SerShe
SerShe
27.01.2019 в 13:17:17
SerShe написал: gws 19 работает на убой в режиме нон стоп за последний год зашлифовано чашкой полов 2000м2 и ни какого люфта в подшипниках , бошевские болгарки очень достойные ,может даже лучшие , думаю многие со мной согласятся .
Я так думаю, народ сначала экономит на расходке и инструменте, потом компенсирует экономию на ремонте инструмента и покупке нового.
ole325
ole325
27.01.2019 в 14:19:01
Коп щетка не должна вибрировать. Если на норм денег жалко - берите 3-4, и выбирайте, остальное обратно. Чистил летом трубы на забор и столб не каких проблем. Пару щеток бош с закрученной проволкой сточил в 0, не каких перегревов. Ушм 15-125 cith.
Все больше склоняюсь, что одна универсальная удобнее с Макс оборотами 9300
Что касается чешек, при работе нужно следить за вибрацией иначе подшипник быстро выходит из строя, но фланец в сборе стоит как китайская чашка. Чашкой работал на 2-3 скорости
landco
landco
27.01.2019 в 15:22:05
Vadim63 написал:
landco написал:
Vadim63 написал: landco, диаметр щетки?
10-12см примерно
landco, читайте мануал внимательно, кордщетка максимум 75 мм в диаметре, обороты машинки максимальные. А машинку вы не перегружаете, а перегреваете.
Vadim63, ээ разве можно кордщетками работать на максимальных оборотах? кроме того, вы противоречите сами себе - в инструкции написано 2-3 скорость для щеток, а это никак не "максимальные" про 75 мм весело, да - мощная болгарка и такие мелкие кордщетки.
landco
landco
27.01.2019 в 15:24:46
SerShe написал: Эх, Бошу надо другую защиту ставить на УШМ, а не от перегрузки. :) Похоже, не зря они X-LOCK замутили.
к слову сказать, ни разу не видел оригинальных кордщеток от боша. а вашу скрытую иронию стоило бы направить в мирное конструктивное русло, строго по инструкции
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.01.2019 в 15:27:37
landco написал: 10-12см примерно
Vadim63 написал: читайте мануал внимательно, кордщетка максимум 75 мм в диаметре, обороты машинки максимальные. А машинку вы не перегружаете, а перегреваете.
Несколько лет назад, когда ещё представители Бош были на форуме, то они писали, что судя по обращениям в российские ремонтные сервисы, по поводу поломок/отказов Бошевских болгарок, лидер - это когда ставят щётку большего диаметра, чем разрешена согласна паспорта/мануала. И при работе болгарка перегревается. К сожалению, у нас читают мануалы в последнюю очередь. По своему опыту, при температуре окружающего воздуха + 20 градусов, 125 мм-вую 1,5 кВт-ную болгарку металлическая щётка диаметром 75 мм может прилично нагреть. Щётка была тоже Бошевская. Обдирал старую краску с металла площадью 8 квадратных метров. Пыль стояла столбом, но мне было пофиг, т.к. работал в полнолицевой маске.
ole325 написал: Ушм 15-125 cith. Все больше склоняюсь, что одна универсальная удобнее с Макс оборотами 9300
У вашей болгарки пониженные обороты. Если на 125 мм болгарке обороты повысить до максимально возможных 11 тысяч, то щётка, из-за центробежной силы, аж расправляет свои щетинки/колючки. :) Это становится особенно заметно примерно на последних полутора тысячах оборотах, т.е. свыше 9,5-ной тысяч. Щётка сдирает хорошо, но и нагрузка на болгарку больше. Заметил, что в зависимости от жёсткости щетинок надо выбирать обороты. Если щетина у щётки относительно мягкая, то оборотов надо поменьше. Так что болгарки с регулировкой оборотов - это не прихоть, а удобство в работе.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.01.2019 в 15:31:14
landco написал: про 75 мм весело, да - мощная болгарка и такие мелкие кордщетки.
75 мм щётки дают такую же нагрузку как 125 мм отрезные или зачистные круги. Если непременно желаете щётки большего диаметра, то применяйте болгарки более мощные.
ИМХО (IMHO)
landco
landco
27.01.2019 в 15:38:59
ADM05 написал:
ADM05, как страшно жить. покупай теперь отдельную машинку для щеток. а если мне легкую и компактную надо?? я не видел полировалок легче чем 3кг, бош легче и компактнее
landco
landco
27.01.2019 в 15:46:09
ADM05 написал: Щётка была тоже Бошевская
где вы нашли бошевскую кордщетку??? вас надо посадить за охоту на краснокнижного зверя!
landco
landco
27.01.2019 в 15:48:09
ADM05 написал: то щётка, из-за центробежной силы, аж расправляет свои щетинки/колючки.
китайская типа "Практики" начинает жутко вибрировать на большой скорости, уже на 2. Не получится так. А других нет в продаже!
landco
landco
27.01.2019 в 15:52:42
ADM05 написал:
  • это когда ставят щётку большего диаметра, чем разрешена согласна паспорта/мануала
они так извращенно написали, что совершенно неясно, 75мм - это что? разрешенный размер щетки на МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах, или допустимый размер щетки ВООБЩЕ? К чему эти 11.000 обормотов относятся? А картинка про 2-3 скорость это что? про эту щетку или про какую-то другую?
совершенно иезуитским языком написана инструкция.
landco
landco
27.01.2019 в 15:57:48
ADM05 написал: когда ещё представители Бош были на форуме
да это SerShe, он просто скрывается, мимикрирует. Зачем афишировать себя, когда так гораздо меньше ответственности и намного приятнее?:)
