iale
iale
26.05.2008 в 00:09:26
ostap34 написал : Вот вопрос. У меня канистра грунтовки (9л) "задохлась". Нужно ДВП пропитать перед поклейкой обоев. Неприятный запах от ГГП исчезнит или же не стоит рисковать, а взять новую?!
Да протухла, видать, ваша грунтовка. Не рискуйте, выбросьте и купите новую.
ostap34
ostap34
Волгоград
27.05.2008 в 00:38:34
О качестве ГГП можно судить по клейкости рук после работы? Пробовал Лакру и Текс. Первая действительно молоко, после второй 20мин руки отмачивал с камнем. В инструкции ГГП прочёл, что можно поверх неё красить водно-дисперсионными красками. Получается алкидной не стоит? Как ГГП на латексной основе ложится на участки пропитанной ПВА? Спс.
iale
iale
27.05.2008 в 00:56:38
ostap34 написал : О качестве ГГП можно судить по клейкости рук после работы? Пробовал Лакру и Текс.
Попробуйте "фирменный" акрил-гидрозоль, почуствуете разницу...
ostap34 написал : Получается алкидной не стоит?
Наверно да, хотя я наносил алкидку и на водный грунт, но это опр. марки краски и грунта, специфичная основа и эстраполировать результат на любой случай применения не стал бы.
ostap34 написал : Как ГГП на латексной основе ложится на участки пропитанной ПВА?
Если пропитано ПВА, то зачем там ГГП ? Она должна впитаться и закрепить основу, а не остаться пленкой на поверхности.
ostap34
ostap34
Волгоград
27.05.2008 в 01:09:40
iale написал : Если пропитано ПВА, то зачем там ГГП ? Она должна впитаться и закрепить основу, а не остаться пленкой на поверхности.
Дело в том, что саморезы, которые держат ДВП, я зашпаклевал и закрасил ПВА. Вот и участки из ПВА.
iale
iale
27.05.2008 в 01:24:34
2ostap34 Это что - оргалит ГГП собрались грунтовать ?
Xenon
Xenon
27.05.2008 в 12:24:03
Грунтовать меловую побелку конечно можно, но результат может быть плачевным. Сталкивался с этим когда после грунтования и покраской акриловой краской слой мела обработанный грунтовкой просто отдирался и прилипал к валику. Естественно итог был отвратителен. Причина видимо в недостаточной проникающей способности латекса.
В кожевенном производстве широко используются акриловые латексы. Для придания им отличных пропитывающих свойств их разбавляют спиртами (обычно изо-пропиловым) с добавкой ПАВ. При этом латекс из молочно белого становится почти прозрачным и бесцветным.
ostap34
ostap34
Волгоград
27.05.2008 в 13:30:00
2iale, я же писал выше про ДВП, ГГП и обои. А почему бы и нет?
Alex78RU
Alex78RU
27.05.2008 в 19:57:58
ostap34Вы можете грунтовать ДВП ГГП.... Грэй Вы можете грунтовать мел.... Ну никто ж не запрещает вам...у нас же плюрализм :)
Грэй
Грэй
27.05.2008 в 21:33:43
ostap34 написал : я же писал выше про ДВП, ГГП и обои. А почему бы и нет?
От, влаги, которая содержится в ГГП, дерево - плита набухает, и её ведёт. То же происходит, если пользоваться другими водными грунтовками.
Обои начинают отклеиваться, особенно на стыках полотнищ. Усугубляет ситуацию то, что обойный клей тоже на воде.
ostap34
ostap34
Волгоград
28.05.2008 в 00:04:35
2Грэй, я вас понял. Но обои всёравно придётся клеить и пользоваться клеем на водной основе. Без ГГП клея уйдёт больше, а он дороже. Замкнутый круг получается.
ostap34
ostap34
Волгоград
28.05.2008 в 00:06:43
Грэй написал : Но для ДВП в принципе нужна другая грунтовка.
