DrLupus
DrLupus
Домодедово
27.05.2008 в 12:34:45
Добрый день, уважаемые господа! Есть вот такая типовая схема включения. И все бы хорошо, да вот L1-L27 это светильники дневного света на 4 лампы по 18W. Соответственно в каждом по два стартера и два дросселя. В момент ВЫключения эти 27х2=54шт. дросселей дают такую дугу на переключателе, что он сгорает нафиг за несколько щелчков. Надоело уже их менять... Была мысль поставить импульсное реле ампер на 40. Версия отпала, даже не успев реализоваться.
DrLupus
DrLupus
Домодедово
27.05.2008 в 12:36:41
Сегодня поменял сразу SW1 и SW2, однако не заработало. Судя по всему получилось так: См. рис.2 А потому увеличивать мощность контактов не выход... Чо делать?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2008 в 12:45:07
2DrLupus Дело не в светильниках, а в схеме включения выключателей: при размыкании цепи подвижный контакт тянет дугу и происходит перекрытие между двумя неподвижными контактами.
Поищите по форуму, есть еще две схемы включения проходных выключателей, свободных от этого недостатка.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.05.2008 в 12:53:11
Совсем недавно на форуме темка была подобная, и там ссылочку давали : http://www.lana-center.ru/communicating.php Это правильная схема, и с ней у вас не будет проблем !
DrLupus
DrLupus
Домодедово
27.05.2008 в 12:54:59
Именно так и проискодит, как Вы сказали! Буду смотреть схемы...
avmal
avmal
27.05.2008 в 14:10:39
DrLupus написал : Буду смотреть схемы...
А чего на них любоваться - сделать переключения по правильной схеме и дело с концом. :)
DrLupus
DrLupus
Домодедово
27.05.2008 в 14:21:49
Да проблемма в том, что провода и все подключения на высоте 3,5м под подвесным потолком. Таких три линии по 27 светильников. Каждая протяженностью метров по 20-25. Половину светильников каждой линии добавляли во время кап.ремонта. Электрики арендодателя под потолок лезть не хотят, -- не они это ваяли, а наемные. А эти наемтые такого там накруговертили... Сам тоже не испытываю радости от перспективы лазать там на высоте. Вот и хотел порешать проблемму на уровне 1м от пола, там, где выключатели. ;) Стар я уже в Карлсона играть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2008 в 14:23:37
DrLupus написал : типовая схема
"Атипичная".
DrLupus
DrLupus
Домодедово
27.05.2008 в 14:29:59
Есть мысль поставить импульсное реле типа TL15515, которое будет управляться по заложенным уже проводам с разных сторон. http://www.icsfiles.ru/schneider/catalogs_old/electro_houses/multi9/catalog/42.pdf
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2008 в 14:34:35
DrLupus написал : Вот и хотел порешать проблемму на уровне 1м от пола, там, где выключатели.
Частичным решением может быть выбор переключателей с возможно большим расстоянием между фазным и нулевым контактами, или отгибанием насколько это возможно имеющихся контактов. Или установка двухполюсных переключателей, сблокировав клавиши и сделав один эквивалентный переключатель. Можно попробовать поставить искрогасащие конденсаторы параллельно контактам переключателей. Для уменьшения искры при выключении светильников скомпенсировать их реактивность.
Но много надежней - включить это все по правильной схеме - нужен только доступ к коробушке, в которой выполнена коммутация схемы.
YHAN
YHAN
27.05.2008 в 14:55:44
Kamikaze написал : Можно попробовать поставить искрогасащие конденсаторы параллельно контактам переключателей. Для уменьшения искры при выключении светильников скомпенсировать их реактивность.
Пробовали такой способ. Ёмкость, подобранная опытным путём, оказалась большой(уже не помню номинал), и, по моему мнению, не гарантирует полностью при неблагоприятном стечении обстоятельств от возникновение дуги.
