25.05.2008 в 02:03:50
Добрый день!
Требуется помощь коллективного разума, своего не хватает.:eek: Будем выностить подоконную часть окна. Соответсвенно батареи должна перебраться в сторону от окна. Исходя из того, что стояк слева от окна думаю, что батарея должна перебратся туда же ;) Вопрос: какие батареи и как их разместить? Размеры: От угла комнаты до стояка выше батареи - 45 см, ниже батареи - 51 см. От угла комнаты до окна 90 см. Система отопления однотрубная с верхней раздачей. Диаметр стального стояка 26,8 мм, что как я понимаю, называется 3/4. Опресовочной давление 12 Атм. Сейчас стоят конвекоторы Сантехпром Авто-С мощностью 1,226КВт. Т.к. батареи сместятся из подоконной части, то их мощность должна быть больше на 30% т.е. примерно 1.6 КВт. Прав ли я? Хочется поставить батареи нормального вида с отсекающими шаровыми кранами, терморегуляторм и как следсвием байпасом.
Не могу понять как это можно сделать нормально при таком "замечательном" расположении радиатора:mad:
PS Подскажите а такое смещение стояка это какая-то идея однотрубных систем отопления или криворукость строителей?
25.05.2008 в 03:00:49
попроще можно вопрос сформулировать? вообще стояк ол райд и всё делается на нём тип топ монтано, радиаторы лутше брать медные или биметал
25.05.2008 в 12:21:26
У нас тоже такая проблема была... так мы вызвали сантехников они все решили за нас... и вам тоже самое на мой взгляд надо сделать, т. к. отключать стояк вам все равно придется через СЭУ, а они доверяют только своим сантехникам.
25.05.2008 в 15:11:05
Ищите сварщика, отключайте стояк и варите, байпас 1/2, шаровые отсекающие, терморегулятор на подачу. Нарисуйте, как будет висеть батарея, а трубы подрисуем мы...
25.05.2008 в 15:19:46
Такой вариант, например.
25.05.2008 в 22:39:15
IlyaV написал : Не могу понять как это можно сделать нормально при таком "замечательном" расположении радиатора
Как вариант
26.05.2008 в 14:14:52
dinamit007 написал : Нарисуйте, как будет висеть батарея, а трубы подрисуем мы...
Нарисовал два возможных варианта как предполагается делать, с учетом, вынесения подоконной части.
NNN написал : Такой вариант, например.
А так можно "выворачивать" стояк? Не очень большое гидравлическое сопротивление будет? А как вести байпас?
сансэй написал : попроще можно вопрос сформулировать?
Вопрос как "выкручивать" стояк и какие батареи брать c учетом того, что нужна мощность 1,6 КВт, а ширина от угла до окна 90 см?
26.05.2008 в 14:31:15
Байпас, кстати можно углубить в штробу и пустить за батареей. Смещение стояка не вредно. Про батареи : жаль, что МС-140 10 секц не влезут:(
27.05.2008 в 00:20:37
что то я недопонял, стояк режется , (выкручивать его не куда не нужно) на стояке режутся резьбы под радиаторы , дальшн дело техники, ставте хоть вертикально
27.05.2008 в 02:16:59
сансэй написал : что то я недопонял, стояк режется , (выкручивать его не куда не нужно) на стояке режутся резьбы под радиаторы , дальшн дело техники, ставте хоть вертикально
Вот тут я ниего не понял:confused: Я видел радиаторы с подводом снизу или с боку. Предлагаете поставить радиатор повернутым на 90 градусов?:a
dinamit007 написал : Байпас, кстати можно углубить в штробу и пустить за батареей.
Была такая мысль, но боюсь коммисия которая придет при приемке перепланирови не одобрит такие решения:(
