landco
landco
27.01.2019 в 09:56:41
Vadim63 написал: У вас видимо получается большая нагрузка, скорость маленькая, не хватает обьема воздуха для самоохлаждения. Вот вы ее и подпалили.
а где же защита от перегрузки??
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.01.2019 в 09:59:36
landco написал:
landco, в проектном бюро
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.01.2019 в 10:01:52
Homer j написал: Vadim63, да просто засунул акк в милковскую зарядку , на 12в нет индикации заряда ,это очень не удобно когда их много , вот заряженный и засунул в красную зарядку чтоб не перепутать с незаряженными .
По поводу бошевской болгарки , у меня 19-125 с регулировкой оборотов и этой функцией я пользовался лишь раз , начитавшись здесь что алмазной чашкой надо работать на оборотах чуть меньше максимальных ,решил попробовать,начала сильно греться , пробовал охлаждать на максимальных оборотах ,помогает слабо . Вообщем плюнул на это и работаю на максимальных оборотах , у меня ещё есть и gbr 15 и там обороты не регулируются , gws 19 работает на убой в режиме нон стоп за последний год зашлифовано чашкой полов 2000м2 и ни какого люфта в подшипниках , бошевские болгарки очень достойные ,может даже лучшие , думаю многие со мной согласятся . Да кстати я знаю что gws не предназначена для работы с алмазными чашками , но она дешевле больше чем в двое gbr и если сломается выкину без сожаления и куплю такую же , ведь она многократно окупила себя ещё на первом объекте .
Homer j, чашкой уж лучше 230 болгарки тогда взять, на полах разницы не, я это прошел
Homer j
Homer j
27.01.2019 в 10:14:58
dmitro+, Да она тежелая и кожухов для пылеотвода не видел на них , у фестула видел 180 но ценник заоблачный , а на 230 не встречал кожухов , если знаете где есть поделитесь . Да и мощность у 19-125 1900вт это уже почти как у 230 болгарок , ее там с избытком ,расходка дешевле у 125 и контролировать ее легко
SerShe
SerShe
27.01.2019 в 10:28:55
dll2003 написал:
SerShe написал: Больных много, зачем Бошу спорить с идиотами? Или даже читать, что они напишут?
Ну, надеюсь там все-таки не все идиоты, кто так или иначе высказывался.
dll2003, Не знаю, но Бош комментарии вроде всегда отключает на канале. Из тех роликов, что обращал внимание, на всех были отключены. Зато на немецком форуме представители компании присутствуют и принимают участие.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.01.2019 в 10:59:11
landco написал:
landco, а вы ее не перегружаете, а перегреваете. Ей тупо не хватает оборотов для прокачки воздуха. Под эти цели лучше полировалка подходит, на выходе оборотов меньше, а крутящий момент выше. Ротор вращается в комфортном диапазоне оборотов.
Shkeddy
Shkeddy
27.01.2019 в 11:08:24
Pushkarik написал:
Shkeddy написал: Эксплуатирую GSB 13 RE. В одно время эксплуатировалась очень интенсивно для засверливания отверстий в металле для обшивки гвлв, а это обшивались целые дома внутри. Еще много использовалась для работы корундовыми щетками. Менял только щетки. Удар в ней никогда не использовался. Функция бесполезна, на мой взгляд. Для дома на всю жизнь хватит. Я может лучше выбрал GBM 10 RE.
Shkeddy, спасибо за отзыв. Патрон обычный или быстрозажимной?
Pushkarik, самозажиной Rohm.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.01.2019 в 11:13:08
landco написал:
Vadim63 написал: landco, диаметр щетки?
10-12см примерно
landco, читайте мануал внимательно, кордщетка максимум 75 мм в диаметре, обороты машинки максимальные. А машинку вы не перегружаете, а перегреваете.
SerShe
SerShe
27.01.2019 в 11:48:10
Vadim63 написал:
landco написал:
10-12см примерно
Эх, Бошу надо другую защиту ставить на УШМ, а не от перегрузки. :) Похоже, не зря они X-LOCK замутили. :yu:
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.01.2019 в 12:31:28
Homer j написал: и кожухов для пылеотвода не видел на них , у фестула видел 180 но ценник заоблачный , а на 230 не встречал кожухов , если знаете где есть поделитесь
Видел на Стенде Диолда в Магазине.И маленький и большой вместе лежали...
