21.05.2008 в 19:05:06
Плавный пуск(останов).Универсальное автоматическое энергосберегающее(до 20%) устройство"МИНИМИЗАТОР МОЩНОСТИ". От перекоса фаз,скачков напряжения,"ПРОСЕДАНИЯ" сети,пуска двигателя,заряда аккумулятора, выявления пожароопасных соединений, увеличения ресурса,КПД И COS ФИ, регулирования тока, напряжения, частоты вращения.Независимая установка в разрыв фазного провода, как обычный выключатель.********* Мощность любая.На помещение или сварочный аппарат с автоматом в 25 Ампер - 2000р.Мощнее - пропорционально.Автоматическое тиристорное устройство отслеживает внутреннее сопротивление нагрузки, всегда стремиться уменьшить её мощность до минимального уровня, при этом сохраняя максимальную эффективность (за заводской запас уже не платите), стабилизирует на нужном вам уровне (выступает как токовый стабилизатор), регулируя скважность, возвращает ЭДС самоиндукции обратно в нагрузку, а не в сеть, при этом уменьшает электропотребление до 17.5%.Вот такое устройство я изобрёл. А есть ли что-то аналогичное в одном флаконе?:p
Admin
Admin
Админ
21.05.2008 в 19:09:13
2NOBLIC Вы Тарасов Ю.В.? Минимизатор этот:
