Тоже немного из прошлого .
Лет 15 тому назад решил построить домик в саду. Поскольку до сих пор ни кто не отменил положение, что необлагаемым является капитальное строение до 50 кв.м, то и выбрал площадь дома 7 х 7 м., т.е. 49 м.кв.
Поскольку дом предстояло строить на месте, где перепад высот на длине дома составляет около 1.8 м, то было решено сделать полнофункциональный цокольно-подвальный этаж - ( что и подтвердилось в прошлом году, когда сломал сарай и всё засунул в подвал).
Технология стройки - сначала сам прорыл траншеи под собственно фундамент. Потом нашёл экскаватор и выбрал из будущего подвала практически весь грунт, установил опалубку из доски 40-ки, заказал и установил арматуру - квадрат 150 х 150 мм из прутка 16 мм с перевязкой из 6-ки. В углы и на прересечениях установил арматуру под будующие столбчатые опоры - всего 18 шт.
Залил фундамент заводским бетоном марки 300 ( какой был ).
Сечение фундамента 200 х 300 мм. общая площадь опоры - 5.2 м.кв.
Выждал как положено 28 дён, снял опалубку и ста врукопашную лить столбы.
столбы : высота 2500 х 200 х 300 мм, объём около 150 л, или 15 вёдер бетона. отливал два-три столба в день, через 3 дня снимал и переставлял опалубку на следующие столбы.
Потом на верх столбов положил опалубку, арматуру, заказал бетон в миксере. Часть распихали по опалубке сразу - а это менее половины от 4.5 м.куб., а в дальние углы втроём растаскали вёдрами за пару часов.
Выждал снова 28 дён и стал класть стены из блоков 400 х 200 х 200 мм из опилкобетона.
Сложил 12 рядов, потом поверху положил обвязку из строительного комбинированного бруса.
На этой обвязке построил мансардную конструкцию - мансарда - высота 2300 и ещё чердак - 1800 мм.
Итого - от низа фундамента до конька - 4 этажа и 9750 мм !.
Вот как оно выглядит в натуре : первый снимок - вид солсстороны сада, сторой - с улицы.
Справа - вход в подвал, Под лестницей вход в баню.
Снимки старые, потом пришлю уже с дверьми.
С уважением ...
