый кончик можно откусить и главное после вкручивания не забыть зажать обратно-иначе вылезет и проткнёт ткань. Где продают пружинные блоки написал в личку. Имейте в виду надо именно тех же размеров и высоты. На худой конец если меньше, это можно скомпенсировать полосой поролона, если больше может мешать складываться дивану. Пару отдельных пружин можете попросить в какой- нибудь фирме занимающейся обивкой мебели. А вообще я в такого типа диванах ценности не вижу. Наверняка там и поролон плохой дешёвый, и между пружинами и поролоном один слой ватина или вообще бязь или спанбонд и прочая экономия. И пять лет назад было невыгодно делать хорошие диваны, а теперь тем более. Прибейте на пружины брезент или что-нибудь аналогичное прочное, чтобы пружины не резали поролон.
18.10.2012 в 18:49:36
wal73, спасибо вам еще раз за ответы. Мы сделали это. Попутно обнаружила в Невском районе неплохой магазинчик с товарами для ремонта мебели
06.12.2012 в 08:31:45
Так а где всё-таки в Санкт-Петербурге можно купить двухконусных пружин для ремонта дивана?
06.12.2012 в 13:36:04
YGRIG написал : Так а где всё-таки в Санкт-Петербурге можно купить двухконусных пружин для ремонта дивана?
Магниторогская,30. Сейчас в личку кину телефон
