Sdik_S
Sdik_S
25.05.2008 в 17:36:15
Добрался до момента, когда надо запитать НС водой из колодца.
Собираюсь тащить армированый шланг, прикопав его на примерно на полметра в землю. (при наступлении заморозков вся вода из системы будет сливаться)
Как грамотно проложить шланг в земле? Положить его на песчанную подушку и присыпать песочком, а потом грунтом? (не раздавит?) Или спрятать его в жесткую трубу?(асбестовую или металл)?
Как правильно?
Про уклон в сторону колодца знаю. Схема в доме уже сделана.
"Предположение - мать всех ошибок"
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.05.2008 в 19:18:14
диаметр трубы - по диаметру входа в НС. Уклон в сторону колодца для слива нужен. Проще ИМХО проложить ПП в теплоизоляции (шланг как-то стрёмно). Копай на метр, не меньше. И обмотай трубу нагревательным кабелем(на всякий случай).
Sdik_S
Sdik_S
25.05.2008 в 20:44:24
dinamit007 написал : Проще ИМХО проложить ПП в теплоизоляции (шланг как-то стрёмно).
у меня есть гофрированный шланг(какой-то), вроде армированный ,желтого цвета. Такой можно?(как раз хватает) Засуну его в трубчатый утеплитель. Меня интересует - не раздавит ли такой бутерброт грунтом? Или все-таки ПП труба спает?
wasermen
wasermen
25.05.2008 в 21:08:07
Закапывать на метр -- лишняя работа. (или до нормы - минимум160см; или на 11/2 штыка лопаты, чтоб не мешался при перекопке. И трубу лучше брать не ПП. А (черную, в бухте) ПНД называется, если грузовики по ней ездить не будут, прослужит долго (переезд ЖИГУЛЯМИ выдерживает)
Sdik_S
Sdik_S
25.05.2008 в 23:16:23
wasermen написал : А (черную, в бухте) ПНД называется
А ссылочку можно на то, что Вы имеете ввиду?!
Беломор
Беломор
Подольск
26.05.2008 в 01:08:08
По горизонту от колодца до НС запустить ПНД трубу на компрессионных фитингах, по вертикали в колодец опустить тот самый жёлтый армированный шланг.. Только смотрите - Вы его нашли у себя в закромах - так что возможно, что он дырявый.. Я вот тоже в сарае у себя такой нашёл - день убил, пока не понял, что подсос воздуха где-то идёт - станция работала нестабильно.... В результате поехал - купил такой же, но новый..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.05.2008 в 01:22:18
Недорогие трубы для наружнего водопровода http://www.ctpl.ru/catalogue/666220/666718/666748/666829/ укладываете прямо в траншею на глубину ,более глубины промерзания (1,7м)-без утеплителя или на меньшую с утеплителем.Продаёться в бухтах,бросайте одним отрезком,если прийдёться соединяться,лучше на муфтовой пайке,технология и инструмент,как для пайки полипропилена.
Беломор
Беломор
Подольск
26.05.2008 в 11:31:23
А на морозе рвёт ПНД трубу? Если дачный водопровод, максимально слив воду из него, оставить неутеплённым и незаглублённым, не придётся по весне новый делать?
odesit
odesit
Одесса
27.05.2008 в 02:53:00
на морозе любую трубу рвёт. А шлангн ложить - это ненадолго , испортится, снова копать и ложить трубу
Беломор
Беломор
Подольск
27.05.2008 в 09:26:49
odesit написал :
Да говорят, что не рвёт, а только пУчит.:cool: И есть у неё какая-то генетическая память, что потом она приходит в первоначальную форму.. Ладно, следующей весной проверю, что там за генетическая память такая...
odesit
odesit
Одесса
09.06.2008 в 03:03:20
это торгашей должно пучить от их глупих фантазий. Может при увеличении диаметра на 1 мм этот шланг и не порвёт , а при большем может и порвать.
