romannn
romannn
22.05.2008 в 10:31:27
2Eduardco Не забывайте что все АВРы и электростанции должны зарегестрированные в РЭСе ,иначе со временем энергонадзор вычислит. Но что самое опасное что вычислится может при более плачевных последствиях! Время от времени народ попадает под напряжение (причин масса от дыбилизма персонала до технических) Если АВР то обязательная механическая блокировка магнитных пускателей!!! или перекидной рубильник,а само проще это две розетки и вилка одной фазы на которой все жизненно важные потребители (холодиьник ,котел). Кроме того если соединить два нуля разных подстанций то при аварийных режимах (обрыв нуля,кз на линии)вводные кабеля поплавятся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
romannn
romannn
22.05.2008 в 11:17:28
Если уж соединять два контура и два нуля то хотябы прутом 10мм и соединение на опоре одного и второго ввода ,причем соединение на оцинкованом зажиме,который приварить к 10 мм прутку.
Eduardco
Eduardco
Одесса
22.05.2008 в 21:03:08
romannn написал : Кроме того если соединить два нуля разных подстанций то при аварийных режимах (обрыв нуля,кз на линии)вводные кабеля поплавятся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Оба ввода прямо с ТП... минуя "колхозные" линии...
А вобще всем огромное спасибо! Много нового узнал!
Андрёй
Андрёй
Томск
23.05.2008 в 06:56:57
А кто мешает в АВР и нули скоммутировать? Будет 4-х полюсный АВР.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2008 в 09:32:56
Андрёй написал : кто мешает в АВР и нули скоммутировать?
ПУЭ - PEN коммутировать нельзя. А было бы пять жил - та же история с PE.
romannn
romannn
23.05.2008 в 10:18:01
2Андрёй Два контура в кучу,и нули тоже иначе контур соседней подстанции не защитит при кз на землю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2Eduardco если к подстанциям не подключены другие потребители то можно еще согласится но если есть другие потребители то при отгорании нуля на п\ст через Ваш кабель будет питатся поселок или улица!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как вариант контур заземления вывести на опору и соединить с нулем линии,если прямо с подстанции то контур дотянуть до подстанции.И не шутите с этим!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрёй
Андрёй
Томск
23.05.2008 в 12:11:42
У меня ситуация попроще. Два ввода от разных трансформаторов одной подстанции 10/0.4, поэтому ноли на главной заземляющей шине соединены и заземлены. Мой АВР переключает только фазы и ноль, РЕ отдельно и не коммутируется.
romannn
romannn
23.05.2008 в 12:34:59
2Андрёй Ок
Eduardco
Eduardco
Одесса
26.05.2008 в 22:22:31
Такс... назрел еще вопросик... В связи с реконструкцией электропроводки второй дом остался не пдключенным к контуру заземления... Так получилось... Прокладывать новый провод или вкапывать заземляющий контур нет возможности В наличии из свободных имеется только конрольный кабель типа КВВГЭ 19жил по 1мм2 Предполагаю опрессовать вместе 8-10 жил, и использовать его для подключения шины заземления к заземляющему контуру (расстояние порядка 20-ти метров) Какие есть возражения? Спасибо
Eduardco
Eduardco
Одесса
27.05.2008 в 10:37:24
romannn написал : если к подстанциям не подключены другие потребители то можно еще согласится но если есть другие потребители то при отгорании нуля на п\ст через Ваш кабель будет питатся поселок или улица!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Улыбнуло! Вчера знакомый электрик был на вызове - запах горелой проводки.. После осмотра - оплавился вводной ноль! Начали выяснять - обрыв на линии ( ноль ) , линия старая, ноль на столбах не заземлен, несколько домов просто нагрузились через его ноль - земля!
Решили переделать схему заземления - TN-S (было TN-C-S) И никакого АВР-а не было! Один ввод, да еще и однофазный
Буду делать по схеме TN-C-S, оба вводных ноля прямо на болт заземления... Пусть горят!
Правда в предыдущих сообщениях я допустил неточность - новая линия идет прямо с КТП, старая же подключена к "колхозной ". Но поинтересовавшись у соседей, у которых трехфазный ввод, выяснил, что у них у всех схема TN-C-S// Так что при обрыве ноля на "колхозной" линии участь запитать весь микрорайон постигнет не одного меня
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2008 в 10:47:08
Eduardco написал : Решили переделать схему заземления - TN-S (было TN-C-S)
От КТП собственный пятижильный кабель протянуть?
