леску это правильно, один знакомый волосатый шнур пользовал, вроде не касается шнура а стены изогнутые чутьчуть
27.05.2008 в 20:54:16
03.08.2009 в 02:48:25
классная вещь! обеспечивает приличное качество (конечно навыки нужны), но он и начинающим обеспечивает выравнивание нижележащего слоя за счет участка в 5 кирпичей. происходит как-бы выравнивание каждой ошибки на следующем уровне кирпичей. стена получается ровная и чистая, что немаловажно! смущает лишь то, что показана только укладка! они что не осаживают кирпичи? и будет ли такая укладка надежной? сделаю себе обязательно! хочу ровные и чистые стены! кстати - длина шаблона может быть и больше 2-2,5 метра. да и шаблонов может быть несколько... разных... и еще нашел вот такую приспособу - тоже порадовала... что-то там не показывают, или не все так просто как пишут, но мысль интересная
03.08.2009 в 12:22:34
Я себе похожую приспособу (после просмотра ролика) сделал для кладки столбиков в кирпич. Квадратный лист фанеры с отверстием на 1 см меньше чем сечение столбика, а снизу по периметру отверстия бруски под размер. Покрыл слоем эпоксидной смолы. Устанавливается на два кирпича. Одновременно выравнивает из и постукиванием можно вывести в гор. плоскость. Очень удобно. Первый раз занимался столбами. 2 шт по 1.5 метра сделал за час. Ровные во всех плоскостях, раствора вниз практически не упало.
04.08.2009 в 11:37:37
Мужики, тут речь идет о приспособе для НЕПРОФЕССИОНАЛОВ. Понятно, когда каменщик положил уже не один десяток тысяч кирпичей, он будет дико смотреть на все это :) пока новичок устанавливает рамку, профи пару рядов накидать успеет :)
а если говорить про начинающих - вполне стОящая вещь (ну конечно при условии самому сделать.. дороговасто чето уж больно).
на счет фанеры.. - помню я такую приспособу, делал по такому же типу. Ссылок не нашел и фоток, поэтому попробую "на пальцах": загибается пруток/арматура допустим 12 мм в виде буквы "П". Один кусок - размер наружний в кирпич, второй так же в высоту кирпича. Потом их свариваем под 90 градусов.
В результате получается "что то", по функционалу повторяющее приспособу от БРИКИ, только дешево и сердито. с одной стороны привариваем пруток - это будет ручка.. упоров можно не делать. Поставил на кладку, кинул раствора в торец и на пласть, снял лишнее чего за пруток вылазит, поднял приспособу поставил кирпич. Шов 10 мм - соответсвенно 2 мм остается чтобы обсадить немного кирпич.
Может кому это поможет :)
