подарили себе влагомер. решили на собственном опыте проверить что летом влажно а зимой сухо :)
Идеальным условием для эксплуатации изделий из дерева является постоянная влажность воздуха в пределах 40-65% при температуре 18-25°С.
При повышенной влажности дерево разбухает, при пониженной — усыхает, а изменения температуры только ускоряют этот процесс, причем это в равной степени относится как к паркету, так и к дорогой мебели из дерева, межэтажным лестницам и т.п.
Особенности климатических условий в России, продолжительность отопительного сезона зимой и достаточно высокая температура летом заставляют с особым вниманием относиться к поддержанию в помещении оптимального микроклимата.
Так, если летом и в начале осени содержание влаги в атмосфере составляет 50-60% и более, то с началом отопительного сезона влажность воздуха в помещениях быстро снижается. К сказанному стоит добавить, что наличие кондиционера, как правило, еще более усугубляет ситуацию. Это связано с тем, что большинство кондиционеров осушают воздух. В результате содержание влаги при температуре воздуха в помещении 20-23°С может упасть до 10-15%, что соответствует равновесной влажности древесины 4-5%. При этом исходная (заводская) влажность древесины паркета обычно находится в пределах 7-9%. Поэтому планки будут постепенно пересыхать и уменьшаться в поперечных размерах, и в первую очередь — по ширине.
