Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
15.01.2022 в 11:28:54
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.01.2022 в 23:21:45
Ivan Sergeevich, Хорошая работа проведена. :applause:
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
17.01.2022 в 01:00:30
Ivan Sergeevich, Приветствую! Не смогли бы узнать у вас чертёж одного фрагменте вашей фрезы. Буду признателен.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
18.01.2022 в 11:23:10
Па, Есть чертеж вала. Сами зубья делал из дисков тракторной муфты 5мм толщины, сначала разрезал диск напополам, затем подгонял по месту что бы при работе не зацеплялось за редуктор.
Па
Па
Серпухов
18.01.2022 в 14:42:18
Ivan Sergeevich, https:https://mastergrad.com/mediafiles/f0/3e/f5/f03ef507a6498221b0b75f166118ea07.png ВАЛ дважды делали, цельным и из трубы? На фотографиях зуб фрезы как бы длинней!
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
18.01.2022 в 14:59:26
Па, Токарь прослабил внутреннее отверстие под вал, пришлось ещё раз точить с противоположного торца. Сверху каждого зуба я приварил наконечники, делал их из ножа кормоуборочного комбайна, ширина наконечников 20мм.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
18.01.2022 в 15:15:45
Па
Па
Серпухов
18.01.2022 в 16:57:10
Ivan Sergeevich, С какой тракторной муфты брали металл (диск)? Чтобы в интернете поискать их. Глубина обработки почвы этой фрезой.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
19.01.2022 в 17:12:55
Па, Диски от трактора John Deere 8430 стоят в муфте привода переднего моста. Глубина обработки 15- 20см
Па
Па
Серпухов
19.01.2022 в 19:09:52
Ivan Sergeevich, Понятно, что такого металла я не найду, но благодарю вас за помощь. А резали диски конечно не болгаркой.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
20.01.2022 в 16:25:58
Па, Почему же, именно ей! Только диск старался брать как можно меньше, им легче поворачивать.