SerShe
SerShe
27.01.2019 в 12:42:26
Homer j написал: По поводу бошевской болгарки , у меня 19-125 с регулировкой оборотов и этой функцией я пользовался лишь раз , начитавшись здесь что алмазной чашкой надо работать на оборотах чуть меньше максимальных ,решил попробовать,начала сильно греться , пробовал охлаждать на максимальных оборотах ,помогает слабо . Вообщем плюнул на это и работаю на максимальных оборотах , у меня ещё есть и gbr 15 и там обороты не регулируются , gws 19 работает на убой в режиме нон стоп за последний год зашлифовано чашкой полов 2000м2 и ни какого люфта в подшипниках , бошевские болгарки очень достойные ,может даже лучшие , думаю многие со мной согласятся . Да кстати я знаю что gws не предназначена для работы с алмазными чашками , но она дешевле больше чем в двое gbr и если сломается выкину без сожаления и куплю такую же , ведь она многократно окупила себя ещё на первом объекте .
Этим летом пришлось прилично поработать тремя УШМ. Старая GWS 14-125 CE, которой лет 17, GWS 18V-125 SC и купил на всякий случай GWS 19-125 CIE. Все с регулировкой оборотов. Работал и с алмазной шлифовальной чашкой, и с алмазным диском и с твердосплавными шлифовальными чашками и с фибровыми шлифлистами. Вся расходка оригинальная, бошевская. Всеми тремя, по разному, в зависимости от кожухов. Месяца три и по несколько часов. Обороты выставлялись под задачу, то есть это не всегда были максимальными. Помня, что на форумах часто пишут про нагревы редуктора, периодически первое время тоже щупал. Особенно после больших нагрузок. Ни разу не было, чтобы редуктор был горячим. Так, теплый. Температура воздуха от +30 до 0. Как правило, работал с пылесосом и вытяжным кожухом. Бошевская алмазная чашка вот эта
как написано у Боша было на старом сайте, с малым уровнем вибрации. Работала она на GWS 14-125 CE. Тоже, начитавшись, что нельзя УШМ шлифовать, на всякий случай купил GWS 19-125 CIE. Если что. Вроде все нормально.
Основная работа была с фибровыми шлифлистами. Шлифовал сруб. Работали все три. Из сетевых сначала старая GWS 14-125 CE, потом, когда привезли новую, попробовал ее и работал уже ей больше. Она с защитой, все приятней. У сына тоже одновременно рабочие шлифовали баню. 4 человека, баня побольше, но сосновый сруб. У меня осина и дуб нижний венец, но потолще бревна. Они на шлифовке спалили две или три УШМ, правда, не знаю, какие были. Шлифовали обычными шлифлистами на липучке с резиновым кругом. Начали раньше меня. Когда снаружи закончили со шлифовкой, сын сказал, у них ушло около 400 листов. У меня было только 50 фибровых, когда начал. Узнав, что у них ушло так много листов, заказал еще 50 штук фибровых. Но мне хватило и тех первых 50. Они работали без пылесоса, я с ним, там, где это возможно было подлезть с кожухом. Где кожух мешал, приходилось подчищать без пылеотсоса.
Конечно, новые УШМ с защитой и кожухи с быстросменом все подходят, работать приятней, старая с винтовым креплением кожуха и без защиты, но тоже еще вполне рабочая.
Homer j написал: gws 19 работает на убой в режиме нон стоп за последний год зашлифовано чашкой полов 2000м2 и ни какого люфта в подшипниках , бошевские болгарки очень достойные ,может даже лучшие , думаю многие со мной согласятся .
Я так думаю, любители сэкономить сначала пытаются сэкономить на расходке и инструменте, потом компенсирует экономию на ремонте инструмента и покупке нового и жалуются на отсутствие защиты от особо экономных. :)
