SerShe
29.03.2019 в 18:24:51
Homer j написал: Вот провёл эксперимент обмотал проводкой вроде не бьет и искра уходит с трубки на провод которым обмотан шланг . Думаю купить проволоки медной и обмотать плотно шланг а сверху изолентой
Был тут на форуме один толковый человек. dimonml. Его било током и на GAS 35 M AFC. Он на шланг антистатический наматывал еще по виткам медную проволоку и заземлял ее. К сожалению, времени искать нет, он все это писал в теме про строительный пылесос. Там все подробно было с фотографиями.
Susen
29.03.2019 в 21:04:58
Коллеги, а кто подскажет, есть ли в природе вкладыш, который подойдёт для GSK 18 V Li? Хочется спрятать в 136 L-Boxx.
Negabarit
Выборг
29.03.2019 в 21:19:36
Susen, 1 600 A00 2W1
Susen
29.03.2019 в 22:31:13
Negabarit написал: Susen, 1 600 A00 2W1
Negabarit, спасибо, жаль, что этот зверюга такой громоздкий. Так хотелось его на вкладышах с GDX 18 V-EC в одном ящике поженить. Не судьба...
SerShe
29.03.2019 в 23:24:55
dll2003 написал:
Susen написал: нужен вал с американского варианта пилы, европейский слишком короткий
Да у меня тоже такие подозрения. Где-то читал, наверное на мастеровом, что один из хозяев пилы хотел вытачить такой вал, но к сожалению чем дело кончилось не написали :(
P.S. Но, там же на мастеровом, кто-то писал, что замена прижимной шайбы ему позволила использовать дадошные диски. Поищу, еще раз, ссылку приложу. P.P.S. Да, там на мастеровом, в разделе круглопильных станков, есть несколько тем, одна по GTS10, а вторая именно по GTS10XC. Вот во второй кажись и писали про шайбу. Она (тема) правда уже утонула, страница 3, если память не изменяет.
dll2003, Susen
Этот пост прочитал один наш коллега по форуму, Андрей. Он мне позвонил и предложил опубликовать его материалы на форуме по этому вопросу. Сам он с компом работает мало, ему не удобно, все скинул мне на телефон. В общем, выкладываю материалы Андрея, надеюсь, пригодятся, кому интересно. Все как есть. Андрею выражаю свою благодарность за желание помочь коллегам и за отличные материалы.
Сергей, добрый вечер! По поводу установки пазовых дисков dado на bosch gts10j и gts10xc. В Европе это запрещено и в инструкции к пиле об этом ничего нет. На "американцах-близнецах" gts1031 и gts4100 установка прописана в инструкции:
Отличаются пилы лысками на валу. На американцах они по всей длине вала, что позволяет менять фланцы местами при установке пакетов разной толщины, расклинивающий нож быстросъемный. На европейцах лыска только на резьбовой части,что при использовании дисков с посадкой 5/8" требует замены внутреннего фланца на более тонкий без выступа под посадку 30мм и какого-то количества шайб-проставок для компенсации зазора до внешнего фланца. Фото частично взяты с форумов "мастеровой" и "мастерград",частично-мои
Вал gts10j. На американце блокировки вала нет,что может добавить еще несколько мм в пакет dado. Расклинивающий нож чуть-чуть доработал, теперь снимаеться "легким движением руки". Идея не моя, где-то на форумах попалась
У меня набор пазовых дисков felisatti 8" купленный год назад за очень недорого. Сняты с производства, но еще встречаются в продаже
У этого набора посадка 30мм поэтому заказал вот такой комплект
Гайка сделана под ключ от болгарки. Шаг резьбы не знаю, давал штатную для образца Вот что получилось...
Это полный пакет с самодельной гайкой
Пакет допущенный инструкцией (чуть больше на пару мм) с штатным внешним фланцем и гайкой
Пробный пропил. Декабрь, холодно, но очень хотелось попробовать что получилось. Это в два прохода по высоте
Чертежик фланцев ,гайки и шайб-проставок. Короткий заказал по прчтению инструкции. Может кому пригодится
Да, еще момент. Нужен новый вкладыш. Либо самодельный,либо заказывать из штатов, но круто выходит На gts 10j подходит от gts 1031
Для gts 10xc вставки другие, возможно от 4100. Неуверен, надо читать форумы.
