R7 написал : В подъезде PEN до 6-го этажного щитка.
А в 7-м, 8-м, 9-м и т.д.? Сечение PEN? Дом с газом?
R7 написал : Диэл вставки - вода жестковата.
Значит, диэл. вставки (ПП трубы) максимально возможной длины...
08.06.2008 в 11:18:24
08.06.2008 в 11:45:53
По-русски: в квартиру идет 3 провода от этажного щитка. Розетка в ванной с контактом защитного заземления от щитка (т.н. евророзетка). Водогрей продается с вилкой (евро). Бак водогрея (нержавейка) при включении будет посажен на щиток. На щиток по стояку приходит снизу 2 провода в изоляции d~10мм: фаза и совмещенная нейтраль, отвод от которой прикручен к щитку на полоску и к ней же 3-и провода от квартир. Фаза с нулем идут через счетчики как обычно. Вопрос в основном по воде. Изолировать ли, не изолировать, где изолировать.
08.06.2008 в 12:10:24
R7 написал : Вопрос в основном по воде. Изолировать ли, не изолировать,
Этот вопрос даже не обсуждается (вернее, давно обсужден). Изолировать.
R7 написал : где изолировать.
В идеале - вся ПП разводка по квартире.
08.06.2008 в 12:43:05
Kamikaze написал : Этот вопрос даже не обсуждается (вернее, давно обсужден). Изолировать.
Изолировать, так изолировать. Дайте только ссылку на обсуждение, чтобы посмотреть на причины, когда провод может раскалиться.
Kamikaze написал : В идеале - вся ПП разводка по квартире.
Это сложновато. От стояка см30 можно будет вставить. В любом случае пойдет электролиз. И как с ним бороться? Или не бороться?
08.06.2008 в 13:01:31
2R7 Поиск рулит ;) Вот хотя бы ситуация:
08.06.2008 в 15:02:27
R7 написал : На щиток по стояку приходит снизу 2 провода в изоляции d~10мм: фаза и совмещенная нейтраль, отвод от которой прикручен к щитку на полоску и к ней же 3-и провода от квартир. Фаза с нулем идут через счетчики как обычно. Вопрос в основном по воде. Изолировать ли, не изолировать, где изолировать.
R7 написал : Водогрей продается с вилкой (евро). Бак водогрея (нержавейка)
08.06.2008 в 16:54:45
Valeryko написал : если же Вы ее нарушили, врезав самовольно пластик- будьте добры, обеспечьте восстановление нарушенной связи -иначе в случае чего- статья УК.
Неужели вы всерьез считаете что ржавые сгоны на пакле это надежное токоведущее соединение? Тогда вам для начала нужно пересажать многомиллионную армию сантехников за то, что они выполнили водопроводные стояки не сварными :)
08.06.2008 в 17:04:55
Valeryko написал :
- а "изолировать воду" запрещено, откуда такая инфа, что якобы
Изолируйте спокойно. У нас в Одессе все вновь сдаваемые частные дома обязаны подключаться к газу и водопроводу только пластиком! Причем даже металлопластиком запрещено
08.06.2008 в 17:10:39
Eduardco написал : Изолируйте спокойно. У нас в Одессе все вновь сдаваемые частные дома обязаны подключаться к газу и водопроводу только пластиком! Причем даже металлопластиком запрещено
с металлопластиком понятно. Он изоляции не гарантирует. А как бать с электролизом? Может еще какие элементы вставлять нужно, чтобы уберечь, например, краны от разрушения?
08.06.2008 в 17:12:43
Так что такое электролиз? Читаю и ничего не понимаю ...
08.06.2008 в 17:27:08
R7 написал : А как бать с электролизом?
Вы хотите очищать воду?
