Homer j
Homer j
10.07.2018 в 17:56:30
Вчера писал что gws 10.8 отказалась выключатся , потом совсем перестала работать , просто перестала подавать признаки жизьни . Сегодня разобрал и все стало ясно под кнопку каким-то образом попал камушек , я ее неделю назад разбирал продувал , вот что внутри через неделю работы , как камень попал туда загадка .
Uncann
Uncann
Челябинск
10.07.2018 в 18:22:37
kia76 написал:
ole325 написал: Проблема в электронном модуле в самой кнопке, запчастей не бывает, только целиком весь узел. Можно найти на авито. За тормоз двигателя отвечает так же кнопка - замыкает мотор
согласен в таком случае, раз механику отсекли. ищите модуль. но скорее всего или мириться отключив диод или новый шур, т.к. модуль дорог
kia76, Ну да, сама плата электроники большая которая думаю стоит нереально... Просто вот выяснить бы, ЧЕГО именно он от меня хотит, сигнализируя лампочкой?
ole325
ole325
10.07.2018 в 19:50:55
Uncann написал:
kia76 написал:
Uncann, мозги думают, что кнопка не отжата, результат не работает тормоз и горит подсветка. Может беда в самой кнопке, а может что сгорело на плате.
lazybird
lazybird
Оренбург
10.07.2018 в 21:36:24
SerShe написал:
Alexdobrepair написал: Ну вот опять эти мультики))) Все не угомонитесь с ними))
Alexdobrepair, наверное лучше, про аккумуляторы, которых еще ни у кого нет. ;)
Аккумуляторов нет ни у кого, а все мультики у SerShe
На мой взгляд, самый правильный вариант сравнения - пилить двумя сразу одновременно
А на мой -- двойное слепое рандомизированное исследование на большой выборке как испытумых ГОПов, так и испытателей.
Ну а лучше не париться и есть что дают))
lazybird
lazybird
Оренбург
10.07.2018 в 21:38:17
Alpen написал: SerShe,
SerShe написал: ADM05, Точно, у меня рейсмус макитовский на днях упал с 2,5 м, пыль сдул, работает. :)
Даже любопытно стало, а что рейсмус на такой высоте делал?
Alpen, вешался)))
lazybird
lazybird
Оренбург
10.07.2018 в 21:50:32
А вот кстати, про гопы эти ваши. Решил я тут на днях разделать целую говяжью спину. Топор где-то искать надо, да и не умею я им аккуратно. Пошел, принес ГСА-С и ГОП-18, со старлоком, не знаю цифры/буквы. Спина свежая, не мороженная. На ГСА ставил простые по дереву/металлу. Пользоваться можно, но не на кухне -- все стены в кусках мяса)) Само мясо резать ножом, кости уже пилить. Лучше вдвоем. Потом я решил, раз уж ГОП в хозяйстве есть, попилить им. И скажу я вам, это очень специфичное занятие. Почуствовал себя патологоанатомом. Ну или на крайняк хирургом, вскрывающим грудную клетку. ,) Запах горелой кости, мягко говоря, впечатлит впечатлительного. Удобнее, конечно, распускать пополам готовые "дольки" по кости на две половинки -- но медленно, и больше, пожалуй, не буду. ,)
Homer j
Homer j
10.07.2018 в 22:20:00
lazybird, вот это да , как будто триллер прочитал
Кухня вся в кусках мяса :swoon жуть , распускать на дольки по кости :popcorn
Инструмент явно не для этого им лутше деревяшки пилить , хотя и кости можно как мы сейчас узнали , почему нет . Сабля вообще универсальная штука отпилит что хочешь , а гоп бесполезная штука нужна раз в пятилетку но когда нужна без неё ни как , так что приходится держать в хозяйстве.
vitya
vitya
10.07.2018 в 23:07:39
А я гоп распробовал. Теперь использую постоянно. Тут подоконник укорачивал. Весьма здорово.
ole325
ole325
10.07.2018 в 23:14:38
Homer j написал: Инструмент явно не для этого им лутше деревяшки пилить
неа, только пилить нужно замороженное, есть специальная пилка для сабли из нержи. Для свежего все таки топор.
Uncann
Uncann
Челябинск
10.07.2018 в 23:50:19
ole325 написал: мозги думают, что кнопка не отжата, результат не работает тормоз и горит подсветка. Может беда в самой кнопке, а может что сгорело на плате.
ole325, Не, я же написал, тормоз починил, он реализован на шуриках физическим закорачиванием обмотки мотора, для этого в кнопке вторая пара контактов и есть, которые я почистил и пружинку поднатужил и ок. То, что мозги видят что кнопка отжата это точно, так как до платы доходит все с кнопки, да и если бы НЕ доходило - он бы вообще не крутился, так как нечем крутить было бы )
SerShe
SerShe
10.07.2018 в 23:58:10
lazybird написал: А вот кстати, про гопы эти ваши. Решил я тут на днях разделать целую говяжью спину. Топор где-то искать надо, да и не умею я им аккуратно. Пошел, принес ГСА-С и ГОП-18, со старлоком, не знаю цифры/буквы. Спина свежая, не мороженная. На ГСА ставил простые по дереву/металлу. Пользоваться можно, но не на кухне -- все стены в кусках мяса)) Само мясо резать ножом, кости уже пилить. Лучше вдвоем. Потом я решил, раз уж ГОП в хозяйстве есть, попилить им. И скажу я вам, это очень специфичное занятие. Почуствовал себя патологоанатомом. Ну или на крайняк хирургом, вскрывающим грудную клетку. ,) Запах горелой кости, мягко говоря, впечатлит впечатлительного. Удобнее, конечно, распускать пополам готовые "дольки" по кости на две половинки -- но медленно, и больше, пожалуй, не буду. ,)
lazybird, Осциллятор поначалу и был придуман для хирургических операций, банально резать кости людям, это потом его Fain начал применять как инструмент для разных работ и это делал в одиночку 42 года. Осцилляторы и сейчас используются в хирургии, и у нас в том числе. Естественно, и пилки там соответствующие. Кстати, как-то несколько лет назад у меня человек брал два GSR 10,8-2-LI, через пару недель еще заказывает. Я поинтересовался, что так часто. Он сказал, что хирург, бывает, свет выключают в больнице, а операцию нужно доделывать. Специальные дрели стоят дорого, а эти первых два они попробовали и вполне устраивает гости сверлить. Так что два еще забрали. :)
