vohan
vohan
27.05.2008 в 13:50:38
Есть проблема с железом в воде. Прошу ответить на вопросы .
  1. Установка Сапфир BR. Кто пользовался ? Сколько стоит? Не могу найти цены в и-нете.
    1. Насколько эффективны дорогие картриджи обезжелезивания для Биг Блю?
  2. Есть ли в продаже картриджи для БигБлю засыпные? Может купить самому засыпку? Где и какую лучше?
Arr
Arr
27.05.2008 в 18:47:03
vohan написал :
Что мешает узнать цену непосредственно у диллеров?: http://www.aqua-filter.ru/contacts/
Ферапонт
Ферапонт
27.05.2008 в 22:50:52
vohan написал :
  1. ресурс от часа до недели.
  2. Называется UPF - контейнер, без анализа воды лучше о засыпке не думать :nо: + п.2.
Иван
Иван
27.05.2008 в 23:08:53
У нас стоит Аквафор ВатерБосс 700. Удаляет железо на ура (только растворенное). Также стоит 10" фильтр БигБлю. Картридж для него стоит порядка 400 рублей (меняю каждый сезон).
Arr
Arr
28.05.2008 в 04:23:53
Иван написал : У нас стоит Аквафор ВатерБосс 700. Удаляет железо на ура (только растворенное).
Теория высокомолекулярных ионитов и обычный здравый смысл говорят о том, что доокислившееся до трёхвалентного состояния (превратившееся в обычную ржавчину) железо неизбежно намертво "прилипнет" к любой ионообменной смоле, вспомним как оно вьедается в гладенький фаянс.
А способа поднимать воду из скважин глубиной менее сотни метров не допуская даже малейшего подмешиваниия в неё окислителя-кислорода и перехода двухвалентного железа в трёхвалентное ИМХО не существует.
vohan
vohan
28.05.2008 в 12:34:57
Ферапонт написал :
Это предположение или практика? Анализ естественно будем делать, но надо знать на что обратить внимание. Вот прочитал что если есть сероводород то БИРМ использовать нельзя, а в бигблюшных картириджах говорят БИРМ. А какие могут быть проблемы с другими засыпками?
DSP007
DSP007
28.05.2008 в 13:11:58
Да чего вы с железом паритесь- не подавайте воду из скажины напрямую в водопровод, а сделайте промежуточный аэрируемый накопитель-отстойник на чердаке . За сутки оно само во взвесь выпадет ( процентов 80), а взвеси удаляются обычным механическим фильтром из джутового волокна. И сероводород удалится.
Arr
Arr
28.05.2008 в 16:04:20
DSP007 написал : За сутки оно само во взвесь выпадет ( процентов 80), а взвеси удаляются обычным механическим фильтром из джутового волокна.
При +30С примерно за двое суток, при +5С понадобится почти неделя, значит, придётся ставить баки в отапливаемом помещении. Аэратор будет "баламутить" воду, значит либо придётся еженедельно менять джутовый фильтр, либо делать второй бак для повторного отстаивания, перепускной насос, автоматику заполнения и трубы слива-перелива. Кроме того давления в полатмосферы не хватит ни для какого фильтра, значит нужен ещё один насос. В результате такая система становится более громоздкой, ненадёжной и сложной в обслуживании, чем обычный доокисляющий фильтр.
Ферапонт
Ферапонт
28.05.2008 в 17:27:36
2vohan
vohan написал : практика
Но не моя, а тех, за кем переделывали :) А Вы где. собственно? (регион) Проблема любых картриджей - низкая грязеемкость и невозможность взрыхляющей промывки. А основная - отсутствие требуемого слоя фильтрующего материала (0,9 - 1,0 м) из-за малого объема загрузки. Если есть серый водород:) - реагентные методы не справятся, с аэрацией надо заморачиваться. Поиском по нику моему гляньте, писать неохота.
vohan
vohan
28.05.2008 в 18:32:52
Ферапонт написал : А Вы где. собственно? (регион)
Московская обл. скважина "в известняке", но не глубокая 26м. так подошли пласты. А в песке воды вообще не было.
Может чего слышали про ЭФС FE2+/
Ферапонт
Ферапонт
28.05.2008 в 22:55:39
2vohan нет, не встречал. Картриджи - лотерея. Ресурс и эффективность труднопрогнозируемы, без знания, что туда в действительности запихано и испытаний на реальной воде.
