Али-баба
Выборг
06.07.2020 в 12:36:14
SerShe, Серёг,шлёпали вагонку штифтами нержи,примерно,каждый 30-40 выстрел зависает.Т.е.жмёшь на курок-и ничего. Не гнёт,акк полный. Приходится батарейку перещёлкивать. Что бы это значило??? :cool:
Z
SerShe
06.07.2020 в 14:08:08
Али-баба написал: SerShe, Серёг,шлёпали вагонку штифтами нержи,примерно,каждый 30-40 выстрел зависает.Т.е.жмёшь на курок-и ничего. Не гнёт,акк полный. Приходится батарейку перещёлкивать. Что бы это значило??? :cool:
Марат, скорее всего, скоба была не не прижата до конца. Другой причины не вижу.
Susen
06.07.2020 в 16:54:42
SerShe написал:
SerShe, Тогда непонятно, как на это влияет передёргивание батареи. Скоба - это механика. Как это связано с электрической частью нейлера?
SerShe
06.07.2020 в 17:46:28
Susen написал: SerShe, Тогда непонятно, как на это влияет передёргивание батареи. Скоба - это механика. Как это связано с электрической частью нейлера?
Никак не влияет, просто потом скоба дожимается, как и всегда. Ну у меня так бывает, не бьет, дожимаешь, бьет. :) :confused: Вряд ли это как-то с аккумулятором связано. Во всяком случае, другого ничего не вижу. Мой уже и летал пару раз на землю и на пол, работает.
Bendërbräu
Шанхай
08.07.2020 в 08:26:17
Близнец Фома написал: d007, в январе этого года общался на оф сайте по этому же поводу. Ответ: не так поняли,не так прочитали. Гарантия только год. Но мы примем к сведению. Видимо всё осталось на прежнем уровне.
Близнец Фома, в инстаграм (boschprofessionalrussia) можно еще спросить, там достаточно оперативно отвечают на вопросы :)
ADM05
Красноярск
08.07.2020 в 09:37:51
Bendërbräu написал: в инстаграм (boschprofessionalrussia) можно еще спросить, там достаточно оперативно отвечают на вопросы
В инстаграмм переехали те же представители Бош, которые раньше были на форуме на официальном сайте Бош. Но попытка - не пытка.
ИМХО (IMHO)
Reginvalt
08.07.2020 в 12:11:41
d007 написал: Кто нибудь знает, что с гарантией на пылеудаление GDE 18V-16? На сайте Боша ясно написано "Расширенная гарантия сроком до 3 лет". https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/gde-18v-16-1600A0051M Но при этом зарегистрировать в сервисе расширенной гарантии ее нельзя. Поддержка Боша говорит, что гарантия 1 год, а три года типа только если куплено с инструментом. Но факт в том, что в РФ эта насадка ни с каким инструментом не продается. На вопрос, где написано, что на эту позицию гарантия 1 год - ничего ответить не могут.
d007,
Система пылеудаления - оснастка. 3 года - гарантия на инструмент.
Если попросить бошевцев считать серию пылеудаления GDE инструментом, возникнет ситуация что у безномерных кожухов для болгарок "отрастет" гарантия на 3 года. По-хорошему нужно выдирать оттуда эту хреновину, обозвать ее GAS и тогда она пойдет по 3 г. гарантии.
Shkeddy
08.07.2020 в 16:39:15
Подскажите на что обратить внимание при покупке молотка Bosch GSH 5 CE, бывшего в употреблении, чтобы не взять хлам? Выбираю один из двух 2014 г.в. и 2018 г.в. Могли быть внесены изменения в конструкцию? Цена почти одинаковая. Они все внешне со следами износа, но молоток 2018 г. имеет очень потрёпанный внешний вид.
ADM05
Красноярск
09.07.2020 в 14:18:44
Shkeddy написал: Подскажите на что обратить внимание при покупке молотка Bosch GSH 5 CE, бывшего в употреблении, чтобы не взять хлам?
