mirock
mirock
Днепропетровск
24.05.2008 в 21:11:47
DSP007 написал : Фанера конечно бесплатно, но имхо не есть бестен. От воды ее коробит и к ней бетон липнет. Хотя
есть влагостойкая, а слой я так понимаю любой можно дать. про первый пункт не понял
mirock
mirock
Днепропетровск
24.05.2008 в 21:12:38
Monax написал : Есть водостойкая фанера и ее можно защитить от воды, а места контактирующие с цементом можно заклеить какой-нибудь пленкой.
можно из текстолита склеить
Грэй
Грэй
24.05.2008 в 21:27:21
mirock написал : для плитки.гм
такие приспособы для плитки описаны в старых учебниках для ПТУ. В фанере дырка чуть меньше плитки, плитка заводится снизу, сверху накладывается раствор, лишнее снимается. Т.о. на всех плитках - одинаковое количество раствора.
Грэй
Грэй
24.05.2008 в 21:35:22
mirock написал : можно из текстолита склеить
можно вырезать из листового материала типа того, что пару дней тому здесь один коми вояжер представил (заменитель гипсокартона): тонкий слой ЭППС, армированный с двух сторон. Супервлагостойкий, суперлёгкий. Ещё можно плоский шифер.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.05.2008 в 21:53:41
к бакелитовой фанере ничего не липнет :) её используют для опалубки при монолитном строительстве в том числе
мне было нужно для полочек в с/у в сантехшкафу, в ОБИ в размер напилили (10мм)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.05.2008 в 21:54:48
добавлю при самостоятельном изготовлении - можно под любую кладку сделать хоть в полкирпича хоть в два
mirock
mirock
Днепропетровск
24.05.2008 в 22:05:14
да. попадалась мне такая фанера, попробую
alla40
alla40
Красногорск
25.05.2008 в 21:50:50
Мне тоже эта штука понравилась очень! Из фанеры нужно отдин край открытым оставлять - видели как он сдвигает приспособу? Будет ли буквой П держать геометрию? Там еще щтучки дополниельные для расшивки швов. Клевая штука. Интересно, а как заказывать?
mirock
mirock
Днепропетровск
26.05.2008 в 00:32:22
не знаю я не рискнул бы покупать, что у них там за размеры, да и дороговато
zvolki
zvolki
26.05.2008 в 00:43:46
Не торопитесь заказывать, на EBAY предлагают приспособу по 12евро. Вот тока пока не нашел, есть ли доставка в Россию.
Bad
Bad
Владимир
26.05.2008 в 09:36:45
какой то на ссылке EBAY домик стремный..без карнизных свесов вообще и без сливов..А насчет приспособы..Имхо после 1-2 выложенных кубов кирпича швы уже сами по себе получаются ровными +/-1 мм. Хочу сказать за другое: Камрады! Может у буржуев кирпич и ровный..а у нас ...Пример: ивановский силикатный в одной и тойже паче может и 25 и 25,5 и 25,8 см иметь длину. Толщина то 9 см как положено то 9 с копейками. Т.е подходя к кону версты по-любому рулеткой прикидываешь, утоньшать швы или утолщать немного. А с такой приспособой по-любому либо на колку напоремся, дибо чекушка вылезет. И не только ивановцы этим грешат)) Хотя конечно идея неплоха...Только время работы немного снижает, да и любая дополнительная приспособа такая захламляет рабочее место, где бывает и так неразвернуться) Имхо. Берегеите себя.Бад
