24.05.2008 в 21:58:34
Приветствую!
Собираюсь делать натяжные потолки по всей квартире, поэтому для упрощения разводки продполагаю все кабеля (силовые, ТВ, витая пара, телефон и т.д.) пустить по потолку, вместо штробления по стенам. Потом натяжной потолок их все закроет.
Собственно, вопрос: как проще и быстрее всего крепить кабели к потолку?
Потолок - бетонное перекрытие. Долбить перфоратором и ставить дюбеля - нет никакого желания.
Какие еще есть варианты? Может, приклеить на двусторонний скотч или жидкие гвозди?
Заранее благодарю за советы.
Starik49
Starik49
Юбилейный
24.05.2008 в 23:38:44
Можно применять вот такие площадки http://www.gven.ru/iteminfo/3175.html и стяжки. Но со временем могут отвалится :(. Я бы делал на дюбеля и стяжки.
КулиБяка
КулиБяка
24.05.2008 в 23:49:26
можно попробовать термоклей... но перфоратором надежней ;)
Old_Navy
Old_Navy
24.05.2008 в 23:51:42
2LastPunk 1)Термоклей и термопистолет для этого клея. Не забудьте смыть побелку. 2) Кабельканалы, приклеенные к потолку жидкими гвоздями (побелку тоже смывать). Это уже из личного опыта. Успехов
КулиБяка
КулиБяка
25.05.2008 в 00:08:54
отваливаются эти жуткие гвозди (ликвид нейлз). через пару лет пластификатор высыхает, и отваливаются.
otyan
otyan
25.05.2008 в 01:35:26
Все приклейки пластика к бетону, пожалуй, ненадежны. Если уж очень не хочется перфоратором, то пристрелите кабельканал строительным пистолетом.Через шайбу.
25.05.2008 в 09:36:44
Всем спасибо за советы!
Решил остановиться все-таки на дюбелях... Хоть и геморрой, но как-то поспокойнее будет.
PS: Ламерский вопрос: а что за "стяжки"? Это такие пластиковые хомутики для крепления кабеля, я правильно понимаю?
Starik49
Starik49
Юбилейный
25.05.2008 в 10:20:06
Совершенно правильно. Вот здесь http://www.nevskiplastex.ru/catalog/?id_page=43 почитайте.
Dale
Dale
Псков
25.05.2008 в 10:27:26
Не забудьте про ПУЭ. 2.1.23 Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 7.1.38 Эл.сети прокладываемые за непроходными подвесными потолками ... рассматриваются как скрытые электропроводки...(со всеми вытекающими).. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
КулиБяка
КулиБяка
25.05.2008 в 21:01:46
существуют такие хомуты-дюбели - с одной стороны как хомут, а с другой стороны - его половинки сложены как дюбель. Втыкается в дырочку в бетоне 6, или 8, мм, в зависимости от размера хомута и неплохо держится. Монтаж довольно быстрый, только дырочки сверли :)
25.05.2008 в 21:48:23
КулиБяка написал : существуют такие хомуты-дюбели - с одной стороны как хомут, а с другой стороны - его половинки сложены как дюбель. Втыкается в дырочку в бетоне 6, или 8, мм, в зависимости от размера хомута и неплохо держится. Монтаж довольно быстрый, только дырочки сверли
О, то что надо! Спасибо за наводку, попробую поискать такие.
