30.12.2016 в 16:09:23
SerShe написал: Поздравляю, к Новому году успел, и это здорово.
Спасибо! Я тоже этому рад!
Ves написал: Это как? ))
Ну, были на работе саморезы по дереву 4,2х75. Это для обоих винтовертов не проблема. Больших глухарей не было, чтоб проверить. Нашел только винты для крепления унитазов. Диаметр - миллиметров 10-12, длина - миллиметров 70-80. Крутил в деревянный брус без предварительного засверливания. Так до шляпки закрутил и GDR 10,8 и GDX 18. GDX быстрее, конечно. А больше ничего под рукой не оказалось...
30.12.2016 в 16:12:42
SerShe написал: если есть желание, можно попробовать его зарегистрировать для гарантийного сертификата.
Погожу с этим. Сейчас только обратил внимание: если бумажка - это гарантийный талон, то на нём нет печати. Может это и талон вовсе? Есть на форуме кто иероглифы понимает?
30.12.2016 в 16:27:23
skunsofob написал:
skunsofob, Это гарантийный талон. Печать на нем не обязательна. Некоторые просто ставят штамп, где есть название продавца. Этого достаточно. По документам Вы можете легко доказать, где и когда приобрели инструмент. Этого достаточно, чтобы сделать гарантию и сертификат. Вот только регистрировать его нужно в течении 28 дней с момента покупки. Если срок пройдет, потом этого уже не сделать.
30.12.2016 в 16:29:29
skunsofob написал: какая то бумажка с иероглифами, очень похожая на гарантийный талон. Интересно, примут такой в сервисе?
БОШевцы уверяют, что у них мировая гарантия. То есть инструмент приобретённый в одной стране можно отремонтировать по гарантии в другой стране. Не забудьте зарегистрировать инструмент чтобы получить трёхлетнюю гарантию.
ИМХО (IMHO)
30.12.2016 в 16:30:19
Сервисная служба ООО «Роберт Бош» рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно за полненной оригинальной гарантийного талона и товарного (кассового) чека, счета фактуры, подтверждающих дату продажи.
30.12.2016 в 16:32:18
SerShe написал: Вот только регистрировать его нужно в течении 28 дней с момента покупки.
Насколько мне припоминается, регистрировать можно или с дня покупки или с дня когда посылка была получена покупателем.
ИМХО (IMHO)
30.12.2016 в 16:46:27
ADM05, только указано дата покупки на сайте, подразумевается если посылка то за 28 дней дойдет...
30.12.2016 в 16:56:01
А подскажите, пожалуйста, аккумуляторы 10,8 В синие можно по гарантии отремонтировать? Летом был куплен шуруповёрт, комплектом с аккумуляторами. Ими практически не пользовались: так, крутануть по мелочи. А вчера один из аккумов отказался работать - срабатывает тепловая защита. У меня уже было такое, но с 3-х годичным аккумулятором. А тут и полгода не прошло. Надо вскрывать корпус и менять безкорпусной резистор на плате. По идее, такое должны в сервисе делать по гарантии, т.к. акк совсем свежий. Но как это сделать, ведь гарантийного талона на аккумуляторы нет? Как быть?
30.12.2016 в 17:06:50
skunsofob написал: А подскажите, пожалуйста, аккумуляторы 10,8 В синие можно по гарантии отремонтировать? Летом был куплен шуруповёрт, комплектом с аккумуляторами. Ими практически не пользовались: так, крутануть по мелочи. А вчера один из аккумов отказался работать - срабатывает тепловая защита. У меня уже было такое, но с 3-х годичным аккумулятором. А тут и полгода не прошло. Надо вскрывать корпус и менять безкорпусной резистор на плате. По идее, такое должны в сервисе делать по гарантии, т.к. акк совсем свежий. Но как это сделать, ведь гарантийного талона на аккумуляторы нет? Как быть?
skunsofob, Да, конечно, если аккумуляторы отдельно проданы или в составе комплекта инструмента, они так же подлежат гарантийному ремонту. Если в составе комплекта, придется сдавать с инструментом. Сами аккумуляторы не регистрируются, но гарантия в составе инструмент при его регистрации тоже 3 года.
30.12.2016 в 17:15:06
SerShe написал: Сами аккумуляторы не регистрируются, но гарантия в составе инструмент при его регистрации тоже 3 года.
Спасибо! Попробую после праздников сдать в сервис.
30.12.2016 в 17:21:31
skunsofob написал:
skunsofob, Это однозначно проходило. Пару раз мне люди с форума писали об этом и сам однажды сдавал, когда обломал защелки на аккумуляторе с GOP.
30.12.2016 в 17:35:50
SerShe написал: обломал защелки на аккумуляторе с GOP.
И что, заменили корпус аккума по гарантии? Я сломанную защелку сам клеил суперклеем.
30.12.2016 в 17:40:51
skunsofob написал: Я сломанную защелку сам клеил суперклеем.
Серьёзно?
Feelgood!
30.12.2016 в 22:25:09
skunsofob написал: В комплекте есть и полувкладыш в L-Boxx, и ухо для карабина (я его демонтировал за ненадобностью), и узкая глубокая металлическая скоба на пояс, и бита, и даже запасные цветные резинки.
А сам карабин на пояс есть в комплекте?
