AntonAZ
AntonAZ
31.05.2008 в 02:05:43
Доброго времени суток.
На загородном участке, удалённом от Останкинской телебашни на примерно 70 км установлена активная антена на высоте около 11 метров. Модель антенны даже примерно не знаю, выглядит примерно так, покупалась на рынке год назад за почти тысячу рублей. Активность её достигается, насколько я понимаю, за счёт блока питания, подключённого к штекеру, который втыкается в телевизор.
Показывает пять центральных каналов хорошо, 10 дециметровых удовлетворительно и плохо.
В свете желания улучшить качество трансляций необходимости развести эту антенну на несколько телевизоров прикупил активный усилитель Alcad Al-200. Но, чёрт побери, не получается его подключить.
Если ставлю этот Alcad сразу после ввода кабеля в дом от антенны (как положено вход-выход-220,) и после него блок питания, который шёл с антенной, входит в телевизор, то остаются только метровые 5 каналов, и то с худшим качеством. Причём включение-выключение из сети этого блока питания вообще ничего не меняет, то есть он, получается, не работает.
Попробовал этот «антенный» штекер с блоком питания поставить до Алкадовского усилителя, получил обратную картину: всё показывает ровно также, как без Алкада.
Помогите разобраться, пожалуйста, этот усилитель несовместим с активной антенной, неисправен или я что-то не так делаю?
Заранее благодарен.
Big525
Big525
Одесса
31.05.2008 в 08:40:08
У Вас в самой антенне уже стоит усилитель коль есть блок питания!
Big525
Big525
Одесса
31.05.2008 в 08:51:56
Зайдите сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:41-3 Почитайте внимательно, тут есть ответ на Ваш вопрос. Удачи
azus6
azus6
Балашиха
31.05.2008 в 08:56:34
Выкиньте немедленно свою антенну и купите нормальную,польскую за 250 рублей. (тоже активную) У нас все анетенны такого типа уже давно повыбрасывали---польские в разы лучше.
Кстати, то что дециметровые не показывают за 70 км--это норма. Вы вне зоны уверенного приема.
Антенна должна быть обязательно размещена высоко----например/закрепить на консоли недействующего фонаря освещения.
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.05.2008 в 09:45:08
AntonAZ написал : Модель антенны даже примерно не знаю
-антенна, какантенна- у меня правда за1,5 тысячи даже без усилителя-"Подмосковье"
AntonAZ написал : прикупил активный усилитель Alcad Al-200.
-у меня этой же фирмы, но на 4 выхода
AntonAZ написал : Попробовал этот «антенный» штекер с блоком питания поставить до Алкадовского усилителя, получил обратную картину: всё показывает ровно также, как без Алкада.
-именно так и надо, разумеется- Алкад позволяет только без потери качества подключать несколько телевизоров- это скорее антенный разветвитель.. -в Вашем случае нужен только ДМВ антенный усилитель -и ставить его надо именно на антенну...
azus6 написал : Выкиньте немедленно свою антенну и купите нормальную,польскую за 250 рублей. (тоже активную) У нас все анетенны такого типа уже давно повыбрасывали---польские в разы лучше.
  • Теперь понятно, почему Вы даже канал "Звезда" не можете ловить- в отличие от "страшно более далеко расположенного от Останкино Подольска" ("Балашиха-другое дело")
azus6 написал : Кстати, то что дециметровые не показывают за 70 км--это норма. Вы вне зоны уверенного приема.
-ОПЯТЬ???
azus6 написал : Антенна должна быть обязательно размещена высоко----например/закрепить на консоли недействующего фонаря освещения
AntonAZ написал : На загородном участке, удалённом от Останкинской телебашни на примерно 70 км установлена активная антена на высоте около 11 метров.
-что-то я про фонари недействующего освещения высотой 11 метров не видел давно - все ниже попадались..
sergey_sav
sergey_sav
31.05.2008 в 10:42:37
2AntonAZ Блок питания, который шёл в комплекте с антенной, снабжён сепаратором (фильтр питания). Вот с выхода этого сепаратора сигнал надо подать на Алкад, т.е. рассматривайте вход усилителя Алкад, как вход телевизора, при этом не забудьте включить БП из комплекта активной антенны и сам Алкад. С выходов усилителя снимете пару сигналов, которые можете поделить. При таком использовании усилителей есть существенные недостатки:
  • слабые сигналы усиливаются вместе с шумами + собственные шумы усилителя
  • при чрезмерном сигнале с антенны вместо улучшения можете получить значительное ухудшение сигналов.
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.05.2008 в 11:24:27
sergey_sav написал : Блок питания, который шёл в комплекте с антенной, снабжён сепаратором (фильтр питания). Вот с выхода этого сепаратора сигнал надо подать на Алкад, т.е. рассматривайте вход усилителя Алкад, как вход телевизора, при этом не забудьте включить БП из комплекта активной антенны и сам Алкад. С выходов усилителя снимете пару сигналов, которые можете поделить
Сообщение от AntonAZ Попробовал этот «антенный» штекер с блоком питания поставить до Алкадовского усилителя, получил обратную картину: всё показывает ровно также, как без Алкада.
-Вы это о чем- без включенных блоков питания сигнала просто нет- проверено...
sergey_sav
sergey_sav
31.05.2008 в 11:56:58
Valeryko написал : ????
AntonAZ написал : активная антена...Активность её достигается, насколько я понимаю, за счёт блока питания, подключённого к штекеру,... который шёл с антенной
И что тут непонятного? Активная антенна в комплекте со встроенным усилителем и блоком питания - законченный узел. И в его разрыв, как пытался это сделать автор, ничего включать не надо. Выход активной антенны - это сепаратор (он же инжектор, он же фильтр питания... - как назовёт производитель). Вот его и надо подключать ко входу усилителя. Минус - разные разъёмы, но есть переходники.
юра Т
юра Т
31.05.2008 в 14:42:33
azus6 написал : купите нормальную,польскую за 250 рублей. (тоже активную)
это не антенна, это сушилка..., вариант для нищих...
AntonAZ написал : удалённом от Останкинской телебашни на примерно 70 км
на таких расстояниях выгодней триколор поставить, можно конечно и улучшить прием эфира, но надо ставить 3 антенны + мачтовый усилитель, но дециметры все равно не идеально показывать будут
AntonAZ написал : опробовал этот «антенный» штекер с блоком питания поставить до Алкадовского усилителя, получил обратную картину: всё показывает ровно также, как без Алкада.
так и должно быть, сигнал уже усилен усилителем в аннтене, его должно вполне хватить для 1 - 4х телевизоров, и дальнейшие усилители его только портят
AntonAZ
AntonAZ
31.05.2008 в 16:04:58
sergey_sav написал : Активная антенна в комплекте со встроенным усилителем и блоком питания - законченный узел. И в его разрыв, как пытался это сделать автор, ничего включать не надо. Выход активной антенны - это сепаратор (он же инжектор, он же фильтр питания... - как назовёт производитель). Вот его и надо подключать ко входу усилителя. Минус - разные разъёмы, но есть переходники.
Сергей, так и делал. Естественно, всё включал в сеть, но такое ощущение, что Алкад вообще не функционировал при таком раскладе, потому что регуляторы усиления, которые я крутил, вообще не меняли картинку (при подключении только через Алкад они действовали)
Что скажете?
AntonAZ
AntonAZ
31.05.2008 в 16:08:27
Если не сложно, киньте ссылкой на антенну, а то почти везде одни Локусы.
