Кто и что использует?
21.05.2008 в 15:32:21
21.05.2008 в 17:24:10
Меняю вместе с насосом!... :D :D :D
22.05.2008 в 09:41:02
Vik2140 написал : Меняю вместе с насосом!...
Очень смешно ;) Только в белоруском творении в инструкции сказано: в комплекте не идет :)
22.05.2008 в 11:18:45
Ну, чтобы смешно не было..., для начала можно было бы и указать марку насоса и описАть проблему!:net: :net: :net:
Если речь идет о "Малыше", то проще поменять насос, чем "мудохаться" отворачивать ржавые болты...;) ;) ;)
22.05.2008 в 11:25:35
Vik2140 написал : Если речь идет о "Малыше", то проще поменять насос, чем "мудохаться" отворачивать ржавые болты...
Манжета-это чтоб насос не уродовался об стенки скважины...отворачивать ничего не надо-только напихивать на корпус сверху.В Малыше шло кольцо д.5 мм.из резины,но его мало,минимум надо 2 шт.
22.05.2008 в 11:58:20
2 Холостяк пробовал кольцо из надрезанного шланга. Соскакивает. А так - неплохой демпфер.
22.05.2008 в 12:11:31
2Холостяк , а может быть попробовать подобрать резинки от гидро-пневмоцилиндров.
22.05.2008 в 12:16:18
Я использовал резиновый жгут д.7 мм,но концы пришлось слепить по размеру изолентой :(. Надо глянуть в автомагах-готовое решение ;) Или манжеты от труб ПВХ
22.05.2008 в 13:12:48
Холостяк написал :
Ну вот видишь, проблему объяснил... и ответы пошли... ;) ;) ;)
22.05.2008 в 14:06:02
Уплотнительное кольцо от ПХВ канализационной трубы на 50. Несколько витков изоленты. Любой плоский провод, цепляться за винты корпуса.
