#730561
Собрал двухуровневый потолок из гипсокартона нужно приступать к шпаклеванию,подскажите какую лучше шпаклевку закупить для шпаклевания стыков листов ГКЛ ,для чернового шпаклевания и какую для чистового,с гипсокартоном имею дело впервые, а в магазинах шпаклевки большой ассортимент выбрать трудно какую посоветуете?
а со шпаклёвкой имели раньше дело?
2-3 слоя шпаклевки Ветонит LR
Обязательно на сетку по всей площади поверхности.
Потом шлифовка вручную мелкой наждачкой.
ту которую рекомендует произыодитель ГКЛ.
Alex_139 написал :
необязательно.
2tolyn если потолок под покраску без поклейки флезилина то на швы Унифлот(кнауф)на поверхность Силойте(ветонит)
А ЛР не будет хорошо и сетки всякие не натягивайте не поможет и треснет и с сеткой ЛР хорошо только с флезилином
Можно поклелить стеклохолст. Потом зашпаклевать. Потом либо обои либо краска.
Непосредственно стык на всю глубину заполнить гипрочной шпаклевкой- Силойте (Ветонит) Унифлот (Кнауф), и т.д.- они жесткие и более прочные, чем обычные. Это чтобы листы промеж собой не гуляли. Поверх стыка- сетка или специальную ленту. Всю поверхность- любой шпаклевкой которая для этого пригодна- полимерные, гипсовые, некоторые цементные.
