04.05.2018 в 17:17:27
швы мультом отлично расшиваются с дисковой насадкой. отличный контроль, сабля как то грубо.
04.05.2018 в 18:07:35
Близнец Фома написал: Интересно как гопик работает с кафелем, расшивкой швов.
Отлично расшивает. Только пилка нужна сегментная и тонкая с карбидной крошкой. Я зимой как раз в ванне менял затирку на стенках в ванной, пробовал несколько вариантов. Дремель кукурузкой 1,6 мм очень шустро делает и мультик диском. Мультик аккуратней пыль вниз сыпется, дремель пыль несет сильно. У мультика есть сегментный диск около 1 мм, вот он лучше всего, но продается только в наборе по кафелю.
04.05.2018 в 18:43:59
AndryV, Амплитуда конечно великовата, но ремонт порожков на улице ( замена треснутой плитки) потихоньку не спеша вполне лучше чем выцарапывать шов вручную. Шов 5. Но вот 1,2, так не поработаешь.
04.05.2018 в 18:59:51
SerShe, Ну,пилочек великое множество,выбирай только то,что нужно. Ценник правда как всегда очень приятен :killyourselfbywall: И на GRO 12V-35,я тоже обращал внимание,но очень противоречивы отзывы,привлекает как всегда то,что линейка таже. Да и интересно GOP по прежнему является убийцей акков,или эту болезнь вылечили.
04.05.2018 в 20:15:23
Близнец Фома, Гоп 12-28 по прежнему ломает защелки на акках особенно на 4-6 , ни чего в этом плане не изменилось .но если акк свежий меняют по гарантии без вопросов , сам менял .
04.05.2018 в 22:19:07
SerShe, Сергей,вопросик к Вам,так как Вы имеете и 12 и 18 серии,12-28 и 18-28 каково удобство работы,по обхвату рукояти,одной рукой или обеими руками, по весовой категории. Вы расшивали швы,что практичней (удобно или неудобно понятие относительное,это можно и привыкнуть и приспособится),просто изначальное понятие замены акков как-то не айс. Заранее благодарю за подсказку. :)
04.05.2018 в 22:38:32
И ещё интересно,что на тему удобства и практичности подскажет olki :) Заранее благодарю.
04.05.2018 в 22:55:21
Близнец Фома написал: SerShe, Сергей,вопросик к Вам,так как Вы имеете и 12 и 18 серии,12-28 и 18-28 каково удобство работы,по обхвату рукояти,одной рукой или обеими руками, по весовой категории. Вы расшивали швы,что практичней (удобно или неудобно понятие относительное,это можно и привыкнуть и приспособится),просто изначальное понятие замены акков как-то не айс. Заранее благодарю за подсказку. :)
Я расшивал аккумуляторным GOP 18 V-EC с креплением OIS. Метров 8 квадратных. Плитка 15х15. Часа 3 на все швы потратил. Пробовал разными насадками и Дремелем. 18-вольтовый в этом плане удобней. Он потяжелей и им более предсказуемо работать. Одной рукой не очень удобно, пилка может выскочить и по плитке пройтись. 12-вольтовый удобен, когда работа на вытянутой руке, одной рукой в неудобной позе, над головой, когда нужен легкий инструмент. Аккумуляторы на 12В ломаются при резонансе. Нужно стараться не вводить мультик в резонанс. Я ломал два давно. Больше не ломал, понял как это делается, и этого достаточно, чтобы не ломать защелки. Хотя, согласен, что это не очень хорошо и можно попасть. На 18-вольтовом тоже защелку можно сломать. Вернее, немного сточить и она заклинит. Тоже было, один каз пришлось аккумулятор менять в сервисе, второй раз сам исправил, потом начал следить за этим. Больше не случалось. Вообще, 12В и 18В очень сильно отличаются.
04.05.2018 в 23:15:04
AndronKV написал: Mistigris, У меня она как раз есть и она мне очень удобна. Сложно объяснить человеку как нужно плавать, стоя на суше.
Постарайтесь аргументировать своё мнение. А если не можете объяснять, то и выступать незачем.
AndronKV написал: и то для таких работ тоже существуют элеткроотвертки еще меньше, не надо утрировать
Угу, отслеживайте тред в комментариях и грамматику, консенсус по данному вопросу достигнут без вашего участия.
AndronKV написал: Отвертка го имеет свои преимущества и предназначение.
Какие преимущества и перед чем?
Близнец Фома написал: оранжевый инструмнт работает не хуже синего,хоть это и клон.
Тут важно видеть статистику. Вы же понимаете, что конкретный пример конкретного пользователя практически не несет статистической составляющей и говорить, что 100000 оранжевых работают так же как 100000 синих на основе этого опыта не получится? Если сравнивать технически простой инструмент, то экстраполировать проще, а с технически сложным изделием дело обстоит иначе, так как имеется множество неизвестных факторов: от толщины пластика, до состава стали в подшипниках. И учесть все это в индивидуальном пользовательском опыте невозможно.
ADM05 написал: Использование сдвоенных аккумов приветствуется тем, что максимально возможный ток возрастает и GOP ведёт себя намного резвей, чем с одинарными аккумами.
Это да, хотя и меньших хватает, но на нагруженных работах предпочтительней более энергоёмкие АКБ. Мне 12-28 больше 10,8 понравился. Да и выбора то нынче здесь уже нет. ;)
a fool with a tool is still a fool.
04.05.2018 в 23:50:09
SerShe, Благодарю, то что отличия достаточно существенны понятно. Для работ по кафелю видимо 18й будет получше. Есть над чем подумать. :)
05.05.2018 в 00:06:28
Mistigris,
По поводу оранжевого и синего,это всё торговля.А себе в убыток торговать никто не будет.Так,что как покупал синий так и буду это делать,а эксперименты и статистику оставлю тому кому это нужно.
А вот с мультиком, определиться потяжелей.Тут Вы совершенно правы - выбор вроде бы есть,но вроде бы сразу и закончился.
05.05.2018 в 02:31:27
Близнец Фома написал: По поводу оранжевого и синего,это всё торговля.А себе в убыток торговать никто не будет.
а кто торгует в убыток ? если вы про "клоны", то уже разобрались, что это размещенные заказы на заводах бош и милуоки. что касается цен то там цен или нет или они как на оригинальную милку и бош...
05.05.2018 в 11:04:25
Близнец Фома написал: SerShe, Благодарю, то что отличия достаточно существенны понятно. Для работ по кафелю видимо 18й будет получше. Есть над чем подумать. :)
Близнец Фома, 18В вообще более производительный в любом случае, не только по работе с плиткой. Но 12В легче и иногда это важно. А вот какой один лучше иметь, сказать сложно, они разные. Думаю, все зависит от линейки имеющихся аккумуляторов и объемов работы. Естественно, GOP 18 более мощный и производительный. GOP 18 V-EC на уровне сетевого GOP 250, GOP 18V-28 - на уровне сетевого GOP 40-30. Аккумуляторные 12В оба не дотягивают до сетевого GOP 250. Но любым из этих мультиков за разное время можно сделать одинаковую работу. На мультики с OIS можно поставить практически любые пилки, на новые только пилки StarLock. Это условно главные отличия.