Вроде бы все. Будут вопросы- отвечу
Alexdobrepair
29.03.2019 в 23:31:40
Homer j, пробовал так? Или оно не будет работать? Только, не кидайте в меня шапками))
Alexdobrepair
30.03.2019 в 00:06:31
AVG, здравствуйте. А что произошло с вашей темой где вы продавали инструмент??? Думал зайти, а уже некуда(((
Susen
30.03.2019 в 08:49:03
Alexdobrepair написал: AVG, здравствуйте. А что произошло с вашей темой где вы продавали инструмент??? Думал зайти, а уже некуда(((
Alexdobrepair, А это лучше всего узнавать у администраторов форума, например, здесь Elena@mastergrad.com.
Homer j
30.03.2019 в 10:06:04
Susen, там финансовый вопрос в барахолке, парням с верхних тем предложили уделять форуму ,сделать тему коммерческой и платить плащадке , так что навряд ли все будет как прежде , а вот фоточка в тему
Susen
30.03.2019 в 15:17:17
Homer j, последний из могикан, однако... мир никогда не будет прежним, око Саурона проникает всюду :(
black37rus
Иваново
30.03.2019 в 15:29:09
Susen написал:
Susen, Приветствую. Я так же хочу, хотел разместить GDX 18V-EC с шуром GSR 18V-85C в одном 136 L-boxx на полувкладышах... Было бы логично. А Нет! Нет такой возможности! Лучше бы продолжали разрабатывать полувкладыши под новый инструмент. Зачем в каждом инструменте на вкладыше место для зарядки? Даже если взял на объект несколько боксов...достаточно одно-два з/у, на мой взгляд. Поэтому пропадает эффективность L-boxx. Берешь, например три инструмента в боксах, а там куча воздуха, места из-под акб и зарядок. Проще кинуть инструмент в сумку.
alex1977102
30.03.2019 в 15:32:16
Homer j написал: Susen, там финансовый вопрос в барахолке, парням с верхних тем предложили уделять форуму ,сделать тему коммерческой и платить плащадке , так что навряд ли все будет как прежде , а вот фоточка в тему
как вам рюкзак милкин? удобен?
black37rus
Иваново
30.03.2019 в 15:56:17
ole325, Олег, а что произошло с вашей темой где вы продавали инструмент? :confused: Да и вообще много пользы, полезной информации от вас про различный инструмент Bosch.
SerShe
30.03.2019 в 16:24:32
black37rus написал:
Susen написал:
Мне кажется, вы оба преувеличиваете масштаб катастрофы. :confused:
Про GSK 18 V-Li и GDX 18V-EC попробую позже показать, мне не приходило мысли их раньше даже пробовать совмещать, откопаю, попробую. А вот про GDX 18V-EC и GSR 18V-85C в одном 136 L-boxx на полувкладышах Там еще место под зарядку, расходку и аккумуляторы. Да, для ручки и ограничителя нужно свое место найти, но это не сложно. Бош делает полувкладыши для инструментов, для которых это возможно. Новый инструмент не всегда по габаритам отличается от старого, бесщеточные даже стали компактней. Кстати, и вкладыши постоянно обновляются с выходом новых моделей шукуповертов. У меня несколько штук разных моделей полувкладышей для гайковертов и шуруповертов . :)
Homer j
30.03.2019 в 16:51:44
alex1977102, Рюкзак хоть и крут , из балестического нейлона но большой и как чемодан не смять его даже пустой , а вот бошевский тряпка после года щадящей носки в нем инструмента 10.8 серии протерлось дно и сам поистрепался , у меня не прижился Милковский так и стоит на балконе , думаю продать если конечно он нужен кому , если милковский одеваешь, то выглядишь как люди из яндекс еда :D