Это надо разбирать инструменты и смотреть состояние внутренностей. Только по внешнему виду сложно сказать про убитость. Убитость то она внутри. А вот разбирать перед покупкой скорее всего не дадут. Например, один продавец хорошенечко протёр корпус инструмента, а второй оставил всё как есть. И выглядит внешне первый инструмент намного новее, но далеко не факт, что внутри тоже всё новое.
ИМХО (IMHO)
Mutru4
Тамбов
09.07.2020 в 15:01:41
ADM05 написал: Это надо разбирать инструменты и смотреть состояние внутренностей. Только по внешнему виду сложно сказать про убитость. Убитость то она внутри. А вот разбирать перед покупкой скорее всего не дадут. Например, один продавец хорошенечко протёр корпус инструмента, а второй оставил всё как есть. И выглядит внешне первый инструмент намного новее, но далеко не факт, что внутри тоже всё новое.
Всё верно, попросите "на поработать" для пробы. На этом этапе "хламисты" резко отказывают....
Reginvalt
09.07.2020 в 16:28:24
Shkeddy написал: Подскажите на что обратить внимание при покупке молотка Bosch GSH 5 CE, бывшего в употреблении, чтобы не взять хлам? Выбираю один из двух 2014 г.в. и 2018 г.в. Могли быть внесены изменения в конструкцию? Цена почти одинаковая. Они все внешне со следами износа, но молоток 2018 г. имеет очень потрёпанный внешний вид.
Shkeddy, Надо смотреть все. Якорь-статор, ударный механизм, расходники (резинки подшипники щетки, полное Т.О. стоит тыщ 10. Щетки под быстросъемной крышкой, резинки косвенно по силе удара). Вообще перфы/молотки это тот инструмент, который я бы не рекомендовал самому диагностить. Минимальная проверка - хорошо бъет и не искрит - норм.
Shkeddy
09.07.2020 в 22:10:07
Решил рискнуть, выбрал бу 2018 года. Внешне целый, после включения в сеть загорается зелёный индикатор, включается, долбит, пика не качается. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что перебит у самого основания кабель. Купил чемодан, заказал новый кабель, D-образную ручку. Надеюсь, больше трат не будет. Ремонтируют всегда сам.
Али-баба
Выборг
11.07.2020 в 10:54:21
SerShe написал:
SerShe, У меня 2 варианта,Серёг. Первый-нержа мягче.И это каким-то образом влияет на боёк. Второй-опять -же взаимодействие нержи и металла в своле.Происходит некий химический процесс,возможно,появляется и накапливается статика.Вадим лучше об этом знает,я только строю догадки. Ибо с обычной расходкой оцинкованной всё работает прекрасно
Z
d007
11.07.2020 в 11:56:38
SerShe написал: Не знаю, зачем нужен бесщеточный лобзик и пылесос?
Гораздо выше КПД, более высокая мощность, более высокий срок службы. Пылесос будет сильнее всасывать. Это всеравно, что спросить зачем нужна Бошу бесщеточная УШМ :)
SerShe написал: Кстати, у Боша отличные аккумуляторные 18В лобзики
Попробуйте бесщеточные лобзики у конкурентов и сразу поймете разницу.
SerShe написал: Многие и щеточный по цене купить не в состоянии.
Это другой вопрос. Бош как бы не является фирмой для нищих строителей. Всегда понятно, что это как не крути прежде всего дорогой инструмент.
SerShe написал: а через год поменять на новую модель. Есть ли в этом смысл?
Так Бош с Битурбо фактически сейчас так и поступает :) Смысл всетаки есть, сейчас лидирует тот, кто предлагает постоянно новый, инновационный инструмент, который позволяет пускай хотя бы на 5%, но повысить КПД работы. И не важно какая у него стоимость.
Али-баба
Выборг
11.07.2020 в 12:03:05
d007 написал: Смысл всетаки есть, сейчас лидирует тот, кто предлагает постоянно новый, инновационный инструмент, который позволяет пускай хотя бы на 5%, но повысить КПД работы. И не важно какая у него стоимость.
Это не совсем так.Красные струятся не просто потоком-водопадом,выбрасывая на рынок сырые изделия. Такая вот получается лотерея-либо выживут,либо нет. По моим наблюдениям,пока,примерно,50\50..
Z
