Кимберли
Кимберли
Новороссийск
06.04.2010 в 15:04:01
jek написал : "Прикрутить" такой клапан можно на металлическую трубу.
Интересно - а бывают пылесосы с уже предусмотренным таким "предохранителем" внутри корпуса? Ведь у циклонов тоже рывки давления-разрежения никак не способствуют стабилизации очистки. Если аква водой плюётся, то там пылью на хепу. Или я ошибаюсь?
jek
jek
Липецк
06.04.2010 в 18:21:19
Кимберли написал : Если аква водой плюётся, то там пылью на хепу. Или я ошибаюсь?
Если рассуждать логически, то вы - правы. Снижение давления влечёт за собой ослабевание "вихря" в циклоне и траектория пыли уже другая.
jek
jek
Липецк
06.04.2010 в 22:33:14
Где-то я встречал такие компактные предохранительные клапаны, но где именно - сейчас не могу вспомнить.
Dr.NO
Dr.NO
08.04.2010 в 21:18:40
Глубоко....Уже про тюнинг разговор пошел ?
jek
jek
Липецк
08.04.2010 в 21:37:43
Да какой это тюнинг... Апгрейд заочный. Мой-то пылик ещё в дороге из Омска. Как он приедет, посмотрю, что можно будет сделать.
bc----
bc----
08.04.2010 в 22:20:42
Ага, зачотный тюнинг. Прижал щетку к ковру, открылась запасная дырка, через которую пылик начал всасывать воздух. С ковра больше не сосет, т.к. разряжения внутри нет. ОТлично придумано. :D
jek
jek
Липецк
08.04.2010 в 22:43:52
bc---- написал : С ковра больше не сосет, т.к. разряжения внутри нет. ОТлично придумано.
:D Чего мы так торопимся? ? И кто говорил, что "дырка" должна открыться?
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
09.04.2010 в 00:08:15
bc---- написал : Ага, зачотный тюнинг. Прижал щетку к ковру, открылась запасная дырка, через которую пылик начал всасывать воздух. С ковра больше не сосет, т.к. разряжения внутри нет. ОТлично придумано.
Смех смехом, но что-то тут не так.)) Как-то же пылесос должен реагировать на затыки? Или вся надежда на тепловую защиту? Мол, перегреется двигатель без обдува - аварийная защита сработает? Не помню уже достоверно, но моя Миля (автомат которая) вроде бы сбрасывает тягу при затыке. Спустя полминуты, наверное. А при освобождении трубки-щётки - снова наращивает.
jek
jek
Липецк
09.04.2010 в 18:11:47
2Кимберли Нет, здесь речь идёт не о перегреве движка (хотя и это тоже надо учитывать). Просто конструкция такова, что при прекращении потока воздуха останавливается сепаратор, основная задача которого - отбрасывать капли воды (в потоке воздуха), стремящиеся проникнуть в сухой фильтр. Это основное конструктивное отличие Vitek от Rainbow и Kirby.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
09.04.2010 в 23:42:17
jek написал : Это основное конструктивное отличие от... и Kirby.
А Кирби-то тут при чём? Он как раз работает по сухому способу, ему подобные заморочки без надобности. У него и охлаждение двигателя отдельным контуром выполнено, перегрева быть не может.
bc----
bc----
10.04.2010 в 07:55:06
jek написал : Просто конструкция такова, что при прекращении потока воздуха останавливается сепаратор, основная задача которого - отбрасывать капли воды (в потоке воздуха), стремящиеся проникнуть в сухой фильтр. Это основное конструктивное отличие Vitek от Rainbow и Kirby.
Про кирби уже сказали. Это обычный сухой пылесос с мешком. Ну не совсем обычный, конечно, если учитывать его цену и способ продажи. :) Насчет Vitek - а он что, уже стал сепараторным?
