Атос
Атос
08.06.2008 в 08:10:47
Alex1394 написал : В ленточном фундаменте для меня есть один веский плюс: подвал! А вот в столбчатом устройство подвала несколько проблематично, хотя и возможно.
ИМХО главное условие для подвала - это низкий УГВ, а устроить его можно при любом виде фундамента. У меня вот УГВ высокий - ни о каком подвале речи быть не может, успокаивает только то, что наземный тех. этаж возвести дешевле чем соорудить подвал.
Alex1394
Alex1394
08.06.2008 в 08:41:25
geronimio написал : В бетоне заказанном на заводе может быть старый цемент, цемент неизвестного производителя (Китай, Турция), песок может быть с суглинком и прочая - видели и слышали.
Вот поэтому заливать планирую сам!
Атос написал : ИМХО главное условие для подвала - это низкий УГВ
Можно сделать весьма неплохую гидроизоляцию!
Атос
Атос
08.06.2008 в 11:24:52
Alex1394 написал : Можно сделать весьма неплохую гидроизоляцию!
При высоком УГВ, обеспечить гарантированную защиту от воды на протяжении всего времени эксплуатации дома очень сложно и дорого. А ведь малейшая трещинка в гидроизоляции стен подвала может привести к сырости, и как следствие - к невозможности полноценной эксплуатации всего подвала. Да и вообще - ИМХО эксплуатация подвала при высоком УГВ - дело сложное.
Атос
Атос
08.06.2008 в 11:26:42
Dyak написал : НЕ могу прицепить изображения, т.к. слишком широкие по пикселам - как их обкорнать ?
Видимо нужно отфотошопить :)
Bad
Bad
Владимир
09.06.2008 в 10:49:37
Прошу прощения, но это не "завод", а частный растворный узел полугаражного исполнения. Нормальные заводы дают сертификаты, имеют лаборатории и всегда вытягивают необходимую марку бетона/раствора. Если брать бетон где поближе/подешевше где М100 отличаестя от М200 всего на 100-200р/куб, то это самообман и в таком бетоне реально чо тока не встретить...мне и тряпки попадались, да еще и с кубатурой могут наколоть. Но в конечном счете оказалось дешевле и выгоднее брать на нормальном Заводе ЖБИ. Там: скорость, нормальная техника, гарантированная марка, подвижность смеси супер, нормальные опытные люди работают на миксерах. И разница мелочная в цене за куб отбивается на более оперативной доставке, разгрузке и удобоукладываемости. 15 кубов самому месить даже с бригадой узбеков(бесплатный: ;)) встенет дороже.Поверьте. Берегите себя.Бад.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
10.01.2009 в 15:18:33
Всем доброго времени суток.
Bad написал : выгоднее брать на нормальном Заводе ЖБИ
да но ближайший в Краснодаре, а от мну до Краснодара 230км такой бетончик будет стоить огого. вот думаю, как получить у себя на участке бетон приличной марки, полагаю надо делать 1 куб за 5 замесов. тоесть обьем барабана бетоносмесителя должен быть 280-350 литров.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
19.04.2009 в 10:51:59
пришлось немного пересчитать и получается 132-150 литров барабан. а то очень много получается, да и при замесе небольших партий такую дубину запускать будет влом, да и дорого.
Arr
Arr
Эксперт
20.04.2009 в 01:13:00
Раз уж эта старая тема опять всплыла наверх, то спрошу здесь: сколько таджико*часов РЕАЛЬНО нужно на перегон 5 кубов из миксера по желобу на 10 метров? (что-то лениво мне пролёт высоковольтки демонтировать для бетононасоса).
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
29.06.2009 в 11:05:45
ну если по направлению "вниз", то 2 справятся за 1-1,5 часа. P.S. не посмотрел на дату сообщения :), ну мобыть кому то пригодится, а мобыть Arr отпишет скока ему понадобилось.
olegon
olegon
Челябинск
18.08.2009 в 21:23:53
есть много информации по ТИСЭ на www.stroisvoidom.ru
olegon
olegon
Челябинск
18.10.2009 в 07:25:07
Бесплатная программа расчета опор выложена на http://www.stroisvoidom.ru/ в разделе программы протестируйте, оставьте свое мнение о программе. Конструктивная критика и предложения по улучшению программы приветствуются.
