alla40 написал : Будет ли буквой П держать геометрию?
П-не будет. Но там над открытой стороной этой П есть перемычка. Сами такую сделаем из брусочка строганного. Всяко быстрее, чем кельмой из ведра набирать.
26.05.2008 в 13:21:50
26.05.2008 в 16:14:48
Bad написал : Имхо после 1-2 выложенных кубов кирпича швы уже сами по себе получаются ровными +/-1 мм.
дело не только в толщине, а и в ширине шва. получается руст готовый почти
26.05.2008 в 17:35:02
Bad написал : Может у буржуев кирпич и ровный..а у нас
нелишнее замечание...
mirock написал : получается руст готовый почти
Расшивать все равно придется. Скажите что на подрез меньше уйдет. Кстати. на уровне эксперимента делал аналог деревяный в прошлом. деревяные реечки по внешним сторонам,пластина из доски внутри. Формировались две полоски раствора. Передвигалась.... Забросил идею- Сделал нечто типа мясорубки из тонкой жести (наподобие шприца для цпр) Дом поставил......... Раз о кладке речь пошла. Инетерсно использует ли кто из присутствующих порядовки? Тоже весьма полезно.
26.05.2008 в 19:22:22
Xarlampij написал : Может у буржуев кирпич и ровный..а у нас
не знаю ,у нас вроде уже давно не встречал кривого
26.05.2008 в 19:22:57
Xarlampij написал : Раз о кладке речь пошла. Инетерсно использует ли кто из присутствующих порядовки? Тоже весьма полезно.
расскажите
26.05.2008 в 20:36:20
2mirock О штатной порядовке, не сомневаюсь,-знаете. Для тех кто не сталкивался вкратце попробую. Порядовка представляет собой устройство в виде шеста (уголка. трубы) с нанесенными отметками и местами крпления шнура. Устонавливается по уровню по углами возводимого здания и промежуточные при длине стены более 5 м. Возвращаясь к обыднности признаюсь, что никогда ее не видел в продаже. Коль скоро у меня не там много кладки. чтобы специально изготовить ее или выписать я оиспользую обычные рейки (даже спил). Для крпления оставляю в кладке проволоку. (Потом она легко обламывается и место затирается). Вертикаль угла . конечно же приходится контролировать. а вот по "уходу" кладки из-за разнородности толщины шва голова не болит. То есть углы не вывожу отдельно-гоню сразу . Для шнура сразу отмечаю места и гвоздевые кнопки.........
26.05.2008 в 21:20:39
аа. понял
27.05.2008 в 09:24:27
вещь удобная, но в силу природной лени лениво искать ровную рейку, размечать ее...Углы завожу уровнем, рядов через 10 проверяю горизонт ряда.Толщина шва как то сама уже одинаковая идет.+\- мм.
Из знакомых каменщиков не видел чтоб кто то пользовал..
Берегите себя.Бад.
27.05.2008 в 11:14:17
mirock написал : не знаю ,у нас вроде уже давно не встречал кривого
Вы про облицовочный или обычный рядовой ?
27.05.2008 в 16:08:53
Машинист написал : Вы про облицовочный или обычный рядовой ?
да и рядовой нормальный. бывает немного изогнутый, 1-2 мм но по габаритам норм
27.05.2008 в 20:03:54
Bad написал : Из знакомых каменщиков не видел чтоб кто то пользовал..
Я тоже не видел. Смотрят удивленно..... Но при том скорость облицовки выше. Главное, что раз отметив горизонталь уже спокоен. Кроме того, когда выводишь углы отдельно возникает риск искривление кладочного шва.... Использую в качестве шнура леску. Тонкую. На концах привязываю груз-камешек. Обеспечивается хороший натяг..........
