sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
29.05.2008 в 13:47:58
Хочу сделать в коридоре 2-х уровнейвый потолок с волной. Корридор не большой.Хрущевка.
  1. Как правильно и ровно нарисовать волну на потолке, что бы по ней прикручивать направляющий профиль.
  2. Нижний уровень лучше ставить над дверью или на противоположной стенке.
  3. есть ли у коги нить ссылки на пример монтажа и фотки потолков. Любой полезной информации буду рад.
DmitryM
DmitryM
29.05.2008 в 13:50:45
sergeyX написал :
Берете картон. Ристуете волну. Вырезаете. Прикладываете к потолку. Обводите. Крепите профиль.
sergeyX написал :
  1. Нижний уровень лучше ставить над дверью или на противоположной стенке.
Не понял. Рисунок в студию.
sergeyX написал :
  1. есть ли у коги нить ссылки на пример монтажа и фотки потолков.
http://homemasters.ru/articles/article-13.html А вообзе в инете навалом картинок многоуровневых потолков.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
29.05.2008 в 14:10:24
"Берете картон. Ристуете волну. Вырезаете." просто руками я думаю волну я ровно не нарисую. при монтаже профиля на потолок по нарисованной кривой его надрезают-как обычно вычисляется размер надрезаных полосок. Вот эта фотка http://homemasters.ru/gallery/displayimage.php?album=6&pos=19
DmitryM
DmitryM
29.05.2008 в 15:00:50
sergeyX написал : как обычно вычисляется размер надрезаных полосок
Думаю что никак. Просто режете на сегменты, чтобы боле более менее по дуге и все.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
29.05.2008 в 19:41:16
2sergeyX рисуем волны и всякие не стандарты обычно с помощью пластикого профиля для плитки пликладываешь к потолку изгибаешь как нужно и потом обрисовываешь карандашом А по поводу резки то думаю радиусы будут плавные и все загнется с прокалыванием и водой
Taruts
Taruts
Минск
02.06.2008 в 13:54:47
sergeyX написал : просто руками я думаю волну я ровно не нарисую.
я, брал пластиковый плинтус площадка широкая, хорошо гнется.... в 4 руки отризовали все кривые! удачи :)
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
02.06.2008 в 14:57:09
Taruts написал : я, брал пластиковый плинтус площадка широкая, хорошо гнется....
а как сам гипсокартон вырезать под это дело
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
02.06.2008 в 14:57:38
отделкин написал : все загнется с прокалыванием и водой
вот этого не понял.
DmitryM
DmitryM
02.06.2008 в 16:19:35
sergeyX написал : вот этого не понял.
А что не понятного? с обратноф стороны ГКЛ игольчатым валиком прокадываете. Смачиваете водой. Вода впитывается. ГКЛ гнется. Крепится. Высыхает. Шталюете. Красите.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
02.06.2008 в 17:00:55
DmitryM написал : А что не понятного? с обратноф стороны ГКЛ игольчатым валиком прокадываете. Смачиваете водой. Вода впитывается. ГКЛ гнется. Крепится. Высыхает. Шталюете. Красите.
уже прочитал на кнауфе. а подскажите на что ореентироваться при увлажнении гипсокартона, что бы не переборщить. И не лучше ли сделать надрезы на нем для придания кривизны. И как насчет того, как правильно вырезать лист гипсокартона являющимся "крышкой" по изгибу.
DimUZ
DimUZ
Сатка
02.06.2008 в 20:20:51
на сайте полно инфы о гипсокартоне и работы сним, а вы спрашиваете, ищите хорошо и не торопясь
