Sergey-K
Sergey-K
07.02.2006 в 22:50:45
Хотел поменять радиаторы отопления в квартире (потому что холодно) стальные на биметаллические GLOBAL Style- 500 ,подключение боковое. Но оказалось что Межосевое расстояние на стальных 450мм, а на Глобале 500мм. Как быть? Сантехник из деза предложил переварить трубы от стояка на 50мм.но может быть кто знает, может можно каким либо переходником обойтись? допустим на обратке, чтоб не так видно было, а то переваривать 5 стояков...ужас.и денег за работу хотят больше чем новые радиаторы стоят...
unipack
unipack
07.02.2006 в 23:48:21
Мне сделали так: обрезали верхнюю трубу стояка выше места изгиба, нарезали резьбу, далее с использованием резьбовых фитингов подсоединили радиатор. Работа 50 у.е. за радиатор (без стоимости материалов) + цена отключения стояков. Следите, что бы межцентровое расстояние было точно 500 мм, особенно при коротком расстоянии от байпаса до радиатора, биметаллические радиаторы оч. плохо переносят перекос подводящих труб. Через несколько часов будет появляться течь, сантехники будут приходить подтягивать, до тех пор пока не переделают или не сорвут резьбу, так что про краны тоже не забудте.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
08.02.2006 в 06:24:40
Если расстояние от трубы до радиатора позволяет, то гнется "уточка" из трубы,А если пространство ограничено, то или переваривать, или искать экзотику типа OVENTROP Артикул №: 1019496 (S-образное резьбовое соединение на 3\4 дюйма , межосевое расстояние 32 мм
http://www.oventrop.ru/products/article.asp?art=1019496&sprache=RU) Есть такие же на 1\2 .
Похожие штучки видел в каталоге FAR
(просто решаю аналогичную задачу, только надо отодвинуть радиатор от стены на 30 мм при ограниченном пространстве по длине :) )
Sergey-K
Sergey-K
08.02.2006 в 07:27:37
unipack написал : Мне сделали так: обрезали верхнюю трубу стояка выше места изгиба, нарезали резьбу, далее с использованием резьбовых фитингов подсоединили радиатор. Работа 50 у.е. за радиатор (без стоимости материалов) + цена отключения стояков.
Ау меня просят от 3500руб за радиатор и то если им в карман ,а если через ДЕЗ?????
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
08.02.2006 в 08:14:25
А Вы сможете доказать в ДЕЗе, что приобретенные радиаторы соответствуют требованиям системы отопления (причем, расчетным параметрам ), в том числе доказать повышенную мощность радиаторов (ибо их параметры мощности обычно занижены раза так в полтора-два по сравнению с тем, что куплено :) )
_dmitry
_dmitry
08.02.2006 в 09:56:53
Видел у друга. Правда не красиво выглядит. Ему от трубы до радиатора медную (или из другого желтого материала) гнутую трубку поставили. А может и не гнули и спаяли, что-то я забыл :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 12:53:30
!A_n_d_y! написал : решаю аналогичную задачу
Не опишете подробнее?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
08.02.2006 в 13:29:27
2ВТБ!
Да собственно говоря, прорабатываю вопрос замены по весне у себя в квартире штатных панельных радиаторов типа РСВ-1 (дом 10-этажка) на что-либо приличное. Радиатор тонкий, и соответственно строители пустили стояк на расстоянии 55 мм от стены. А секционники все толщиной от 80 мм, да плюс надо 20 мм до стены выдержать . От трубы стояка по горизонтали до радиатора - 470 мм.Сильно сдвигать радиатор от оконного проема не хочется . Вот и пытаюсь изобретать :) Кстати, разводка сделана веееесьма оригинально - стояк 1\2 дюйма, затем переходник на 3\4, байпасс и радиатор на 3\4 . Во как!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 15:07:51
!A_n_d_y! написал : 470 мм
Это огромный запас, я прямо "на трубу" вешал: отводы перепендикулярно плоскости радиатора; угловые вентили; эксцентрики, чтобы радиатор обратно к стене прижать и для термокомпенсации.
стояк 1\2 дюйма, затем переходник на 3\4, байпасс и радиатор на 3\4Если циркуляция слабая, то полезно переделать так, чтобы байпас был на трубе 1/2", а переход после байпаса. Собственно, переход не очень-то и нужен...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
08.02.2006 в 16:48:36
ВТБ! написал : Это огромный запас, я прямо "на трубу" вешал: отводы перепендикулярно плоскости радиатора; угловые вентили; эксцентрики, чтобы радиатор обратно к стене прижать и для термокомпенсации.
Запас то огромный только на первый взгляд - байпас смещен к радиатору и "чистого пространства " остается сантиметров 20
В принципе, с эксцентриками и короткими ниппелями \сгонами можно вписаться даже с установкой дополнительного ручного регулятора :)
ВТБ! написал : Если циркуляция слабая, то полезно переделать так, чтобы байпас был на трубе 1/2", а переход после байпаса. Собственно, переход не очень-то и нужен....
Да это понятно, что байпас должен быть равен или меньше диаметра стояка. Просто интересно, кто так придумал - проектировщики или строители
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 17:00:18
!A_n_d_y! написал : байпас должен быть равен или меньше диаметра стояка
Тут важнее другое: чтобы в точке присоединения байпаса увеличить скорость потока - чтобы был динамический напор. Но это стоит переделывать только в том случае, если циркуляция слабовата и в батарею затекает слишком малая часть потока.
