Конечно нет, главное по направлению не ошибитесь.
А что, были случаи?:)
23.09.2009 в 11:49:25
23.09.2009 в 15:14:02
McEr написал : А что, были случаи?
еще сколько будет)))
07.09.2012 в 13:31:49
Просьба помочь с 3 вопросами Есть насосная станция в колодце на моем участке, от нее в дом идет 32 ППР.
Сейчас улицей проводим сетевой водопровод.
32мм труба от сетевого водопровода (уже кинул по участку) идет в мой указанный колодец и будет врезаться в указанную 32мм, которая идет в дом.
Куплен счетчик-мокроход ENBRA D20мм , в комплекте штуцера
1-1 вопрос Упоминается о необходимости иметь перед и за счетчиком участков в несколько ДУ. Это что?
2-й вопрос Есть два варианта перехода с 32 трубы на счетчик ( и соотвственно ухода с него обратно на 32)
а) с помощью переходной муфты - ИМХО так и нужно, сужения канала не будет
Это правильный вариант?
Что надежнее - переход через футорку или переходную муфту?
а) с переходом на промежуточную 25 ППР, именно так настаивает продавец.
Но здесь же сужение канала? Можно, или не нужно ?
3-й вопрос Как лучше выполнить присоединение, чтобы по желанию пользоваться и сетевой водой, и насосной станцией, с минимизацией усилий ( все таки колодец находится вне помещения).
СПАСИБО!
ЗЫ Планируется
07.09.2012 в 14:11:40
Это необходимое прямое расстояние (без поворотов, отводов и т.п.) до и после счетчика, которое необходимо выдержать для снятия корректных показаний, иначе расход может быть завышен. Например 3 ДУ - это для вашего случая 60мм
для меня надежнее металлическая футорка и меньше соединений при монтаже.
тут нужна схема
СПАСИБО!
ЗЫ Планируется
А) шаровый кран нужно ставить и после счетчика. Б) Какие у вас мероприятия предусмотрены для обогрева сетевой воды прокладываемой по улице, не боитесь разморозить?
07.09.2012 в 14:23:58
Спасибо за ответы То есть 1 ДУ = 20мм?
>>>тут нужна схема Постараюсь сегодня-завтра сфотать. На словах Насосная станция в колодце - от нее труба 32мм через отверстие в колодце под землей и заходит в дом ( в фундаменте) Так вот сетевая вода будет врезана в эту же трубу в колодце, естественно ПОСЛЕ насосной станции.
Самый простой способ - поставить два шаровых крана и закрывать - открывать то насос. станцию, то сетевой провод.
Хотелось бы это как то автоматизировать, чтобы не лазить в колодец.
Какие у вас мероприятия предусмотрены для обогрева сетевой воды прокладываемой по улице, не боитесь разморозить? Труба 32мм лежит в траншеи 90см глубиной, дополнительно укутал трубу в утеплитель. Пока участок. заходящий в дом, ни разу не промерз (он лежит на глубине 80см)
07.09.2012 в 14:39:11
1) в вашем случае ДУ 3/4"(20мм) 2) Без схемы сложно подсказывать, может есть смысл реле давления ставить, или бак поддержания давления, может шаровые краны с приводами по типу "Аквасторож".... 3) В центральном районе принята глубина промерзания 100см, поэтому и поинтересовался. У вас все таки Краснодар, наверное по теплее будет.
11.09.2012 в 08:03:29
Фото колодца
1 - входная 32мм ППР труба от сетевого водопровода 2 - 32мм ППР труба от насосной станции в дом 3 - труба от насосной станции на полив
Просьба посоветовать, как лучше врезаться в данную конструкцию сетевой трубой, чтобы минимизировать манипуляции по переключению с сетевой воды на насосную станцию и обратно (сетевой водопровод нестабилен пока).
ЗЫ Между 1 и 2 будет ставится счетчик-мокроход
11.09.2012 в 12:50:52
Добрый день! На трубу подачи сетевой воды поставить обратный клапан и врезаться в трубу подачи воды в дом через тройник. На линии от насосной станции до тройника установить реле давления, которое будет включать насосную станцию при отсутствии сетевой воды. Давление нужно выставить ниже чем сетевое.
11.09.2012 в 13:13:10
EHA4441 написал : На линии от насосной станции до тройника установить реле давления, которое будет включать насосную станцию при отсутствии сетевой воды.
От НС до ввода тоже обратный клапан, иначе гидробак НС износится намного быстрее.
11.09.2012 в 13:17:45
psnsergey написал : От НС до ввода тоже обратный клапан, иначе гидробак НС износится намного быстрее.
реле давление имеет встроенный обр клапан поэтому это лишнее, но если есть лишний обр клапан можно поставить)))
11.09.2012 в 16:25:05
Спасибо за ответы! Просьба не кидаться помидорами:) Еще вопросы
Просьба назвать пару подходящих реле, чтобы не ошибиться
Вот у Экватора например позиции
Реле Hydroprotector
Реле давления LР/3 (дсх)
Реле давления автомат BRIO 2000M
Реле давления автомат со шнуром (BRIO 2000M)
Реле давления РА/12Mi (2-12 атм.,16А,220В,1/4")
Реле давления РМ/5 (внутр.)
Реле давления РМ/5 (нар.)
Насосная станция у меня без погружного насоса (почитал форум, почему-то везде он упоминается), сама тянет воду из скважины.
У нее бак всего 20л, хотелось бы поставить (добавить) побольше, чтобы не дергать часто насос.
Только поставить не в колодце, а в доме, в подвале, куда как раз заходит труба 2 и стоит в частности фильтр Honeywell FF06-1AA.
Как это правильно сделать?
