Виктор Ф.
Виктор Ф.
Черновцы
08.02.2013 в 03:14:50
я дам вам пару советов
Многие садоводы и просто дачники задаются вопросом: Можно ли самому с нуля создать систему орошения? Безусловно можно, для небольших и средних участков это не создаст особых трудностей. Ну а для того чтобы такую идею осуществить нужно сначала спроектировать сколько нужно материалов, для этого проведем небольшие расчеты. Определим оптимальное количество линий для полива, это может зависеть как от количества посаженных растений, так и от плотности грунта. Выберите наиболее подходящее их количество и длину. К примеру, количество линий может быть 15, а длина около 20 метров. В результате нам потребуется 300 метров ленты. Для более удобного управления следует использовать краники или клапана, их нужно столько же сколько и линий, в нашем случае 15. Если краниками нужно управляться вручную, то за клапанами может следить специальный компьютер. Поскольку лента очень технологичное и сложное оборудование она может забиться из-за крупного мусора попавшего в воду. Для того чтобы этого не произошло нужно использовать специальный фильтр. Его нужно покупать в зависимости от пропускной способности капельной ленты. Она указывается либо прямо на ней, либо на упаковке. К примеру 450 л/ч на 100 м/п (у нас в системе 500 м/п). Тоесть 5×450 л/ч = 2250 л/ч (это также и суммарный расход воды за час на весь участок). В результате получилось что минимальна пропускная способность для нас примерно 2,3 кубометра в час. Теперь нужно замереть ширину поливаемого участка (для примера, если ленты будут установлены на расстоянии 2 метра, то нам понадобится 30 метров трубы). Далее используя таблицу можно рассчитать какая нам нужна труба для подвода воды к системе полива.
Stavka
Stavka
20.02.2017 в 20:25:51
Доброго времени! Хотим Вам представить новую систему автополива комнатных растений собственного производства. Системы так же подходят для теплиц и парников. Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте http://controlunitwatering.ru/
Константин Назаров
Константин Назаров
Зеленоград
28.02.2017 в 09:46:17
Давно стоит автополив. Покупали в магазине.
artem_skrtel
artem_skrtel
Мариуполь
26.03.2017 в 21:51:41
Да проще можно сделать и недорого. Такие трубы длинные проложить, и в них проделать дырочки. Включаешь воду и оно брызгает все. Забыл из чего сделаны трубки эти, ну они тонкие, легко прокалываются
TheRealStrong
TheRealStrong
Дружковка
11.05.2018 в 17:20:06
Тут только с помощью спринклера можно сделать для экономии воды в основном, вот неплохие http://smartrain-spb.ru/category/sprinklery/ Дешевые только не бери, и сильно дорогие, кстати тоже. Приценивайся к среднему сегменту - хватит с головой. Сам использовал спринклера за 600 рублей. И скажу что полностью себя оправдывает, поливает как следует.
Антон22428
Антон22428
Макеевка
28.06.2018 в 16:11:24
stella-stella, Лучше его заказать,выйдет на много качественней. Посмотри вот тут-http://smartrain-spb.ru/kontakty/
natalimernet
natalimernet
Донецк
22.07.2020 в 22:33:04
А вот если заказать оборудование и установку куда лучше обращаться?
natalimernet
natalimernet
Донецк
22.07.2020 в 22:33:46
И сколько приблизительно стоимость?
Olya3
Olya3
23.07.2020 в 10:04:43
Ми ось навесні замовляли автоматичний автополив в Києві https://kievrem.com.ua/mir-landshafta/poliv/kalkulyator-poliva-kiev-home/ .Самая доступна ціна, плюс якісне обладнання та робота. Безкоштовне гарантійне обслуговування протягом року, сказали що восени приїдуть і зроблять консервацію автополива на зиму.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.10.2022 в 13:24:27
Всем привет! Чтобы не пложить темы, напишу тут.
С покупкой частного дома появилась насущная проблема. Жена засадила весь участок цветами - их, естественно, надо поливать. Первое - коогда включаешь полив - в доме пропадает вода. Второе - поднадоело бегать с длинным шлангом.
Может, это будет автополив, может - ручной, но с минимизацией беготни.
Схему думаю такую: Около водопроводного колодца будет стоять ёмкость на полтонны, которая будет заполняться строго ночью, когда в доме никто водой не пользуется. Думаю, соленоидный клапан, который в заданное время открывается и закрывается либо при наполнении ёмкости, либо опять же по времени (я ещё подумаю, как это организовать, если есть готовые решения - подскажите, пожалуйста). На выходе из ёмкости - некий насос, который должен включаться, если почувствует, что где-то далее открыли кран. Не знаю, есть ли такие насосы, тоже посоветуйте, пожалуйста. После насоса - некий коллектор, и далее - разводка на небольшом заглублении (на штык лопаты) по участку трубой ПНД 20 до точек полива (их будет 4). Точки полива - торчащая из земли труба с краном. Сам процесс. Взял короткий шланг, 10 подошёл к точке, воткнул в кран (обычным садовый фитинг), открыл кран - вода пошла. 20 Полил, кран закрыл, пошёл к следующей точке 30 GOTO 10
Это на первое время. Потом хочу постепенно систему наворачивать (например, чтобы полив был по таймеру - с 8 до 9 вечера)
Место действия - г. Алма-Ата. Земля не глинистая, обычная земля, летом - до +40. На зиму вся система будет консервироваться.
Буду признателен за любые советы.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.10.2022 в 11:42:13
В общем, по первому вопросу придумался такой вариант: в самой ёмкости стоит поплавковый клапан. К нему подсоединён такой кран, управляемый таким таймером.
Как считаете, нормальная схема?
Насос - такой. Подойдёт для моих целей?
