Рома
Рома
Челябинск
20.05.2008 в 08:36:23
Пришло время поменять водопровод на даче. Старый - железный проржавел, весь в дырках с хомутами. Да и хочу из колодца, по цивильному по чистым трубам, воду подвести в домик и баню. Опять же вопрос цены немаловажный :) и монтировать удобно, не надрываться с металлом - резать резьбы, таскать железные трубы. Задумался о полипропилене.
Вопрос такой. Как такая труба себя поведет при эксплуатации наруже. Летом под солнцем, зимой на морозе, в снегу. Не потрескается ли? Какие мнения?
BOGA
BOGA
20.05.2008 в 10:37:18
Рома написал : Какие мнения?
Хороший шланг от колодца до дома(на зиму убирать). ПНД в землю на штык лопаты(если водопровод летний) и сливать на зиму...если с уклоном уложено,а иначе продувать. хотите поверху ПП...? - он боится УФ - убирайте в гофру( а это+ к ценозатратам). Да и ПП менее морозостоек чем ПНД( какие в Челябинске зимы?).
Рома
Рома
Челябинск
20.05.2008 в 11:00:50
Вот меня тоже УФ смущает. Да и зимы - 40 за просто. Шланг понятно, технологиями Матрикс и Гардер владею :) Водопровод у меня разведен к .. грядкам хотелось бы сохранить. Зарывать не буду. Муторное дело.
Неужто не получится? Красиво бы было - красить не надо :) Может есть ПП более качественный в этом вопросе, пригодный для наружней проводки?
Badger
Badger
20.05.2008 в 11:39:52
Рома написал : Может есть ПП более качественный в этом вопросе, пригодный для наружней проводки?
Есть ПП с защитным слоем от УФ. Например: http://www.aquatherm.ru/review6.php
BOGA
BOGA
20.05.2008 в 13:40:29
Рома написал : Зарывать не буду
ПНД к УФ стоек...зарывают чтобы "не мешался под ногами",кстати(если варить захотелось попробывать)...ПНД варится тем-же паяльником.
UV
UV
20.05.2008 в 15:15:33
Я с ППР сделал водопровод от колодца, по дому, баня, по участку....... Там где труба находиться на солнышке, просто обмотал ее скотчем непрозрачным. По участку торчат только водоразборные и сливные краны, все остальное зарыл на штык. Рыть удобно мотоблоком с окучником, после укладки остается засыпать и притоптать. С ПНД получиться наверно дешевле. Выбрал ППР из-за двух причин:
  1. С дуру купил лишних труб ППР (ну не научили в школе считать)
  2. Труба ПНД свернута в бухты.... не понятно как бороться с этим червяком, делая попытки соблюсти нужные уклоны для слива воды на зиму. А самое главное обеспечить полный слив воды на участке колодец - дом, так как планируется зимняя эксплуатация без подогрева.
    пожалуй есть и третья причина - мне показалось что фитинги ППР более надежны в переходе ПП - железо
