ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2008 в 17:36:39
Eduardco написал : Выкапывать чтоб проверить влом.
Откопать и ревизовать только обвязку и один штырь до уровня воды. Там и решите, что дальше: новые штыри забить; старые заново обвязать; просто швы проварить и герметизировать; или ничего не делать.
Eduardco
Eduardco
Одесса
07.06.2008 в 18:22:46
ВТБ! написал : Откопать и ревизовать только обвязку и один штырь до уровня воды.
Огромное спасибо, но копать видимо не придется
Только что помошник вернулся с осмотра. Докладывает: Конструкция - металлические трубы - опоры, ну штук 50... забиты глубоко в песок, уходят далеко в море, поверх ну что-то типа причала.. Вся конструкция сварная. ВВодной шкаф металический, наглухо приварен к причалу, внутри приварен болт. На болт посажен вводной ноль. Рядом с причалом забиты три уголка, обвязаны и полосой приварены к причалу. К полосе приварен болт и медным кабелем соединен к болту вводного нуля. :) Жалоба - бъется током оборудование. Оборудование подключено трехжильным кабелем. Осмотр шкафа распределительного. Шкаф распределительный металический приварен наглухо к причалу. внутри шкафа распределительного приварен болт, туда подключены ноль и земля идущие от вводного шкафа. (медь) Расстояние между вводным и распределительным шкафом - 1 см. Внутри шкафа распределительного стальная шина, куда подключены все нули и земли потребителей Шина ржавая. :) Просто отремонтировать шину или изучать морские нормативы? У меня сосед - закончил вышку, могу у него спросить или взять литературу по электрооборудованию причалов
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.06.2008 в 20:35:03
Eduardco написал : Конструкция - металлические трубы - опоры, ну штук 50... забиты глубоко в песок, уходят далеко в море, поверх ну что-то типа причала.. Вся конструкция сварная. ВВодной шкаф металический, наглухо приварен к причалу, внутри приварен болт. На болт посажен вводной ноль. Рядом с причалом забиты три уголка, обвязаны и полосой приварены к причалу. К полосе приварен болт и медным кабелем соединен к болту вводного нуля.
Комики :)
Разобрать. Всё зачистить (возможно заменить шину) и собрать заново. Обмазать толстым-толстым слоей ЦИАТИМ-221. Вуаля.
Eduardco
Eduardco
Одесса
08.06.2008 в 01:26:57
Kamikaze написал : Разобрать. Всё зачистить (возможно заменить шину) и собрать заново. Обмазать толстым-толстым слоей ЦИАТИМ-221. Вуаля.
Спасибо
Медные провода между болтами оставить? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.06.2008 в 01:44:06
Eduardco написал : Медные провода между болтами оставить?
Чтобы было что обслуживать :a
Dale
Dale
Псков
08.06.2008 в 08:44:59
А покрасить?:eek:
Делать - так красиво.:) Вообще-то все стальные конструкции которые вы поковыряли надо как минимум загрунтовать. Это чисто ИМХО. Не знаю даже есть-ли это в правилах, но если есть возможность - махнуть пару раз кисточкой не проблема. (особенно если есть что-то типа практиканта :a ) Кстати, некоторые закзчики от этого даже не в транс - в ступор идут! Ну а стальная шина заземления - без вариантов, красить надо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.06.2008 в 11:08:17
Dale написал : Не знаю даже есть-ли это в правилах, но если есть возможность - махнуть пару раз кисточкой не проблема.
Что-то типа "металлические элементы проводок (трубы, короба....) д.б. защищены от коррозии".
Dale написал : Ну а стальная шина заземления - без вариантов, красить надо.
На улице - да, в РП - лучше ЦИАТИМа побольше, чем рисковать, что "практикант" прямо на краску "землю" подключит.
Dale
Dale
Псков
08.06.2008 в 11:19:31
Kamikaze написал : Что-то типа "металлические элементы проводок (трубы, короба....) д.б. защищены от коррозии".
Ага. Что- то где-то читалось.. А где и что.. :o Надо доставать букварь. Только обычно отмазка есть..: "Всё равно маляры потом покрасят", или "должны красить".. Но электрический шкаф внутри ведь никто красить не будет. Кроме тех, кто устраивает в нём "генеральную уборку". А слова "маляр" и "сигнальные цвета" - совсем несовместимы!:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.06.2008 в 12:12:50
Может быть проще кинуть провод (или стальную полосу), чем доказать надзору токопроводность стального причала...
Eduardco
Eduardco
Одесса
08.06.2008 в 13:00:09
Kamikaze написал : Может быть проще кинуть провод (или стальную полосу), чем доказать надзору токопроводность стального причала...
Скорей всего так и есть. А может просто развод заказчика. Сделали "как положено". Самое смешное - контур заземления возле причала. (вернее это не совсем причал, это я так назвал чтобы было легче представить конструкцию). Это место для развлечений и отдыха, вынесенное в море Все светильники подключены трежильным кабелем, причем корпуса у светильников металлические, прикручены ботами к металлическим конструкциям, внурти светильников клемма, для подключения трех проводов, один провод болтом соединен к корпусу светильника (заземление) и к клемме, к этой же клемме подсоединен третий провод питающего кабеля. ( А по большому счету - болты могут и поржаветь, а клемма +медный провод в закрытом герметичном корпусе будут жить своей жизнью) Фактически все стальные соединения продублированы медными. Вот так! :) Напомню - везде СВАРКА Все оставлю как есть... Мало ли, что... :)
Eduardco
Eduardco
Одесса
19.06.2008 в 19:39:29
Еще один пожар.. электропроводка. Благо сработала пожарная сигнализация... Ущерб не катастрофичесикй Как видно, кабель канал не спасает от огня:(
