19.10.2022 в 23:56:43
Шуруповерт написал: и закрывается либо при наполнении ёмкости, либо опять же по времени
и по времени и по наполнению - таймер и датчик уровня на герконе, или лягушка от дренажного насоса
Шуруповерт написал: На выходе из ёмкости - некий насос, который должен включаться, если почувствует, что где-то далее открыли кран. Не знаю, есть ли такие насосы, тоже посоветуйте, пожалуйста.
повышающий давление насос - но бочку надо поднять, поэтому лучше - обычная насосная станция с ГА и обвязкой - реле давления и защита от сухого хода, либо "акваробот" без ГА (там небольшой ГА внутри)
Шуруповерт написал: Сам процесс. Взял короткий шланг, 10 подошёл к точке, воткнул в кран (обычным садовый фитинг), открыл кран - вода пошла. 20 Полил, кран закрыл, пошёл к следующей точке 30 GOTO 10 Это на первое время.
Задолбает. Проще - вертушки разбрызгиватели, или разбрызгиватели другой системы. Если экономнее по воде - то сочащиеся ленты, капельницы и тд под корень - в любом способе куча нюансов
Шуруповерт написал: , летом - до +40.
лучше поливать под корень и еще и днем дополнительно
20.10.2022 в 00:19:37
Шуруповерт написал: в самой ёмкости стоит поплавковый клапан.
через него наполнение может оказаться не быстрым - грубо говоря - дырочка очень маленькая, и если в воде мусор - может и засориться
Шуруповерт написал: К нему подсоединён такой кран,
по ссылке - клапан, и в характеристиках нет Kvs
Шуруповерт написал: Насос - такой. Подойдёт для моих целей?
фото нет.... ну наверное как-то будет работать - пока не попробуете - не узнаете как это будет реально
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
21.10.2022 в 11:51:50
BV, Как всегда, развёрнутый ответ, благодарю.
Ну и в другой теме с краном определились, купил уже.
BV написал: через него наполнение может оказаться не быстрым - грубо говоря - дырочка очень маленькая, и если в воде мусор - может и засориться
А вот тут есть нюанс. В прошлом году заказал на Али некий поплавковый клапан. В отличии от унитазного - набирает очень бодро, прям на удивление. Look what I found on AliExpress! 1/2'' 3/4'' 1'' Practical Water Level Control Durable Replacement Full Automatic Float Valve Anti Corrosion Nylon ball balve for US $4.75 now 25 off https://sl.aliexpress.ru/p?key=o5x3xkr
