SerShe
SerShe
05.05.2018 в 11:04:25
Близнец Фома написал: SerShe, Благодарю, то что отличия достаточно существенны понятно. Для работ по кафелю видимо 18й будет получше. Есть над чем подумать. :)
Близнец Фома, 18В вообще более производительный в любом случае, не только по работе с плиткой. Но 12В легче и иногда это важно. А вот какой один лучше иметь, сказать сложно, они разные. Думаю, все зависит от линейки имеющихся аккумуляторов и объемов работы. Естественно, GOP 18 более мощный и производительный. GOP 18 V-EC на уровне сетевого GOP 250, GOP 18V-28 - на уровне сетевого GOP 40-30. Аккумуляторные 12В оба не дотягивают до сетевого GOP 250. Но любым из этих мультиков за разное время можно сделать одинаковую работу. На мультики с OIS можно поставить практически любые пилки, на новые только пилки StarLock. Это условно главные отличия.
olki
olki
05.05.2018 в 11:20:42
SerShe написал: и о ДОД тоже тишина? Когда народ побалуют свежачком.
Близнец Фома,
По ДОД-2018 пока информации нет... 10 мая подскажут есть оное мероприятие в планах и если «ДА» - то ориентировочную дату проведения...
мои ВИДЕО
Близнец Фома
Близнец Фома
05.05.2018 в 18:33:33
olki написал:
Близнец Фома,
olki, Благодарю.
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.05.2018 в 22:03:37
Господа,каков должен быть уровень масла,для корректной работы 38-го? Спасибо
Z
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
06.05.2018 в 10:08:44
ole325 написал:
SerShe написал: Чем больше отверток разных выпускают производители
Чем больше сделают Г, тем меньше времени потратят на нормальный. Сделали отвертку, не сделали что то еще... Продукт ориентирован не на наш рынок, продаж как GSR 120-li, GSR 180-li не будет у нас. Привезли т.к. нужно где то продавать. К тому же есть пиарщики, которые достоинства раздуют, а про недостатки умолчат, будут без конца постить "бежим, берем пока осталась". Когда мы услышали, что дешевая линейка XX0 не просто так дешевая? Когда уже все разобрали, цены подняли, можно и выдавить из себя, что не все идеально. Все что смог выдавить из себя SerShe про GO, это что отвертка не для мелкой работы, но в видео об этом не слова нет.
Вещь интересная, но как отвертка бесполезная. По обзорам 1) есть куча видео довольных индусов/мексиканцев, я их понимаю, с их ЗП либо обычная либо такая. 2) Более менее для сборки мебели с нюансами. 3) Электроника, электрика все что наснимали это либо вовремя отпустить, или сорвать резьбу.
Пытаться лезть в ПК и ноут ей совсем не стоит. Собирать электрику, только если демонстрировать свою ловкость и удивлять заказчика. Крутить шурупы в дерево вполне можно, и она для этого подходит. Например вместо шурика взять на установку дверей.
Может кому то такой шуруповерт и понравится.
Если на это еще и тратить все рабочее время, то и на бюджетные не заработать.
Какой толстый намек на то, что не надо говорить правду о не самых хороших продуктах.
Ну а что еще сказать *SerShe**, он тут адвокат у bosch'а. Думает делает полезное дело, за которое достанется пирожок. Критика по GO он него будет только тогда, когда выйдет GO 2...
ole325, заходил сюда пару месяцев назад,- и вы всё так же завидуете Сергею...и брызжете слюной!! :D
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
06.05.2018 в 10:16:15
ole325 написал: Поднимали тему делать свои ложементы. Взял акционный Gedore, сначала хотел сделать вставку в 102 l-boxx из части с отвертками, но можно еще продуктивнее:
Всего один час на разметку и подрезку. Использовал GOP и пилками по металлу.
Теперь влезает так, и еще осталось место:
ole325, :help да, это круто- шур и отвёртки в один кейс!!! И что,отвёртками начинаете крутить шуром дотягиваете или наоборот??? :D
SerShe
SerShe
06.05.2018 в 11:26:20
Али-баба написал: Господа,каков должен быть уровень масла,для корректной работы 38-го? Спасибо
Марат, вот схема смазки GBH 5-38
Смазка 1615430019 - 1л банка, стоит около 3230 руб
У Боша есть комплекты - смазка 50 мл + прокладка для крышки 1615437511 1615437512 Стоят около 600 руб
ole325
ole325
06.05.2018 в 12:46:22
alzp написал: швы мультом отлично расшиваются с дисковой насадкой. отличный контроль, сабля как то грубо.
alzp, Одного полотна Декстер для дерева/металла хватает на удаление затирки на 12 кв. м. Для разовой работы самое то, из плюсов полотно тонкое, к крошкой не везде по толщине проходят
ole325
ole325
06.05.2018 в 12:49:48
Близнец Фома написал: SerShe, Сергей,вопросик к Вам,так как Вы имеете и 12 и 18 серии,12-28 и 18-28 каково удобство работы,по обхвату рукояти,одной рукой или обеими руками, по весовой категории. Вы расшивали швы,что практичней (удобно или неудобно понятие относительное,это можно и привыкнуть и приспособится),просто изначальное понятие замены акков как-то не айс. Заранее благодарю за подсказку. :)
Близнец Фома, Работать можно на 2-3 ah. И при клине выключать. Не один АКБ не пострадал. У меня старый гоп 10,8 До 8 метров удобнее 12в, если площади, то 18. У млеого АКБ перегреваются, и ест он их быстро, на 40 мин работы потребовалось 6 АКБ
ole325
ole325
06.05.2018 в 12:59:39
Сергей32 написал:
Сергей32, Ну молоток для отверток VDE конечно полезнее чем фонарь и шуруповёрт.
Мы обсуждали инструмент, а не ваши способности
0rthodox
0rthodox
06.05.2018 в 15:10:32
Накопились вопросики.
  1. GWS12-76. Кроме отрезных работ, с помощью оной можно ли выполнять полировку? шлифовку деревянных поверхностей? Опыт есть? Видосики?
  2. GKF12-8. Можно ли использовать как в некотором роде альтернативу 12-вольтовым GKS/GST, а именно как отрезной фрезер для дсп столешниц 25 мм, хватит ли ему мощности? У дремеля есть фреза 3 мм, для вырезания кругов в сосновом мебельном щите в паре с Dremel 300 была очень даже пригодна.
  3. GST 10,8. Есть ли задачи, в которых нужен именно 12(10)-вольтовый лобзик и GKF12-8 не справится?
