Marsik
Marsik
07.02.2006 в 14:51:13
Можно ли их использовать вместе? И какая арматура с ними сочетается (коллекторы,краны и т.п.)
ПОС 40
ПОС 40
07.02.2006 в 18:29:15
Marsik написал : Можно ли их использовать вместе? И какая арматура с ними сочетается (коллекторы,краны и т.п.)
Я только знаю, что у SP (Superpipe) тип МП труб "TH", а Unipipe "U". Пресс-фитинги неподойдут однозначно. Я бы не рисковал фитинги под один тип МП трубы использовать для МП труб другого типа в том числе и резьбовые.
МП труб с типом "TH" достаточно, тем более, что не на пресс-фитингах я так понимаю делать собираетесь. Можно и к тому же дешевле найти МП трубы типа "TH", чем Unipipe-вские и качества не хуже.
ДОКА
ДОКА
08.02.2006 в 02:38:09
2ПОС 40 Причем здесь трубы? Это фитинги бывают под клещи ТН,U,Н и.т.д.,а труба только по размеру и толщине должна подходить,допустим 16х2.
ПОС 40
ПОС 40
08.02.2006 в 11:07:33
ДОКА написал : 2ПОС 40 Причем здесь трубы? Это фитинги бывают под клещи ТН,U,Н и.т.д.,а труба только по размеру и толщине должна подходить,допустим 16х2.
Если МП трубы одинаковые зачем тогда для каждой системы фаскосниматели для МП труб разные?
Страница 5 http://www.rems.de/maint_files/eng/files/Catalog%20Side%20REMS%20pressing%20tongs%20-%20Stand%2001.02.2005.pdf
ДОКА
ДОКА
08.02.2006 в 11:18:35
Какие еще фаскосниматели?Вы о чем? МП трубы разные по толщине бывают,но по сути они совершенно одинаковые.
08.02.2006 в 17:30:19
ДОКА написал : Какие еще фаскосниматели?Вы о чем?
Снятие фаски внутренней, чтобы не повредить резиновые кольца при одевании на фиттинг...
user1756
user1756
08.02.2006 в 22:41:59
Мои 5 копеек.
Есть ротенбергеровские фаскосниматели, которые, торцуют, калибруют трубу, и фаску с нее снимают, - все за один заход. Делаются они разными из-за отличий в размерах МП труб (от разных производителей). Сюда относится и толщина стенки. Т.е., не на всякую трубу насадишь фитинг, который предназначен для другой трубы. Даже, если геометрия трубы совпадет, профиль пресс-клещей может не подойти под фитинг от другой системы. Вот и весь базар.
ДОКА
ДОКА
09.02.2006 в 02:21:36
BV написал : Снятие фаски внутренней, чтобы не повредить резиновые кольца при одевании на фиттинг...
Это понятно:)Не понятно при чем здесь фаскосниматели... Кстати,фитинги Пресс Фар не требуют снятия фаски:)
user1756 написал : Даже, если геометрия трубы совпадет, профиль пресс-клещей может не подойти под фитинг от другой системы. Вот и весь базар.
О чем и речь.
