B1
20.05.2008 в 23:50:14
Разводка,есть-ли замечания ? Спасибо.
wall_design
20.05.2008 в 23:59:35
Замечаний нет. Хотя вроде байпас на горячем стояке заузили. Какой диаметр стояка и какой у байпаса?
BECHA
21.05.2008 в 00:11:48
вопросы есть :) а что за двойные переходники у коллекторов? на что собирались латунные фитинги. что управляет сервокранами?
ty-lev
21.05.2008 в 00:11:49
Всё красиво сделано, но если хотите замечания, пожалуйсто.
  1. По требованию Мосводоканала, между фильтром и водомером не должно быть никаких лишних соединений, тем более на Американках.
  2. Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.
wall_design
21.05.2008 в 00:14:43
ty-lev написал : Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.
Да согласен. Фильтр практически недоступен.
ty-lev
21.05.2008 в 00:22:16
wall_design написал : Да согласен. Фильтр практически недоступен.
А что, с первым замечанием не согласен?
B1
21.05.2008 в 00:25:14
BECHA написал : а что за двойные переходники у коллекторов? на что собирались латунные фитинги. что управляет сервокранами?
американки FAR ,что бы соединение было разъемным,латунный переходник на 1\2 и трубы REHAU STABIL,НЕПТУН.
ty-lev написал :
а обратный клапан?
ty-lev написал :
  1. Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.
фото немного искажает,доступ более-менее есть,по другому не получалось-люк итак 60 на 60 см
ДОКА
21.05.2008 в 00:27:43
B1 написал : есть-ли замечания ?
По логике,грязевик надо было ставить после зонника,т.к. это тоже элемент ненадежности. Фильтр горячий неудобно расположен... Но в общем-хорошо.
B1
21.05.2008 в 00:31:11
wall_design написал : Хотя вроде байпас на горячем стояке заузили. Какой диаметр стояка
отвод от стояка был сделан из ПП 1\2,решил не менять(поменял только кран),после счетчика переход на 3\4
ty-lev
21.05.2008 в 00:35:33
B1 написал : а обратный клапан?
А обратный клапан устанавливают после водомера.
B1 написал : по другому не получалось-люк итак 60 на 60 см
Либо коллектор ГВС крепить ближе, чем коллектор ХВС. Либо коллектор ХВС делать чуть ниже коллектора ГВС. Хотя Вам виднее, по фото действительно не всё видно.
wall_design
21.05.2008 в 00:41:45
ty-lev написал : А что, с первым замечанием не согласен?
По первому ничего сказать не могу. Не знаю есть такое требование или нет.
B1 написал : отвод от стояка был сделан из ПП 1\2,решил не менять(поменял только кран),после счетчика переход на 3\4
Я по байпас спрашивал. Он вроде тоже 1/2, а стояк дюймовый. Получается сильное заужение...
freetron
24.05.2008 в 22:43:10
А что за трубы идут от коллетора до точек? (на вид не могу определить)
сансэй
24.05.2008 в 23:00:09
а чем коллектора закреплены?
dinamit007
Черноголовка
25.05.2008 в 15:37:33
а сбоку это вентканал чтоли, в пенофоле весь?
Гвоздь
26.05.2008 в 11:35:43
ДОКА написал : По логике,грязевик надо было ставить после зонника,т.к. это тоже элемент ненадежности.
В руководстве по монтажу к Нептуну рекомендуют устанавливать после грязевика, так как работоспособность девайса резко падает без фильтра. А система Рехау РЕХ-a хороша, мечтаю освоить :)
