Ivan Sergeevich, Плазморезом ещё лучше
20.01.2022 в 16:57:50
20.01.2022 в 18:59:30
20.01.2022 в 19:32:35
mastera, Приветствую! В моих краях Господь бог такие "ништяк" не подаёт, да и найти не получается. Всё под чистую "металлоломщики" из земли матушки выбили. Я бы себе на комплект фрез целина нарезал, 12-14 шт зубов точно. И если ещё пару дисков то и диск.окучники получились. Тоже бы болгаркой побаловался. Ещё трубу нужного диаметра под 25 мм вал мотокультиватора не найти. Хотя можно и по другому выйти из положения, но уже нужен будет токарь. Из цельного вала вытачить переходник с нужным размером - под вал 25 мм и вварить в трубу. Бывают толстостенные трубы диаметром 24 и 26 мм с внутренним размером. Расточить трубу с 24 мм , а 26 мм может и не нужно. Какой размер трубы под вал привода 25 мм предпочтителен?
21.01.2022 в 12:33:25
Па написал: mastera, Приветствую! В моих краях Господь бог такие "ништяк" не подаёт, да и найти не получается. Всё под чистую "металлоломщики" из земли матушки выбили. Я бы себе на комплект фрез целина нарезал, 12-14 шт зубов точно. И если ещё пару дисков то и диск.окучники получились. Тоже бы болгаркой побаловался. Ещё трубу нужного диаметра под 25 мм вал мотокультиватора не найти. Хотя можно и по другому выйти из положения, но уже нужен будет токарь. Из цельного вала вытачить переходник с нужным размером - под вал 25 мм и вварить в трубу. Бывают толстостенные трубы диаметром 24 и 26 мм с внутренним размером. Расточить трубу с 24 мм , а 26 мм может и не нужно. Какой размер трубы под вал привода 25 мм предпочтителен?
Па,Привет.Я эти" ромашки "долго искал а оказывается они под боком, алкаши принесли , еще набивались дисками от сажалки но это потом. А так также как у вас ни железены, даже в черметах нет чтобы заинтересовало.
22.01.2022 в 12:07:45
Па, Как вариант можно попробовать нагреть трубу ф24 и пока она горячая пробить ее кругляком ф25 на длину 5см,после выбиваем кругляк получаем ступенчатую трубу.
28.03.2022 в 12:25:51
Наш "Садовод"(точнее бачок Дружбодвигателя) от вибраций стал страдать течью, по стыку с резьбовой выпуклостью, куда кран вкручивался. Два бака потекли, родной и подменный.((
28.03.2022 в 13:06:06
kovrovetz написал: от вибраций стал страдать течью, по стыку с резьбовой выпуклостью, куда кран вкручивался.
Было такое на МБ1. Оказалось эта выпуклость припаяна. А так как её ставили в жирное олово, по виду казалось, что стоит на клепках. Краску счистил, припой! Перепаял, всё нормально. Если даже просто трещина, зачистить хорошо и запаять.
27.06.2022 в 15:31:37
А какая комплектация была помимо фрез и сошника "по заводу"? Насколько помню у нас к нему окучник был(куплю еще один, по случаю, если кому лишний будет), диски защиты растений, и колесо для перекатывания...
05.07.2022 в 18:28:53
kovrovetz,
05.07.2022 в 18:35:10
05.07.2022 в 18:36:14
