Грэй
Грэй
24.05.2008 в 20:52:29
ГРУНТ Акриловый строительный универсальный
ГОСТ 28196-89
Результаты применения:
повышает адгезию клеев и красок и значительно снижает их расход; увеличивает срок службы окрашенной поверхности; закрепляет рыхлые осыпающиеся штукатурки и многослойную меловую побелку;защищает деревянные поверхности от гниения; сдерживает появление плесени и грибка. Область применения:
любые минеральные и деревянные поверхности: штукатурки, шпатлевки, бетон, кирпич, гипсокартон, обои под покраску, цементно-стружечные плиты, ДВП, ДСП и другое.
Действие:
мельчайшие частицы грунтовки (0,02–0,05 микрона) глубоко проникают даже в плотные основания. Обладая сверхлипкими свойствами, эти частицы склеивают все на своем пути, к чему прикоснулись. При высыхании грунтовки на поверхности образуется однородная полупрозрачная пленка, глубоко вросшая своей густой "корневой системой" в строительную поверхность.
Roman
Roman
24.05.2008 в 21:25:36
2Грэй убедили, пишут в аннотациях именно так. Но это очень похоже на Хоммерайт - заявляют "прямо по ржавчине", а потом выясняется, что ржу надо удалять... Впрочем я спорю голословно, поскольку приведенными Вами по ссылкам продуктами не пользовался. Имею только тот опыт, который имею.
Грэй
Грэй
24.05.2008 в 22:07:01
Roman написал : Но это очень похоже на Хоммерайт - заявляют "прямо по ржавчине", а потом выясняется, что ржу надо удалять...
Проблема вечная... Сегодня прораб по моему заказу привёз 10 красивых вёдер грунтовки. Я не стал читать, что там советует производитель, поболтал одно ведро, вскрыл - а там "сметана". Пришлось завернуть их назад с разъяснением, что проникающая грунтовка должна быть жидкой, как молоко. Остальные её свойства можно предсказать, когда наносишь на поверхность: как она пахнет, как впитывается, как меняется цвет
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.05.2008 в 22:23:14
Roman написал : убедили, пишут в аннотациях именно так.
Немецкий гидрозоль так и действует- едва шпателем проковырять можно. Нашими не пользовался, не знаю.
Alex78RU
Alex78RU
24.05.2008 в 23:51:43
Вообще-то я обычно не вступаю в полемику с людьми упертыми, но тут особый случай... Уважаемый Грей, вы это советуете на форуме, в интернете, вас прочитает много народу, из них процентов десять возможно сделают по вашему и будут очень огорчены....давайте отвечат за свои слова! Человеком-потребителем движет лень, производителем движет жажда наживы...все это вместе порождает кучу ненужных и вредных вещей, в часности "грунт укрепляющий мел"
В Питере много лепных и обычных потолков покрытых мелом, испытаны различные способы их реставрации и ремонта, лучшего способа, чем снятие мела полностью с последующей грунтовкой хорошом грунтом, нет...
Так что если вы так делаете-пусть это будет на вашей совести, но не советуйте это другим.
Хочу так же отметить, что подавляющее большенство наших грунтовок-это просто разведенный водой латекс с "красивыми описаниями" типа приведенного вами: После зачистки и обработки грунтом поверхность можно красить водно-дисперсионными красками, не удаляя меловой слой. продукция "ПРОФИКС"-Ставропольский край Познавательно, правда?
iale
iale
25.05.2008 в 00:22:56
  1. Настоящей проникающей грунтовки росс. пр-ва надо еще очень и очень поискать. Уже отмечено, что в подавл. больш-ве случаев - это разболтанный в воде латекс с консервантами.
    Наст. ГГП выглядит не как молоко, а как мутноватый полупрозрачный бульон ( только в этом случае частицы грунтовки действ. смогут проникнуть глубоко, в зав-ти от пористости основы - до 1-2 см )
  2. Приведенные ссылки с описаниями грунтовок носят искл. рекламный и реком. хар-р, т.к. не отражают реальные хар-ки материалов
  3. Меловая побелка, особенно старая, это просто мел, разведенный в воде с добавкой синьки, и нанесенный пульвером на потолок в N слоев. Часто сверху этот пирог перекрыт "чудом" сов. ЛКП - водными красками на основе того же мела , но с клеевыми добавками. "Пробить" такие "пироги" с такими нормами расхода грунтовок ( 70-100 мл/м2 ) просто смешно, а вот получить намотанные на валик шкурки очень просто, ибо проконтролировать глубину проникновения и скрепления слоев практ. невозможно.
  4. Часто такие потолки при ремонтах выравнивались масляно-клеевой шпаклевкой с последующим перекрытием тем же мелом. А ШМК грунтовкой не "пробивается"
Alex78RU
Alex78RU
25.05.2008 в 00:39:24
Давно это было....но нашел...- какой я молодец! http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=466851&postcount=32 Это так, материал для размышлений....учитесь на чужих ошибках.
ostap34
ostap34
Волгоград
25.05.2008 в 13:10:57
Грэй написал : Остальные её свойства можно предсказать, когда наносишь на поверхность: как она пахнет, как впитывается, как меняется цвет
Вот вопрос. У меня канистра грунтовки (9л) "задохлась". Нужно ДВП пропитать перед поклейкой обоев. Неприятный запах от ГГП исчезнит или же не стоит рисковать, а взять новую?!
malaxit
malaxit
25.05.2008 в 16:12:04
Alex78RU написал : Человеком-потребителем движет лень
смыть-то вдвоем max. 2 часа, один смывает, другой тряпку полоскает и воду меняет...
Svd
Svd
25.05.2008 в 16:49:57
MARSHALLITE Termoplastik Astar -использовал этот грунт на потолке в школьном спорт зале 450 кв.м реальный результат ,без нареканий. http://www.akzonobel-dekor.ru/detail_tov257/brand_no12/cat_no35.php
Грэй
Грэй
25.05.2008 в 18:43:26
ostap34 написал : Неприятный запах от ГГП исчезнит или же не стоит рисковать, а взять новую?!
запах исчезнет. Но для ДВП в принципе нужна другая грунтовка.
