Одинец
Одинец
30.06.2010 в 12:59:31
Кстати, о птичках. А сюда никто не заглядывал?
puma
puma
Котельники
24.12.2015 в 22:30:34
попал почти в такую же ситуацию.До Останкино примерно 75 км,общага в деревне с 15 телевизорами,стоит антенна Локус L 025.62 с усилком ALCAD.Собрано всё правильно,Заказчик согласен только на цифровые каналы,а они сегодня кажут,завтра нет.Что можно сделать ,не трогая антенны(высоко и трудносъёмно,но направлено верно)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.12.2015 в 17:14:05
puma,
Никогда не ставте антенны с усилителем на плате согласования, 10-15 метров снижения это не беда для самого высокочастотного сигнала, зато проблем с усилителем и его заменой не будет никогда.
Усилитель в случае, если усиление излишнее, хуже чем если бы его не было совсем. Если нечем мереть уровень сигнала берите усилитель с регулятором усиления.
Возможно абонентам которых 15 аж не хватает уровня, то есть с антенны он приходит нормально, усиливается нормально, но при распределении затухает. Попробуйте как будет работать без распределения, но вобще то такие болячки без приборов, а тем более заочно, не лечатся
puma
puma
Котельники
25.12.2015 в 20:27:30
Aтос написал: Возможно абонентам которых 15 аж не хватает уровня, то есть с антенны он приходит нормально, усиливается нормально, но при распределении затухает. Попробуйте как будет работать без распределения
спасибо за ответ.В голове крутилась такая же мысль.Сегодня попробовал исключить пару делителей и на самой дальней точке всё нормализовалось.В понедельник буду менять их (сейчас стоят с потерями 16db) либо врежу в трассу промежуточный усилитель.Готов услышать ещё какие либо советы.
Aтос
Aтос
26.12.2015 в 06:01:06
puma, Если бы дал схему распределительной сети наверное были бы.
Hola
Hola
18.01.2016 в 13:07:19
puma, Если будет дальше глючить, стоит поставить модульную или программируемую небольшую станцию под цифру- 3 канала. Цена до 200 Евро. Тогда будет стабильный прием 100%.
seeqa
seeqa
17.01.2020 в 16:46:24
AntonAZ, алкад 200 или 400 для пассивных антен а вам нужен для активных алкад 215 или 105 получше купить сразу пассивную там ломается нечему и усилитель домовой алкад 200 и все будет хорошо чем дальше от вышки тем длиннее антена
