Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 10:45:02
AlexAlexAl написал : Т.е. получается если зануление предусмотренно проектом, можно смело занулять?
Именно так. В домах с электроплитами ввиду достаточно большого сечения проводов стояка вероятность отгорания нуля - чрезвычайно мала. Кроме того, в некоторых таких домах щитки еще проварены стальной полосой между собой и с ВРУ, что и вовсе сводит на нет опасность отгорания. В таких домах водогрей можно спокойно занулять ("заземлять на щиток").
Единственный нюанс - водогрей должен иметь неметаллическую подводку воды или диэлектрические вставки на подводке, во избежание протекания БОЛЬШИХ токов уравнивания между магистральным PEN и стояками ХВС и ГВС (если они еще стальные).
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.06.2008 в 10:55:44
AlexAlexAl написал : И в щитке есть отдельная шина для заземления (использовалось только для плиты). С виду в щитке ничего отгореть не может, толстые провода(по стояку медь, а на этаж Al), все переходы на клемах, с винтами крепко привинченно.
В таком случае Вы можете использовать штатную шину для заземления и плиты и водогрея и чего угодно независимо от сечения провода или стальной полосы , заземляющих щиток...
  • и это будет именно ЗАЗЕМЛЕНИЕ, то есть статья от "преступная халатность" до "умышленное убийство" ПОЭТОМУ Вам уже не грозит...
AlexAlexAl
AlexAlexAl
02.06.2008 в 11:10:13
Ну вы меня успокоили :) Большое спасибо за разъяснение и терпение.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.06.2008 в 12:40:09
Kamikaze написал : В домах с электроплитами ввиду достаточно большого сечения проводов стояка вероятность отгорания нуля - чрезвычайно мала.
не стал бы так категоричен. Может отвалиться в ТП, хотя да потенциал щитка и не изменится , но фазы всё равно колбасить будет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 14:03:26
=vadim= написал : Может отвалиться в ТП
Пока исправна домовая СУП, катаклизмы с нулем вне дома не ухудшат электробезопасности внутри него, т.к. потенциал полов, стен труб и зануленного оборудования будет одинаков.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.06.2008 в 14:07:41
Kamikaze написал : т.к. потенциал полов, стен труб и зануленного оборудования будет одинаков
о, да, смертей не будет потому как строение и всё в нём будет под одним потенциалом , но холодильники всё равно погорят.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 15:01:39
=vadim= написал : о, да, смертей не будет потому как строение и всё в нём будет под одним потенциалом
Это главное. А холодильник можно и новый купить.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.06.2008 в 15:20:47
Или поставить дешовое реле перенапряжения...
R7
R7
08.06.2008 в 07:05:58
Грядет отключка горячей воды. Нужно включить водогрей. В подъезде PEN до 6-го этажного щитка. В квартире PE+N ( замучался проверять, что это действительно так. 1 косяк точно есть. исправляется.) Вроде все хорошо. Но чем тянуть к водоводу. Гибкая подводка - соединит PEN с водопроводом. Стоит ли? Металлопластик - нет никакой гарантии, что при затягивании ал. вставка ничего не коснется. Диэл вставки - вода жестковата. Что грозит баку и трубам, когда пойдет электролиз? Да и куда их вставлять? Может зря мои душевные переживания? Но со стиралкой все на порядок проще. Шланги у нее пластик. Вода наливается быстро. А водогрей включен 24 часа в сутки и соединяет PEN с водопроводом. Хотя бы по воде.
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.06.2008 в 07:56:32
R7 написал : В подъезде PEN до 6-го этажного щитка. В квартире PE+N ( замучался проверять, что это действительно так. 1 косяк точно есть. исправляется.)
  • у Вас три провода идет от щитка этажного в квартиру или два?
R7 написал : А водогрей включен 24 часа в сутки и соединяет PEN с водопроводом. Хотя бы по воде.
  • так корпус водогрея подключен третьим проводо-защитного заземления- по которому не течет ток, или нет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.06.2008 в 10:59:01
R7 написал : Гибкая подводка - соединит PEN с водопроводом. Стоит ли?
Ток уравнивания PEN с водопроводом запросто может нагреть подводку. Особенно при аварии или сварочных работах в подвале. До красна.
